Rozwiązane :) Było grzebane przy lampie ! :D Muszę zmienić lampę :P :)
Masz włożoną lampę od anglika i tyle .
Rozwiązanie- wymiana lampy na europę albo włożenie żarówki czerwonej.
Mam pytanie kupiłem sobie po lift lampy do mojej A3 i żarówka od przeciwmgielnego się różni. od starej jaka jest w wersji poliftowej i jaka jest do stopu w polifcie bo tez jest inna ;]
w polifcie 3d:
światło stop - W16W (12V16W) a w starej pewnie masz P21W (12V21W)
światła przeciwmgłowe są takie same - H21W (12V21W) ale tylko w lewej lampie, a prawej masz cofania P21W (12V21W)
No właśnie różnią się stopy i przeciwmgłowe ;] ^^ Juz wszystko zamontowane razem z żarówkami ;]
Orientuje się ktoś czy jest możliwość przełożenia lamp z poliftowej A3 do przedlifta?
Wszystko jest plug&play czy lutowanie?
W 3D podpinasz p&p, pisane to było już wiele razy, więc możesz kupować lampy i przekładać. Tylko kup lampy z wkładami bo wkłady są inne.
musisz mieć adapter
Pavlos nie będą Ci te lampy świeciły. Tak jak kolega wyżej pisze musisz miec adaptery albo zmienić wtyczki. Jest opis jak się podłącza te lampy.
