moje A3 w bordnetz w długim kodowaniu ma opcję "tylne światła ledowe", czy przy zmianie tylnych lamp ze standardowych na ledowe po 2009 tez będę musiał kombinować z wtyczkami i jakimiś przejściówkami czy wystarczy zmienić kodowanie?
Lampy poliftowe mają inne gniazda więc musisz zmieniac wtyczki i ciagnac kable.
witam
Kupilem ze strony kufatec adaptery, jest tam napisane, ze nie sa dostosowane do RHD potocznie mowiac anglika
Ja sobie na logike pomyslalem co moze byc innego w angliku jakiego posiadam skoro przeciwmgielne sa po obu stronach.
Wlasnie przyszla paczka i jest wyraznie oznaczone, ktora lampa prawa a ktora lewa.
Moze mnie ktos oswiecic i napisac gdzie jest roznica???
borys1822 bez roznicy choc pewnie juz je zalozyles
Znajomy widz?c moje lampy postanowi? zamontowa? u siebie takie same . Kupi? dok?adnie te:
http://allegro.pl/audi-a3-8p-sportba...513250462.html
Mo?na dogada? si? na 500z? z przesy?k? -wydaje mi si? , ?e cena SUPER .
Problemem by?y adaptery -CENA !!!! 250z? troch? du?o , Postanowili?my zrobi? to bez oryginalnych wtyczek . Dla niekt?rych jest to niedopuszczalne ale jestem przekonany, ?e znajd? si? tacy kt?rzy ch?tnie za?a?? nowe lampy za 520z? (20z? koszt monta?u )
Potrzebne s? piny :
http://img88.imageshack.us/img88/9020/imag0369q.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/1315/imag0372oa.jpg
P??niej wystarczy za?o?y? koszulki termokurczliwe .
http://img835.imageshack.us/img835/9264/imag0373ya.jpg
Piny pod??czamy do lamy :
http://img341.imageshack.us/img341/3562/imag0374e.jpg
Kolejnym krokiem jest wlutowa? si? w instalacj? .(ja zostawi?em d?u?sze kable aby nie by?o problemu z wymian? ?ar?wek .
http://img441.imageshack.us/img441/843/imag0377v.jpg
Je?eli sprawdzimy czy wszystko dzia?a wtyczk? zalewamy klejem , gum?, sylikonem lub ?ywic? aby nie by?o mo?liwo?ci wypi?cia lampy. Ca?o?? mo?na zaizolowa?.
http://img407.imageshack.us/img407/8386/imag0379o.jpg
Tak samo robimy z innymi.
To efekt niestety nie by?o jak zakodowa? i opr?cz ring?w ?wiec? jeszcze ?ar?wki
http://img577.imageshack.us/img577/3020/imag0380x.jpg
Lamp praktycznie nigdy si? nie ?ci?ga, dlatego takie rozwi?zanie nie stanowi problemu w u?ytkowaniu , problem mo?e pojawi? si? przy wypadku.(tego nikomu nie ?ycz? ) ale w wtedy zawsze mo?na kupi? wtyczki, piny i zrobi? jak fabryka . Tylko po co przep?aca? ?
Straszne druciarstwo... nikomu nie powinienes tego polecac!
Obys sie nie zdziwil jak bedziesz musial lampe sciagnac.
nie wiem po co tak kombinować jak można kupić wtyczki w ASO piny na allegro i zrobić to po ludzku fakt wyjdzie to więcej niż 20zł ale za to normalnie to wygląda i rozłaczanie lamp wtedy nie stanowi problemu.
Inna sprawa, ze nawet wszystko jest opisane tutaj. Ale kolega woli te druty. Coz, jego wybor.
Tak woli , to podaj dokładnie ile te wtyczki z PINAMI ? Dokładnie było wyliczone na forum ile kosztują . To bardzie adaptery się opłaca i nic nie kombinujesz, Sam wybrałem adaptery . Ale dla kogoś kto chce po kosztach to dobre rozwiązanie . ILE razy ściągaliście Lampe ??
//czaro10:
jakies 10 razy w roku. Ale nie o tym temat.
takie male OT,nie kupuje sie audi sportback'a ze robic cos po kosztach,kupujac marke audi masz swiadomosc wiekszych kosztow eksploatacyjnych jak rowniez kosztow zwiazanych z modami.Nie krytykuje nie popieram nie moje auto nie moja lampa
