prośba o pomoc :
006439 - Relay for Aux Coolant Pump (J496)
P1927 - 000 - Open Circuit
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
prośba o pomoc :
Czym ty to sczytywałeś ?
Ross-Tech, :salut:
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 8P7 907 115 L HW: 8P0 907 115 Q
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Revision: AAH03--- Serial number: AUX7Z0I1FN30MW
Coding: 0103000C98070160
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 428B43031D77EF3139F-8017
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 160342 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.16
Time: 14:48:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 20.0°C
Temperature: 14.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 11.938 V
Readiness: 0110 0101
a dlaczego pytasz ?
to jest blad dodatkowej pompki obiegu cieczy, tej ktora chlodzi turbo
obieg otwarty, przy prawidlowej pracy po zgaszeniu auta powinna na chwile "chodzic" slychac ja...
auto bylo kolizyjne przodem ? dolem ? bo mogl ktos cos urwac...
rozumiem ze to CDAA, czyli wsio to samo co 2.0 CCZ
dziala ogrzewanie w aucie ?
zaciela sie klapka, moze wystarczy zrobic adaptacje, tym bardziej ze blad sporadyczny
Ad 2 ogrzewanie zasuwa i próbowałem zrobić adaptację ale ... w opisie najpierw skasuj błąd a dopiero potem adaptacja .... i kicha bo się nie chce skasować
Ad 1 autko bez przygód CDAA czy słychać muszę sprawdzić . Zapewne sprawa ważna ale przy spokojnej jedzie i schłodzeniu po trasie mogę podróżować ???
Mokra 2 ??? uda się z marszu dostać ??
pompa to V51,a przekaznik ( relay ) od niej to J496, moze wystarczy go sprawdzic ?
a ze go wywalilo ? to wejsc pod auto i zobaczyc wtyczke przy pompce
to jest na podstawie 2.0TSI ( ale u Ciebie na 99% jest to samo ) :
http://i59.tinypic.com/2r2r8mb.jpg
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) [Moduł sterujący do rozpoznawania mowy]
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Czy ktoś miał taki błąd? Pozdrawiam
Edit: Czy to moze byc polaczone z rozladowujacym sie aku?(pobor pradu w stanie spoczynku, nie usypiajacy sie bord). Wiem ze to " wirtualne gdybanie".. ale.. ? ;)
Jak się robi logi programem VCDS Lite?
BartekPDKP
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ynamiczne-1-8T
cebza może być to wina aku ale sprawdź pierwsze BT pod fotelem czy niema tam wilgoci/wody i ew.zrób adaptację
klamamoto
Dzięki za próbę pomocy ale to nic mi nie mówi.
Ja chcę się dowiedzieć jak zrobię logi programem VCDS mam kabel Viakena, VCDS Lite chodzi bez problemowo.
Pytanie tylko jaki przycisk mam wcisnąć i jak się to robi, w czasie jazdy?
Mam wersję angielską.
A i ja mam 1.6 a nie 1.8T ;)
BartekPDKP w sumie mogłem dać jeszcze ten link
http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-Jak-zrobi%E6
Mam problem z parktronikiem.
Dzialal, niestety nagle przestal.
Kod bledu
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Control Module Part Number: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Software Coding: 0001013
Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
VCID: F8FB6CD3F013
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 53
Reset counter: 159
Mileage: 133792 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.09
Time: 14:36:47
Wednesday,14,January,2015,18:17:38:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
MarioBTC
00576 http://translate.google.pl/translate...76&prev=search
a co do PDC pisz tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...parktronic-PDC
Mario co do parktronika to musisz sobie sprawdzic jego podłaczenie a dokładnie przewodu napięciowego po zapłonie, sprawdz bezpiecznik a jak jest cały to sprawdź czy czasem wiązka się nie przerwała.
Koledzy Pomocy. Audi a3 8P 2.0 TDI 140KM, Straciło moc, błąd to: 17903-Switch-over valve for egr cooler(N345): open or short to ground P1495. Nie mogę nigdzie znaleźć o co to może chodzić.
Prośba o rozpoznanie błędu/awarii. Audi A3 2.0 tdi BMM, 2007 rok.
