dlatego pisałem że może z powerflexa opracowali lepszą wkładkę że jest jeszcze miększa niż z strong flexa. ja nie mówiłem że jestem znawcą. tylko napisałem co myslałem.
Sensej
+1 , odrazu widać że czaisz temat.
Aby się wiele nie rozpisywać - słowo klucz - PFF85-420R
Mateusz1900tdi - Sprawdz czy to PFF85-420R nie jest poliuretan :p
Dwa zanim coś napiszesz pomyśl dwa razy żeby nie robić ot.
Powtórzę się jeszcze raz czerwony powerflex , a czerwony stronglex to nie to samo , ani nie ta sama - ani nawet nie zbliżona twardość.
Chcesz mieć tak jak na seri ale dlugowieczność i odporność na strzały ze zerwanie przy strzałach ze sprzęgła + drgania jak na fabrycznej wkładce - PFF85-420R.
Czyli jesli zmienie na powerflexa drgania beda duzo mniejsze?
Jesli tak to bedzie trzeba tak zrobic bo ruszajac bez gazu czuje sie jakbym traktorem jechal ;)
kolego ile taki zestawik kosztuje??
Za strongflexa dalem okolo 80zl, powerflex widzialem za okolo 110.
Duzej roznicy nie ma i gdybym wiedzial to od razu bralbym powerflexa.
Powerflex z wysyłką mnie kosztował bodajże 130zł.
Kupowaliście te wkładki do łapy silnika + poduszki pod skrzynie i silnik przez stronę powerflexa czy gdzieś w polskim sklepie?
na allegro sa , albo byly dostepne powerflexy.
Podbijam pytanie kolegi KoBi88 ponieważ na allegro nie ma :/
Gdzie kupiliście te powerflexy? Jakiś pewny sprzedawca? W szczególności chodzi mi o tzw dogbone - mam nadzieję że uda mi się zmniejszyć drgania :]
