Ma ktoś aktualne fotki jak wymienić slizg w 8L 3d bo co wejdę to wygasły linki do fotek
Mam problem po wymianie jednego slizgu od strony pasażera nie opuszcza się do konca zostaje około 7 cm szyby
Witam Panowie. Proszę o szybką diagnozę. Audi A3 8L '99. Szyba pasażera się opuszcza normalnie ,ale już nie zamyka. Nawet stopniowe naciskanie szyby jej nie zamyka , tylko do połowy, potem aby ją zamknac jedna osoba musi ciagnac szybe do góry ,a druga naciskac przycisk zamykania szyby.
Jaka diagnoza , ślizgi czy cały mechanizm szyby do wymiany ? . z góry dzieki i pozdro
Hej,
Nie zdiagnozujesz, jak nie rozbierzesz. U mnie było tak samo jak opisujesz - po ściągnięciu tapicerki okazało się, że pękł plastik na prowadnicy, przez co szyba się lekko przekrzywiła. Zsuwała się do samego dołu, ale podnosiła się jedynie do połowy i znów zjeżdżała na dół. A żeby domknąć, trzeba było ręką pomagać.
Znajomy na szczęście miał cały mechanizm włącznie z silniczkiem.
Pozdro.
Witam. Jakis czas temu gdy opusciłem szybe i chciałem ją podniesc to gdzieś w 3/4 drogi zaczeła mi leciec w dół ale po nacisnieciu guzika poszła do góry. Wczoraj gdy też chciałem opuscic szybe i podczas opuszczania usłyszałem jak by pękniecie/trzask tuż pod szybą po lewej stronie, gdy chciałem ją podniesc znowu bylo jak wczesniej czyli sie podnosiła i opusciła ale dało rade ją do konca do góry podnieść dla pewnosci ze działa opusciłem i podniosłem szybe tak jeszcze z 3/4 razy i znowu było słychać te pękniecie. Teraz wole nie opuszczac szyby bo sie boje ze juz mi sie nie podniesie. Ktoś wie moze co to był za trzask? Ktoś miał z tym styczność? Może ślizg poszedł czy coś? :(
Tak jak kolega wyżej napisał nie zdiagnozujesz jak nie rozbierzesz. Zdjęcie boczka drzwi to minuta roboty do tego lusterko z giętką tyczką by się przydało żeby podejrzeć z drugiej strony czy to na pewno ślizg. U kolegi oprócz ślizgu było pęknięte to plastikowe kółeczko co po nim linka chodzi.
Jeśli chodzi o wymianę ślizgu to ta operacja nie jest jakoś szczególnie trudna.
Witam. Szyba od strony kierowcy nie chce się zamknąć normalnie. Otwiera się ładnie, ale już przy zamykaniu w połowie znowu się otwiera. Pomaga tylko stopniowe zamykanie. Co jest do wymiany?
Prawdopodobnie któraś plastikowa prowadnica w mechaniźmie podnoszenia szyb, wystarczy wymienić sam ten plastik, a nie cały mechanizm i będzie banglać. Boczek do rozebrania.