Nie działa wspomaganie, czerwona kierownica i trzykrotny sygnał dźwiękowy. Błąd w testerze: 01309. Power Steering Control Mobule (J 500) Fault type : 100 / references.
Był odłączany akumulator gdyż robiony był silnik auta. Do układu kierowniczego nikt nie dotykał. Wiem, bo sam robiłem
Wcześniej paliło się też ESP ale zgasło po kilku przejechanych metrach.
W testerze AUTOMEDICS PRO 10 nie mogę wykasować błędu. Co może on oznaczać i jaką drogę do naprawy podjąć? Począwszy od bezpiecznika, wiązki, wtyczki, wymiana?
Czy więcej mi powie VAG, VCDS?
Pomocy...
ccamm, temat dla Ciebie :
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-adaptacja-ESP
i nie pisz tego samego w kilku tematach, bo to nic nie da
kup sobie vcds klona za 150zl, wtedy zrobisz wszystko, a testerem to...
pomijajac ze kody bledow bedziesz mial takie ktore mozna normalnie rozszyfrowac, o adptacjach nie spominajac.
Dzięki i przepraszam za kopie w innym miejscu. Podłącze pod vcds i zbadam całość jeszcze raz. W testerze błąd ten nie pozwalał się skasować i przeprowadzić adaptacji która wydawała mi się przyczyną całego problemu.
Czy jednak błąd wskazujący na Power Steering Control Mobule (J 500) może mieć coś wspólnego z odłączonym akumulatorem i adaptacją czujnika konta skrętu G85? Hmmm
dzunior12 sprawdź bezpieczniki w aucie/środek+komora silnika
błąd masz sporadyczny więc niema się co na siłę przejmować/skasuj i śmigaj ale z tą myślą ze trzeba będzie niebawem wyczyścić EGR
ccamm tak odpięcie aku może to powodować+choinka na zegarach
http://www.a3-club.net/forum/showthr...63#post1331563
Witam. Mam błedy w moim a3 8p 2003 rok 2.0tdi. Nie mam wspomagania, pomoźe mi ktos co mam tu zrobic?
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: Gateway H07 0040
Software Coding: 7D0F0F40070100
Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
3 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:06
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:07
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:10
Thursday,22,January,2015,18:26:19:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Mileage: 225290km-139988mi Repair Order:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 D
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0055942
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Thursday,22,January,2015,18:29:19:62939
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 76 7D
VIN: WAUZZZ8P24A006902 Mileage: 225290km/139988miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C3FNF021
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0055942
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
000 - -
Part No SW: 8P0 820 043 A HW: 8P0 820 043 A
Component: KlimavollautomatH11 0120
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
2 Faults Found:
01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 236650 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.13
Time: 18:31:22
Freeze Frame:
Temperature: 22.5°C
01856 - Temperature Sensor for Heated Seat; Front Right (G345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 236650 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.13
Time: 18:31:22
Freeze Frame:
Temperature: 22.5°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Serial number: 00000006347131
Coding: A28ADF0082141000000000000000000000
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Component: Airbag 8.4ED H01 0130
Coding: 0010602
VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000012
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H24 0070
Revision: D03 Serial number: 2243CD03001996
Coding: 0004003
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H07 0040
Revision: 07 Serial number: 15000134021DDB
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:07
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:10
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D03 Serial number: AUX7Z0C3FNF021
Shop #: WSC 00999 444 64523
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H08 0010
Coding: 0000016
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0020
Coding: 008800186D288505484A0160
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000016
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357
Component: Dynamische LWR H01 0050
Coding: 0000001
VCID: F7FD8D5786381FA6259-80A2
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Coding: 0000003
VCID: F8FF8E6B8B2610DE2C3-80AD
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A
Component: PTC-Element 0303
Revision: 00400000 Serial number:
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
End ---------------------------------------------------------------------
podol już ktoś ci pisał abys sprawdził co jest nie tak z modułem wspomagania, przez neta nikt ci go nie sprawdzi.
Popatrz na grupę 44 masz brak z nim komunikacji jak i w canie też masz info że gatyway nie otrzymuje od niego sygnału.
