racja
podasz jeszcze kontakt do kolegi?
racja
Witam. Poczytałem kilkadziesiat stron i jednak chętnie napiszę o radę do was bo nie do końca znalazłem odpowiedz na swoje pytania, jaki wzmacniacz?
Sytuacja jest taka że w A3 8p mam standard + sub zakupiłem radio chińczyka identyczny jak oryginał tyle że android czyli wszystko... Przód gra całkiem,całkiem wiadomo bo tył oddzielny i tu putanie. Czy da się podpiac pod instalacje orginalna na tył czy puszczać nowe na głośniki + sub ?
Szukam wzmacniacza i zastanawiam się czy 4 czy 5 kanałów bo może jednak w razie co mieć możliwość dołączyć kiedyś i przód. Jaki wzmacniacz np 4 kanałowy narazie na tył głośniki i sub , skrzynia magnat editon BS30 4Ohm , 250/800watt kolega wymontował i zastanawiam się czy wkładać ta skrzynkę czy szukać czegoś innego ? Wygłuszenie przednich drzwi będzie ... O głośnikach porozmawiajmy też czy zostawiać narazie standard i dołożyć wzmacniacz i Suba czy inaczej zacząć układać klocki :) dzięki ok z góry za odpowiedzi pozdrawiam
https://www.natcar.pl/pl/p/Nie-dzial...-A4-A6-A8-TT/9
https://www.mediaexpert.pl/glosniki-niskotonowe/subwoofer-magnat-edition-bs-30-czarny,id-221870
Tak gra jak kosztuje kto to wie co Tobie pasuje i co zamierzasz zbudować
Dzięki za odpowiedź. No skrzynka kiedyś kosztowała 4 x więcej z tego co mówił. Ale zastanowię się nad innymi oczywiście do zakupu. Co do tyłu głośniki i sub oryginalny gra ale zdecydowanie ciszej. Słucham każdej muzyki ale przewaga jest deep house . Zależy mi na czystej z fajnym basikiem. Nie głośnym z kilometrów słyszalnym.
Jaką skrzynie + wzmacniacz 4 kanały proponujesz? Chce podpiąć do tego jeszcze tylne głośniki.
radio myslalem dac na 3/4 czyli na 30. nie wiem gdzie mam ustawic te khz na twity i wofery w graphic eq w radiu?? mam hpf na wofer w radiu dam rade ustwic na 80hz. Sub tez na 63hz ale mam jakis level nie wiem chyba to poziom db ale maks jest tylko 6 ale te khz to raczej nie mam filtow do takich czestotliwosci w radiu zostaje tylko eq. wzmak ma od 32 do 320hz na kazdy kanal i bass boster + 9db na kanale suba. chyba ze poprostu kupie inne bo faktycznie troche biedne te radio pod car audio
A to skąd wywnioskowałeś ?
eq zostaw w spokoju
Jak masz 2 drogi to daj niżej 63 i 12 db
Tak ale 18db
I też ci to już chyba pisałem
radio ma nastepujace funkcje graphic eq. rear speaker moge ustawic full albo subwofer jest ustawione na full. preout moge ustawic na rear albo sub jest ustawione na subwofer. fader balance. loundnes. source level adjuster nie wiem co to.bass boster max 6. hpf od 50 do 125hz. sub setings opcja phase i level od 0 do 6 i frequency od 50 do 125hz. to wszystko nie ma opcji by ustawic 18db
a jakie radio bys proponowal? kilka opcji 1 din albo 2 din.
ogolnie to cyrk wyszedl tak powiem malo czasu itd. wygluszylem moze tylko pol drzwi troche to zajmuje i pogoda do kitu co chwile pada. ale jak sie pogoda polepszy mysle jakos kwiecien maj bede wygluszal to zrobie bo i tak bede musial sciagnac tapicere z drzwi tak czy siak. mam problem z kablem zasilajacym bo nie wiem ktoredy puscic. czytalem inne posty ale nic tam nie ma bo nie moge znalesc najlepiej jakby byl jakis film ktoredy ten kabel ma isc. dzis wzmacniacz zamontowalem i przeciognolem kable do bagaznika. zostaje kabel zasilajacy i radio. ale te radio naprawde nie ma ustawianie czestotliwosci te ktore podales zebym ustawil na twiti i wofery. moge sprobowac podlaczyc wszystko pod te radio co tera mam filtry wlaczone mam na zmaku ale roznie bywa a twiti moga pusc z dymem. chyba ze zamontuje zwrotnice ale mysle ze radio nowe bedzie lepsza opcja bo spelnia wiekszasc zadania
jakie kilka radyjek bys polecil Miro? 1 din i 2 dinowe
