tam gdzie są filtry i trzeba je włączyć dlatego pisze że trzeba mieć drobne pojęcie co się robi , np rear wofery a front tw
dokładnie albo zrobić konektory , gdzie jesteś w uk ?
Selby
to dobrze wiedziec. Napewno sie zglosze wsprawie wystrojenia. Powiedz mi tylko jeszcze co z tymi rca? mam jedna pare to gdzie je wpiac? jest miejsce od suba front i rear w wzmaku.
to dokup jeszcze jedna parę rca i rozdzielacz taki typ szt 2
https://sklep.rms.pl/rozdzielacz-rca...l-d-2wr02-0-2m
Pytanie do znawców:
Mam system Bang&Oluffsen (S4 B8) w sumie to samo co bose.
Da radę zamontować zewnętrzny subwoofer na takiej zasadzie by w chwili wpięcia zewnetrznego woofera nie działał fabryczny wbudowany w kole zapasowym?
elektronika jakaś do tego potrzebna czy odpuścić temat?
Brakuje mi yebnięcia bassem bo cały system jeśli chodzi o wysokie i srednie tony jest petarda.
nie przy wzmacniaczu , pomyśl trochę masz w radiu 2 pary a przy wzmaczniaczu masz 3 pary jak to podłączyć najprościej ?
może aktywny subwofer pod głośniki tylne hi input ? i Ori wyłaczyć (wyciągnąć wtyczkę ) Ale czy to jeb... basem kto to wie pewnie mocniej niż fabryka plastikowa .
https://www.youtube.com/watch?v=0tVXibQQ7bQ
kiedyś coś podobnego montowałem i dawało radę jak na 20 cm