Moze wystarczy wejśc pod auto i sprawdzic wiazkę do niego moze się wypieła może jest brak zasilania jak nie sprawdzisz tylko co jakis czas bedziesz wklepywał błedy to jak ktos ma ci pomóc.
Dziś zapaliła mi się kontrolka airbag. Po scanowaniu błąd następującej tresci;
9443093-drivers side airbag crash sensor
B1017 15 [137] - open or short to plus
Freeze frame :
fault status: 00000001
fault priority: 2
fault frequency: 1
mileage: (przebieg)
date: (dzisiaj)
time: (godz zdarzenia)
Kasowanie błędu nic nie daje pojawia się na nowo. W którym miejscu znajduje się ten sensor i co mogę przy nim sprawdzić?
acinr_PL w dolnej wewnętrznej części słupka nr9 /na środku auta lub na końcu w okolicy nadkola nr4
sprawdź kable/kostki bo to ich wina
http://www.jimellisaudiparts.com/ima.../646959300.jpg
witam
Wyskoczył mi błąd na vagu
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
wymieniłem świece w 2 cylindrze ale po skasowaniu błąd wraca co może być przyczyna dodam żę stara świeca była upaćkana olejem. Dla pewności kolejność cylindrów od strony rozrządu to 1,2,3,4 ? Auto pali i dymi tak jak zawsze nie widzę zmian.
Witam pomoże ktoś w rozszyfrowaniu tych błędów? pierwszy raz używam VCDS-a i takie błędy mi pokazało
Szukałem ale nic sam nie mogłem znaleźć.
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q
Component: RNS-E HIGH EU H76 0650
Revision: 07S Serial number: AUZBZ7H0910704
Coding: 0219115
Shop #: WSC 21239 142 83430
VCID: 3D753DC71FB1
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 178554 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.03
Time: 00:01:27
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 54
Mileage: 170407 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.28
Time: 20:58:11
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Mileage: 655350 km
Count: 2901
Clock: 15:44
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 141776 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.13
Time: 16:37:43
Part No: 8P0 959 433 L
Component: KSG H10 0080
Coding: 1880202002186D0985054C8F0167
VCID: 458555277761
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0219115
VCID: 3D753DC71FB1
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 178554 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.03
Time: 00:01:27
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 54
Mileage: 170407 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.28
Time: 20:58:11
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Mileage: 655350 km
Count: 2901
Clock: 15:44
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 141776 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.13
Time: 16:37:43
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Component: Tuer-SG H04 0040
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06314 000 1012544
VCID: 418D41376349
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
mefiuu2509 trzymaj
00532 http://translate.google.pl/translate...32&prev=search
00446 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00446
02005 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F02005
00956 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00956
00532 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00532
00934 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00934
klamamoto wielkie dzięki :)
jednak i tak mało z tego rozumiem muszę jeszcze doczytać bo nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli chodzi o jakieś okna to wszystkie są pozamykane a bezpieczniki sprawdzałem wszystkie całe, generator prądu jeżeli chodzi o akumulator to nowy jest.
mefiuu2509 zakoduj/zaadoptuj okna i później skasuj błąd(może podczas wymiany aku się rozkodowały)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...922#post867922
No właśnie się zastanawiałem dlaczego nie działają mi szyby automatycznie jak działały:) i to właśnie po wymianie aku. Teraz wszystko działa jak należy :)
Wielkie dzięki klamamoto za pomoc i czaro10 za opis jak to zrobić,
Witam potrzebuje informacji, pomocy w sprawie takich błędów które pokazały się podczas diagnostyki komputera z radiem Audi Concert II audi A3 8L
Oto błędy:
1.) 01317 -Sterowanie zestawu wskaźników (J285)
49-00 - Brak komunikacji
2.)00858 - Połączenie pomiędzy radiem a wzmacniaczem antenowym
36-00 - Przerwa w obwodzie
3.)01305 - Magistrala danych inforozrywki (infotainment)
80-00 - W jednoprzewodowym trybie pracy
dziś zdjąłem dolne plastiki i nie mogę dalej zlokalizować tego czujnika nr 9 u mnie w tym miejscu go nie ma.
