100-105 stopni to norma w korkach.
U mnie ostatnio walczyłem z rosnącą temperaturą, wymieniłem duży wiatrak który był spalony. Sprawdziłem przekaźnik wentylatorów, a winny okazał się być termostat.
Podczas jazdy rosła temperatura, na liczniku. Jeździłem później z vcds okazał się wiatrak duży. Po wymianie wiatraka miało być dobrze ale znów na liczniku rosła temperatura i nie załączał się wiatrak. Przy uruchomionej klimatyzacji oba wentylatory działały a gdy rosła temperatura to nie uruchamiało wentylatorów. Sprawdziłem przekaźnik wentylatorów i jednak termostat nie puszczał.
A3 8L 1.9 tdi 90km ALH
Panowie auto było kiedyś w automacie(6-7lat temu) od jakiegoś czasu zauważyłem wycieki płyny przy silniku tam gdzie czujnik temperatury. przez te lata zmyliło mnie bo t temperatura na zegarach dochodziła do 90st. Wymieniłem kołnierz i czujnik tem. przy nim brak poprawy, to wymieniłem termik przy chłodnicy, bez rezultatu, wymieniłem sterownik dalej lipa, sprawdziłem wentylatory podpinając duży do kabla od czujnika przy chłodnicy załaczał się tylko mały na nowym i starym sterowniku. Rozebrałem duży wentylator i okazało się że jedna szczotka była mała i do tego komutator jak ogryzek, no to wymieniłem wentylator najpierw sprawdzam od kabla termika i sytuacja taka sama, ale jak włączę klime to oba wiatraki działaja klimatyzacji i na teście też ruszyły diś sprawdziłem i dałem mu czadu i póżniej na birgu jałowym doszło na vag do 100st. bardzo proszę o poradę, dodam że termostat sprawny gorący wąż na dole
Widzę że nie uzyskam pomocy, dziś podłączyłem stary czujnik chłodnicy i podgrzałem palnikiem małym i ruszyły wentle na 3 sekundy ale czujnik nie dało się dotknąć przez 2 minuty
No jak działają oba przy klimatyzacji a przy wyłączniku termicznym obok chłodnicy jest anomalia, to...
Przecież ten temat już na tyle postów jest wałkowany, że aż dziwne, że taki prosty układ trzeba tłumaczyć indywidulanie dla każdego pod jego przypadek.
Wtyczka od wyłącznika termicznego.
Mostkowanie styku 2 (stały plus (zacisk 30) - zmierzyć czy występuję napięcie) ze stykiem 1 = mają się załączyć wentylatory nawet przy wyłączonym zapłonie.
Mostkowanie na zapłonie styku 2 (stały plus) ze stykiem 3 = mają się załączyć wentylatory z pełną mocą.
Sorki że dopiero teraz odpisuję, sprawdzałem 3 dni temu tą wtyczkę próbówką z kabelkiem i z aku - do wtyczki pinu z plusem, później aku prób. + do wtyczki term do pozostałych pinów i na jednym słabiej świeci na drugim mocniej, rozumiem że to o biegi chodzi. Natomiast dziwi mnie po co sterownik ma 14 pinów jak kostka ma jeden zaślepiony orginalnie 3 pin a mostek 5pin z 14
Zmostkuj normalnie te przewody w odpiętej wtyczce jak opisałem i będziesz widział po pracy wentylatorów co i jak. Nie bój się zwarcia, bo wyłącznik termiczny jak działa poprawnie, to właśnie taka pracę załączania styków wykonuje.
Ma tyle pinów, bo:Cytuj:
- sterownik steruję też sprzęgło sprężarki
- załącza dodatkową pompy obiegu chłodziwa
- potrzebuje zasilania dla własnego układu (zaciski: 30, 15, 31)
- potrzebuje informacji od panelu klimatyzacji żeby załączyć sprężarkę
- odczytuje wartość sygnału PWM czujnika wysokiego ciśnienia klimatyzacji i z kolei
- następnym pinem wysyła do panelu klimatyzacji, że ciśnienie jest prawidłowe
- otrzymuje sygnał z licznika o przegrzaniu jeśli czujnik temperatury płynu chłodzącego G2 wskaże za wysoką temperaturę
- otrzymuje sygnał z wyłącznika termicznego dla załączenia drugiego biegu wentylatorów.
Wreszcie mostek 5 i 14 ze względu na to, że w starszych rozwiązaniach był czujnik F38, który powyżej 5°C na zewnątrz zamykał obwód w późniejszych rozwiązaniach z czujnikiem temperatury zewnętrznej przejął tę rolę znany już czujnik G17.
Zaklejony styk 3 z kolei otrzymywany jest z niektórych sterowników silnika dla polecenia wyłączenia sprężarki klimatyzacji podczas dużego obciążenia bądź sygnału kick-down automatycznej skrzyni biegów.
Zrobiłem jak pisałeś i działa prawidłowo, natomiast nie jestem pewien termostatu niby nowy wahler ale wydaje mi się że za późno otwiera się. a czujnik ten w kołnierzu przy silniku miałem czarny teraz jest zielony.
