nikt nie wie?
nikt nie wie?
Raczej automatycznego wyłączenia nie da sie zmienić, natomiast ja mam z goła inne pytanie, czy jest możliwość przy pdc przód+tył PDC ustawić automatyczne włanczanie się PDC przy prędkości powiedzmy 15 km/h? :)
PS. czy może któryś admin przeredagować pierwszy post? Pytałem o to już wcześniej...
Witajcie. Noszę się z zamiarem dołożenia PDC. Mam przedlifta, a będę zakładał poliftowy zderzak gdzie są mniejsze czujniki. Czy moduł obsłuży poliftowe czujniki? Czy trzeba ciągnąć dodatkowo kable ? Numery poszczególnych rzeczy potrzebnych do zamontowania mam z działu warsztat, jedynie co się zmienia to czujniki poliftowe , a nie przedliftowe i stad moje pytanie.
Dziekuje za pomoc,
Jak zakładasz czujniki od polifta to wiązke też trzeba z polifta. Czujniki maja inne wtyczki i Inne podłączenie niż w polifcie. Będzie działać model z przedlift, oczywiście przy odpowiednim podłączeniu jak w przedlift. Dlatego nie baw się i załóż wszystko od polifta. Ryzyko tylko że dojdzie wymiana modułu can, ale moim zdaniem małe, bo nie celujesz w optyczne wyświetlenie w rns.
Czyli w przedlifcie majac rnse 193g i tak nie zakoduje optycznego park assist tak? Czyli szkoda zachodu z tym.
Na częściach z przedlift nie.
Kupilem zderzak tylny do mojego S3 z 2010 roku, niestety zderzak okazal sie prawdopodobnie przedliftowy wiec srednice otworów na czujniki sa wieksze. Pytanie czy moge wymienic same czujniki na przedliftowe (4sztuki) lub wiazke?
Albo może inaczej. Czy nowszy moduł obsłuży starszą wiązkę z czujnikami, oraz czy jest fizyczna możliwość jej wpięcia? Dodam iż nie mam żadnego rozbudowanego parktronika z wizualizacją. Przeszukałem cały temat, ale wszystkie posty są odpowiedzią na pytania odnośnie wiązki poliftowej do przedlifta, a ja mam problem odwrotny, a kupno następnego zderzaka do eSki będzie nie lada wyczynem. Z góry dziękuje za różne pomysły.
Jeszcze jeden edit. Może po prostu dorwać same wtyczki z przedlifta i je przełożyć razem z przedliftowamy czujnikami? Zadziała to?
Panowie ogarnał ktoś montaż PDC przód i tył polift? jest ktoś w stanie coś podrzucić na ten temat
Panowie kupiłem wiązkę od kufatec i oni nie mają instrukcji do podłączenia lifta mają to samo dla przedlifta i lifta może ktoś coś podrzucić??
Jeśli kupiłeś wiązki od kufateca przód i tył to masz opis gdzie przewody należy podpiąć .Ja jestem na etapie podłączanie przodu i wg mnie nie ma jakieś wielkiej filozofii. Wiązka zasilająca przod jest wpinana do sterownika pdc głośnika przycisku i wiązki przód pdc .Tył zasilający masz rozpisany wtyczka do sterownika i jest w dziale technicznym jak podłączyć przewody i gdzie. I z tego co pamiętam to jest opisane u kufteca do jakiego rocznika dokładnie w polifcie jest mała zmiana we wtyczce brązowej która jest wpinana do sterownika pdc