Od samego przodu idzie przy progu wiązka z kablami i w okolicy (miejsca gdzie znajdować się powinien czujnik nr 9) odchodzą 2 wiązki: jedna do rolki pasa (wtyczka wpięta do napinacza pasa kierowcy) i druga wiązka do słupka i dalej wchodzi do tylnych lewych dzwi. Zdjąłem plastiki z tyłu i wiązka idzie w rogu tylnej kanapy i tam odchodzi też kabel na czujnik nr 4, który zlokalizowałem w tym samym miejscu jak na zdjęciu. Ktoś podpowie gdzie jeszcze szukać tego czujnika nr 9 (drivers side airbag crash sensor) w mojej a3 po środku progu go nie ma??
edit:
udało mi się zlokalizować czujnik g179 w modelu 2009 jest on w drzwiach kierowcy
Sprawdź czy masz pociagniete przewody can z radia do zegarów i w adaptacjach licznika kanał 62 czy są sumowane wszystkie odbiorniki po canie.
Witam! Dziękuje za zainteresowanie się tematem. Nigdy nie grzebałem ani nie przerabiałem instalacji podłączenia do radia jest ona w oryginalna, błędy powstały jak wymieniłem radio audi chorus kaseta na Audi Concert II CD pierwsze co mnie zdziwiło to że do prawidłowego podłączenia nowego radia musiałem użyć adaptera Can-Bus by wszystko działało prawidłowo. Dokupiłem i podłączyłem też oryginalną zmieniarkę płyt audi działa idealnie. Czy te błędy mogą mieć coś wspólnego z tym że na moim wyświetlaczu Fis 1/2 nie pokazuje się Antena radiowa tzw. palemka do synchronizacji czasu?
Nie to nie ma nic wspólnego bo ta opcja uaktywnia się sama jeśli jest włączona. Do tego nie potrzebnie kupowałeś adapter wystarczyło tylko podciągnąć cany i odpiąć jeden przewód.
No szkoda że od razu nie napisałeś co było powodem wywalenia tych błędów, teraz juz wiesz co masz zrobic i mozesz pociągnąc sobie dodatkowa wiązkę a ten adapter odłaczyc.
Odłączałem już ten adapter can-bus wcześniej ale radio grało tylko na przednie głośniki oraz standardowo brak podświetlenia radia co mnie bardzo zdziwiło, po podłączeniu can-bus działa prawidłowo. Mam prośbę gdzie mogę znaleźć opis kostek iso wychodzących do radia Audi A3 8L LIFT 2001 ?
Jeśli masz wersje po lifcie nie potrzebujesz adaptera can-bus bo can masz w liczniku musisz go jedynie podciągnąć do radia can - i can + . piny 7, 12 w radiu. Do tego musisz odpiąć jeden przewód żeby nie "gryzły" się gala i bose tj. pin. 1 kostka A jeśli tego nie odłączysz będzie Ci sam przód grał a niekiedy sam tył. A tu masz schematy:
https://www.google.pl/search?q=schem...l%3B1419%3B881
Dziękuje za informacje bardzo mi się przydały. Sprawdzę wszystko w tygodniu i dam znać co i jak z moim radiem i jego błędami. Pozdrawiam!
Od pewnego czasu pojawia mi się piktogram silnika. Po wstępnej analizie przeczyszczono i sprawdzono przepustnice. Ale check dalej się pojawia. Na sugestie ASO wymieniono moduł nastawczy. Po kontroli Vag-iem ciągle pojawiają się błedy: 12690/P3192, 01089/P0441. Ostatni pomysł mechaników to wymiana całego kolektora, czy słusznie? Czy któryś z kolegów miał podobne problemy, jak je wjaśnic i naprawić ?
Witam panowie,
W zwiazku ze nie moge od tygodnia odpalic auta - po prostu kreci ale nie odpala, w koncu dzisiaj mialem mozliwosc podpiecia go do kompa i troche mi tego wyskoczylo...
Wrzucam logi i prosilbym o podpowiedzi gdzie mam szukac przyczyny, ze auto mi nie odpala bo juz nie daje rady ;/
Nie znam sie na analizowaniu tego - dopiero zaczynam sie wglebiac. Zauwazylem ze cos chyba powazniejszego z elektryka jest, bo chyba nie podaje napiecia na swiece ( w sumie nie wiem czy to dobrze zrozumialem), ale cos chyba powazniejszczego jest z drugim cylindrem, ale nie wiem dokladnie co tam sie dzieje.
