Witam. Potrzebuję numeru drugiego katalizatora do A3 8P 2.0 FSi 150 koni, kod AXW. Vin: WAUZZZ8P24A020850.
marcinB, 038145771n - pasuje od ASZ, ATD, AXR
arturypiatek, skąd sprowadziłeś auto? to zależy od tego czy numer to 1k0129684af lub 1k0129684ae
andy11, wg mnie nie będą
elkapitan, 06f253052x
auto krajowe - salon polska. vin: wauzzz8p55b005769
w aso dowiedzialem sie ze to 1k0129684ae
Może ktoś pomoże
potrzebuję numer przekaźnika rozrusznika do audi a8 D3 2003r 4.2v8 oraz jego umiejscowienie \
numer oem 431951253
różowy, numer 381
znajduje się w skrzynce przekaźników gdzieś za schowkiem pasażera albo z boku od strony pasażera
Witam potrzebuję nr prawej ramki halogena do mojego audi. Nr lewej to 8P3 807 681A.
prawa 8P3807682A
Potrzebuje wymienić ślizg tylnego zderzaka z prawej strony,oznaczenia części to:
8l0807378B -część przy nadkolu
8l0807378D -część pod lampą
Gdzie poza ASO i allegro można to kupić ? Patrzyłem na allegro ,ludzie wystawiaj te ślizgi niestety różnią się one litera na końcu numery cześci.
Czy ta ostatnia litera na końcu numeru części np 8L0807378D ma jakieś znaczenie ? Czy jak kupie inny ślizg to bedzie pasował,jak odróznic slizg przed liftem od tego po lifcie ?
Panowie szukam numeru części koła jednomasowego sztywnego do 1.8T Quattro ARY ,zna ktoś ?:)
ard, numery są ważne, ale na 90% jestem pewien, że te ślizgi w przed i polifcie niczym się nie różnią. oprócz ASO jest sklep GETEM
wiktor, od czego chcesz ten jednomas?
Witam potrzebuję nr. oraz obraz z etki jak to wszystko wygląda progów do audi S3 sportback 8p , tj. listwy + progi z góry dzięki
http://www.partsbase.org/media/image...107dacd7ed.png
nr1 nakładka lewa 8P0853579
prawa 8P0853580
nr3 nit 8P0853802
nr4 klip biały 8P3853825
nr5 klip szary 8P3853826
nr6 nakładka drzwi lewy przód 8P4853959G
prawy przód 8P4853960G
nr9 nakładka drzwi lewy tył 8P4853969G
prawy tył 8P4853970G
nr13 nakładka progu lewa 8P4853859
prawa 8P4853860
nr14 nit 8P0853802A
nr15 nit 8P0853802
nr16 nakrętka WHT002098
nr17 klip 8P0853585
Mógłbym prosić o numer siłownika klapy gaszącej do a3 8l 1,9 tdi asv?
Witam nie chcem zakładać nowego tematu tak więc zapytam tutaj,
chcem kupić lewe dzwi do mojej audi 1998r 3-drzwiowy i znalazłem pod kolor tylko że na aukcji pisze że z wersji s-line 1999rok .
Będą pasować czy w s-line sie różniły ??
Panowie potrzeba numeru całęgo machanizmu tylnej wycieraczki do 8L. Orientuje się ktoś czy pasują te od golfa 4, leona fabii? wyglądają identycznie...
http://zapodaj.net/1364be92b9463.jpg.html
Witam, potrzebuję numeru takiej klamry, klamra od intercoolera 1.9tdi asz
@sarin 1.8T Quattro ARY 2002 rok.
Potrzebuję numer tego guzika zaznaczonego na foto:
(gałka od A4 B7 s-line)
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...20faa29244.jpg
Do dostania pewnie tylko w ASO :(
gdyby ktoś miał info czy były one również chromowane to proszę o umieszczenie różnych numerów tej części.