Dodam, ze mialem padniety aku i kupilem nowy, wiec duzo bledow tez moglo wyrzucic przez ten stary, ktory byl slabiutki.
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Data version: 20140905
Monday,02,February,2015,18:31:16:30570
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8P36A052001 Mileage: 219280km/136254miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E7FNB064
Coding: 0000071
VCID: 66C5C6DA5110A72E011-8033
5 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 2.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 2.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 2.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 160.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
16686 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 39.6°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 00189 210 87574
VCID: 4089304213F4A91EDBD-8015
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
57511 - Unknown Error Code
Unknown - 015 - - MIL ON
Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
Component: KlimavollautomatH17 0200
Revision: 226515 Serial number: 8P0820043H
VCID: 316F6586A85E3096243-8064
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 15
Reset counter: 235
Mileage: 219252 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.12
Time: 15:36:52
Freeze Frame:
Voltage: 9.00 V
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 207
Mileage: 214904 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.22
Time: 08:40:18
Freeze Frame:
Voltage: 14.40 V
Temperature: 22.0°C
(no units): 216.0
(no units): 215.0
Temperature: 1.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 234
Mileage: 219270 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.14
Time: 16:00:17
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Temperature: 8.5°C
(no units): 208.0
(no units): 192.0
Temperature: 5.0°C
01273 - Fresh Air Blower (V2)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 232
Mileage: 219252 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.12
Time: 15:50:25
Freeze Frame:
Temperature: 39.0°C
Speed: 325.0 km/h
(no units): 203.0
(no units): 33.0
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 219280 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.22
Time: 01:47:57
Freeze Frame:
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H36 1201
Revision: 00H36000 Serial number: 00000002146094
Coding: E4885F00B214100000160000160000000008FA175C0100
Shop #: WSC 06314 000 08192
Subsystem 1 - Part No: 8P2 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00141886
Shop #: WSC 06314
4 Faults Found:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 219280 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.18
Time: 03:04:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 10
Reset counter: 235
Mileage: 219252 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.12
Time: 18:29:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 232
Mileage: 219252 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.12
Time: 16:01:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 7.85 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 198
Mileage: 212977 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.02
Time: 13:43:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 00362003ZA4K
Coding: 0074622
VCID: 428D3A4A1DF8BB0ECD9-8017
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB401EB9032N
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB401EBCF13+
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB4009B9127J
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4009A12D5L
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4009425FEW
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40094263BJ
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 212971 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.28
Time: 14:30:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 36
Mileage: 219252 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.12
Time: 15:38:34
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 E HW: 8P0 953 549 E
Component: Lenksäulenmodul H34 0070
Coding: 0000022
Part No SW: 8P0 920 950 S HW: 8P0 920 950 S
Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0410
Revision: D03 Serial number: 1247ED03001966
Coding: 0004443
VCID: 44813C5207ECB53EFF5-8011
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001057268669
Coding: 3D3F0B42072103
VCID: 2A5D72EA8588434EE59-807F
Revision: D03 Serial number: AUX7Z0E7FNB064
Shop #: WSC 00661 210 81342
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 801 H
Component: Tuer-SG 020 0070
Coding: 0000760
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K2 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 34616C92574C05BE4F5-8061
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Part No: 8P0 959 433 C
Component: KSG H04 0050
Coding: 198000186D088505489FC63300
VCID: 3C7144B27F1CCDFE875-8069
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H03 0020
1 Fault Found:
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Serial number: 30674525972800
VCID: F1EF2586E8DEF096E43-80A4
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 802 H
Coding: 0000760
VCID: 418F354618FEA016D43-8014
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H52 0100
Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3E2997615
Coding: 0001001
VCID: 326D6A8AAD580B8E5D9-8067
Part No: 8P4 959 801 D
Component: Tuer-SG 020 0060
Coding: 0000216
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 D
Coding: 0000216
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D5779F6B466547600B-8078
Z gory dzieki za pomoc panowie.
Witam, mógłby ktoś zerknąć i powiedzieć co jest grane z kodami. dodam, że silnik faluje na niskich obrotach na biegu jałowym, możliwe że to przez DV ?
4 Faults Found:
012599 - Intake Manifold Runner Control
P3137 - 001 - Basic Setting not Completed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 103088 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 60.0°C
Temperature: 47.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 11.684 V
001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
P0642 - 002 - Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 103088 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 60.0°C
Temperature: 47.0°C
Voltage: 11.684 V
004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 103534 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.07
Time: 19:00:27
Freeze Frame:
RPM: 1454 /min
Load: 19.6 %
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 63.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2
P1093 - 008 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 103535 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.07
Time: 19:09:05
Freeze Frame:
RPM: 1417 /min
Load: 12.9 %
Speed: 37.0 km/h
Temperature: 62.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
2 Faults Found:
001287 - Idle Control System RPM
P0507 - 001 - Higher than Expected.
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 103537 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.08
Time: 17:10:17
Freeze Frame:
RPM: 869 /min
Load: 32.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 57.0°C
Temperature: 8.0°C
Voltage: 14.224 V
P1297 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 103537 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.08
Time: 17:15:40
Freeze Frame:
RPM: 1252 /min
Load: 22.3 %
Speed: 10.0 km/h
Temperature: 73.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 14.224 V
Witam. Mam problem z A3 mojej mamy. Wczoraj samochód normalnie jeździł, a od dziś od rana nie chce zakręcić rozrusznikiem. Na akumulatorze 11.8V. Podłączony do ładowania bez zmian(aku do wymiany). Ale po zmianie na inny aku też nic. Odłączałem również akumulator na ponad pół godziny. Po przekręceniu kluczyka na zapłon pika z 4 razy i na fisie wyskakuje ''ESP Fault! See owners manual.'' a podczas próby odpalenia(przekręcenia kluczyka w pozycję odpalania- kontrolka wspomagania zmienia kolor z zółtego na czerwony. Po odpuszczeniu kluczyka wraca do żółtego koloru. Po przeskanowaniu wywala następujące błędy (nieistotne pomijam):
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 14426012492200FB280B06E6922000423800
Shop #: WSC 28100 141 86263
VCID: 74E72A39D7C35CBE80B-8021
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 73766 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.10
Time: 12:55:11
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 4096
Count: 166
Count: 43776
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 73766 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.10
Time: 12:57:29
Freeze Frame:
Count: 16386
Count: 2
Count: 4096
Count: 8213
Count: 42240
Count: 1
Count: 0
Count: 0
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0003042
VCID: 4189B3ED18F1B916DBD-8014
2 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 0000K0911602E7
Coding: E9807F06100202002102
VCID: 377DDD354635F7A6659-8062
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 28
Mileage: 73766 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.10
Time: 08:04:16
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 68
Mileage: 73766 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.10
Time: 08:04:16
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 233 2501
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C57F2598F73447E18B-8079
3 Faults Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 7.88 V
PD
Temperature: 16.0°C
Speed: 50.0 km/h
Torque: 0.0 Nm
Torque: 0.000 Nm
Term 15 On
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 10.1 V
PD
Temperature: 11.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
Czy ktoś miał taką przypadłość? Dodam tylko że w silniku zero błędów. Jeśli kogoś to interesuje to Audi A3 Sportback, 2008r, 2.0TDI 170km, CBBB. Przepraszam Admina za zły dział. ;)
mariusz2213 w sumie niema się co dziwić bo po prostu zresetowałeś kilka rzeczy po wymianie aku/dlaczego nikt podczas wymiany nie zaproponuje tzw: podtrzymania/to nic nie kosztuje a ile spraw nam odpada:)
wszystko masz opisane:)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...43#post1350143