Elkapitan 8L0955711B od golfa kręci się odwrotnie
gemers 1J0145769B
ADAMS91 8E1713141P jak chcesz z chromem to 8K1713139A
Proszę o podanie numeru pedału gazu oraz numeru pedału hamulca
do silnika 1.8T poliftowego, gdzie występuje przepustnica sterowana elektronicznie,
muszę te elementy zakupić przy okazji swapu z 1.6 AKL
z tego co wiem muszę nabyć oba pedały wraz z modułami
Z góry dziękuję za pomoc
6Q1721503E gaz
8N1721142B hamulec
Nietypowa sprawa, czy jest ktoś w stanie podglądnąć mi w etce czy czymś tam czy są jakieś mocowania/uchwyty/zaczepy podsufitki szyberdachu ?? (zwykłego szyberdachu nie solardachu)
chodzi o to żę jak otwieram szyber to mi podsufitka zostaje w tyle i się potem nie wraca, trzeba za nią grzebać łapami a powinna się wrócić z szybrem.
Panowie, czy ktoś po VINie wyciągnie mi nr czujnika parkowania tył w mojej A6?
VIN: WAUZZZ4B73N066322
te czujniki tam są wszystkie takie same? czy różnią się czymś w zależności od położenia w dokładce?
http://www.jimellisaudiparts.com/ima.../291877000.jpg
może nr 30 odbojnik 4E0898248 i nr 2 zestaw naprawczy do sprężyny 4E0898994
tylne są takie same 7H0919275C
Witam potrzebuje średnicę wew. i zew GUMY KOLEKTORA SSĄCEGO nr 058133299 bo mi powiedzieli po 40zł za sztukę i chyba dorobię z węża jakiegoś zbrojonego.
1.8 125 97r jaka średnica drążka stabilizatora bo gumy chce kupić
Panowie dziękuję za wcześniejszą pomoc, ale potrzebuję znowu czegoś nowego :)
- Linka hamulca ręcznego (do prawego i lewego koła typ zacisk). -> 1J0609721E czy 1J0609721AQ ???
- Olej na dolewkę do skrzyni biegów 5-biegowa ok.0,5 L (skrzynia o oznaczeniu EGR). -> G070726A2 czy G060726A2 ???
Gdzie kupię ori w najlepszej cenie ? Getem ?
Szukam także jakiś "sprężyn rozporowych" do tylnych zacisków, bo nie zawsze odbija mi ręczny z jednego koła.
http://obrazki.elektroda.pl/30659683...3428_thumb.jpg
VIN : WAUZZZ8LZ1A042929
1.9TDI ALH 90KM
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
A ja na odwrót mam numery części ale nie wiem czy będzie pasować
Mam mały grill i szukam zaślepki lewej (kierowca) do spryskiwacza. Audi A3 8P 2003r.
Mam dwa numery - pytanie który będzie pasował
8P0955275
8P3955275
czy da sie kupic w aso zaslepke do radia ? interesuje mnie ta czesc co sie przykreca , ta wewnetrzna :) jesli tak to prosze o numer :)
maniek.młody
058133299 - nie ma info - zdejmij i dorób sobie zgodnie z tym jak będziesz miał w ręce
drążek ma średnicę 20,7 cm
ombre
najtaniej getem
linka 1J0609721AQ
olej G060726A2
sprężynki
8e0615295
8e0615296
defi
8P3955275
szakal
w ASO się nie da - szukaj na allegro
Dziękuję za odpowiedź, rozumiem, że to jest tylko jedna linka 1J0609721AQ ?
Więc muszę kupić 2 sztuki ?
Jeszcze w sprawie sprężynek...
8e0615295 nie ma w katalogu na getem, ale jest za to 8e0615296 za 13.54.
Czym się różni 8e0615295 od 8e0615296 ??
I ostatnia sprawa... żarówki do trzeciego światła stop w 8L... znasz może ich numery ori ??
Sprężynki lepiej z katalogu Seata o nr: 1K0615296 i 1K0615295 - 9,28 zł.