VCDS w łapki i koduj/adoptuj:)
klamamoto Akurat umiem zakodować co trzeba nawet nie używając komputera. Pod komputerem ciężko zaadaptować coś co wali błąd 'No Signal/Communication' a samochód nie kręci rozrusznikiem nawet na dobrym aku więc zakodowanie poprzez kręcenie kierownicą, podjeżdżanie itd. nie wchodzi w grę. ;)
mariusz2213 no to po kolei masz
00778 http://translate.google.pl/translate...78&prev=search
01309 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01309
01426 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01426
16347 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F16347
mmarekki
P3137 http://translate.google.pl/translate...P3137%2F012599
P0642 http://translate.google.pl/translate...P0642%2F001602
P1297 http://translate.google.pl/translate...P1297%2F004759
P1093 http://translate.google.pl/translate...P1093%2F004243
P0507 http://translate.google.pl/translate...P0507%2F001287
rAIDen błędy świec
q11/q12/q13 http://translate.google.pl/translate...P0672%2F001650
P0302 http://translate.google.pl/translate...P0302%2F000770
P1643 http://translate.google.pl/translate...P1643%2F005699
00668 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00668
01272 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01272
01273 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01273
01206 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01206
00834 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00834
01598 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01598
01316 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01316
Od jakiegoś czasu zaczęła się świecić kontrolka ABS. Po sprawdzeniu VAGIEM okazało się że to tylne lewe koło. Kontrolka ABS nie świeciła się zawsze. Podczas jazdy po nierównym terenie gasła ale jak tylko przejechałem trochę kilometrów po asfalcie znowu dawała o sobie znać. Znajomy mechanik doradził mi żeby kupić czujnik ( koszt 30zł). Przy okazji kupiłem też tarcze (TRW) i klocki na tył bo już miałem cholernie zużyte. Samochód zostawiłem u mechanika na jak by się wydawało prostą wymianę. Odebrałem auto i po przejechaniu kilometra kontrolka znowu dała o sobie znać ale po dłuższej jeździe w ogóle już się nie świeciła. Po przejechaniu około 30 km hamulce podczas jazdy i przy hamowaniu w tylnym prawym kole zaczęły piszczeć. Zatrzymałem się, żeby sprawdzić "o co be". Okazało się że zacisk na tarczy nie odchodzi, felga była gorąca a ja miałem do przejechania jeszcze jakieś 130 km. Gdy już dojechałem do celu na parkingu wrzuciłem wsteczny bieg i silnik zgasł. Nie zdążyłem nawet popuścić sprzęgła. Zacząłem kręcić kluczykiem ale silnik nie chciał palić, słychać było rozrusznik (który muszę dać do regeneracji bo już zgrzyt słychać), a wszystkie kontrolki migały jak przy zwarciu. Od razu pojawiła się znowu kontrolka ABS. Po szóstej próbie silnik odpalił. Pomyślałem że podczas jazdy tarcza przez ten zacisk wytworzyła taką temperaturę że uszkodziła czujnik w prawym tylnym kole i że przez to to zwarcie. Po podłączeniu do laptopa VAG wskazał prawe tylne koło. Odłączyłem czujnik w tym kole a zwarcie dalej jest. Kumpel użyczył mi swojego akumulatora i okazało się że zwarcie dalej jest. Czy te zwarcie może być związane z tym cholernym ABSem, czy to tylko zbieg okoliczności ? Gdy przekręce kluczyk i kontrolka od ABS słabo świeci lub miga i nawiew nie działa to już wiem że silnik nie odpali. Raz na dziesięć razy uda mi się odpalić silnik. Proszę o pomoc. Poniżej błędy z VAGA:
00668 -Supply Voltage Terminal 30 / 36-10 - Open Circuit - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44) / 35-10 - Intermittent (Akurat przy odłączonym czujniku)
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
Doladuj aku bo kontrolka abs rowniez sygnalizuje rozladowane aku, o czym swiadczy 00668
Siemka wszystkim! Niedawno stałem sie posiadaczem Audi a3 8L 1.8 AGN. Mam pewien problem, auto podczas przyśpieszania delikatnie poszarpuje tak jak by się "dławiło" sprawdziłem przewody WN wyglądają ok przebić nie widać, niewiem jak cewka bo nie mam na podmianę. Podłączyłem auto pod Vaga wyskoczyły dwa błędy:
16984-Uszkodzenie pamięci wewnętrznej ROM brak osprzętu / nie związane ze sprzętem.
1259-Przekaźnik pompy paliwa.
Czy któryś z tych błędów może powodować takie objawy? Dodam , że auto tak samo zachowuje sie na beznyznie i na gazie, instalacja gazowa sekwencja LOVATO. Co myślicie o tych błędach?