Panowie a propo linek to pani ze sklepu odpisała mi, że :
Odnośnie linek to została zmieniona konstrukcja i trzeba zastosować dodatkowe elementy:
uchwyt cięgna 6X0609657A- 1,86zł
tuleja 1J0609741B- 1,86zł
zaczep linki hamulca ręcznego 1J0609651H- 5,99zł
uchwyt 1J0609746G - 3,89zł
uchwyt 1J0609745H - 3,89zł
klip 1J0609734 - 3,99zł
linka hamulcowa 1J0609721AQ - 66,99zł za sztukę
Mógłby ktoś dać screen z ETKI, jak wygląda ten "nowy system"
Kupować ten cały komplet x2 ???
Dzięki kolego xoslox, faktycznie w Seacie troszkę taniej :)
To będzie to czego szukam ?
http://obrazki.elektroda.pl/3065968300_1437513428.jpg
ombre, ten zestaw zmienił numer i teraz jest tak jak Pani Ci pisze - także możesz kupić x2, ale nie ma żadnych screenów nowych z etki, bo technologia się nie zmieniła
na 2. pytanie odp.: tak, to są te sprężynki - w seacie tańsze
żarówki do 3. stopu to w23w - ich numer oem N90051002
Czyli mogę kupić same linki czy muszę brać linki razem z tymi "akcesoriami" ?
jak da Ci do ręki, to zobaczysz o czym mówię - kupisz to co Ci będzie trzeba :)
Niestety, ale kupowałbym wysyłkowo :(
http://www.autopartsapi.com/eEuropar...f8626e5bc1.jpg
tuleja 1J0609741B
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/320279_x800.jpg
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/142704_x800.jpg
uchwyt 1J0609746G
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/353899_x800.jpg
uchwyt 1J0609745H
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/353895_x800.jpg
klip 1J0609734
http://www.skoda-dily.cz/data/items/...b8bbed2eb2.jpg
http://g01.s.alicdn.com/kf/HTB1HCTFH...Xq6xXFXXX0.jpg
Cześć wszystkim!
Powiedzcie mi panowie pod jaką nazwą lub numer bym prosił, szukać tego plastiku zaznaczonego na zdjęciu (wchodzi w niego uszczelka). Mechanik mi ją połamał na końcach i uszczelka wypaduje..
http://i.imgur.com/6uzQMKb.jpg
8P / 1.9tdi / BLS
Niestety to nie taka prosta sprawa, bo to wystepuje jako cała część z uchwytem chłodnicy :/
Numer: 8P0805588
Kolega ma racje koszt oryginału to około 1000, w razie potrzeby można zastosować 8P4 807 501 B
Nazwa tej części to wzmocnienie przednie z uchwytem chłodnicy
Dzięki wielkie za szybkie info, to się mechanik troszkę zdziwi ;)
http://allegro.pl/wzmocnienie-pas-pr...256029901.html - z 'L' na końcu podejdzie?
ZASTOSOWANIE
Samochód: AUDI A3 (8P), 04.08-
Okres stosowania: Przez cały okres
Nr porównawczy OEM: 8P0805588L
Mam pytanie , bo wyrobił mi się tryb w silniku od przednich wycieraczek.Dostepność cześci jest duża, tylko czy NUMER 8P1 955 023E, 8P1 955 119B, 8P1 955 119 F,
to jest to samo? Chodzi o Audi a3 8P 2006 rok
kskej 8P0805588L nie podejdzie
klombek końcówka B nie podejdzie, szukaj E i F
Witam, pompa wspomagania o numerze 1J0422154D bedzie grała pod 8L ASZ??
nie, pasuje tylko do 2.3 i 2.8
Dzięki za odpowiedź. Jesteś w 100% pewien? Czyli ta aukcja http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...126546799.html wprowadza w błąd?
potrzebuje nr uchwytu słonecznika kolor szary a3 8P polift 2011
