Jeśli dobrze widze to miejsce jest wolne.
Wiazke sprobuje wyslac Ci jutro bo juz założyliśmy ja wczoraj
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Wiazka schowkahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de4d9ce340.jpg
wdg schematu z polifta (scan model 2009):
https://i.imgur.com/TIaav0v.jpg
1 lampka W6 (oświetlenie schowka): kabel czerowny z żółtym paskiem to zasilanie do wtyczki t8a pin 4, brązowy z szarym paskiem idzie do switcha od otwierania schowka,
2 lampka W10 (oświetlenia nóg): kabel biały z szarym paskiem to zasilanie idzie do wtyczki t8a pin2, kabel brązowy masa łączy się masą z kabla od switcha zamykania/otwierania schowka t8a pin7,
w przedlifcie pinologia jest ta sama (scan z modelu 2007):
https://i.imgur.com/QmPOjUZ.jpg
I co po podłączeniu zakodowaniu nie działa w czym jest dalej problem?
Problem jest z wiazka nog kierowcy. Do pinu wchodzą 2 kable kolor szaro bialy. Jeden idzie do lampki a drugi nie wiem do czego ma iść.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d4fb05a9c5.jpg
tu kontynuujcie
Dziś wracając, gdy było ciemno zauważyłem że podczas włączenia świateł mijania/drogowych/pozycyjnych zapalają mi się lampki u nóg.
Ktoś może miał taki przypadek ? Bardzo mnie denerwują te lampki podczas jazdy, szczególnie nocą.
W czwartek wymieniałem filtr kabinowy, i rozpiąłem lampkę pasażera pod schowkiem, wiadomo dlaczego. W piątek/sobotę nie jeźdżiłem po nocy, to nie wiem czy problem występował.
Z góry dzięki.
Wykodowac trzeba. Mozliwe, ze poprzednio ktos zakodowal. U mnie jest to włączone podczas jazdy ale skręcone sciemniaczem i jest ladny ambient.
Panowie,
Dołożyłem u siebie podświetlanie nóg z przodu i boczków drzwi + klamki. Wszystko działa, ale problem jest taki, że podświetlenie nóg i klamek ledwo świeci. Tylko w całkowitej ciemności można dostrzec, że w ogóle jest podświetlanie. Jak wykonuje test w ODISIE odpalają się z pełną mocą i bardzo ładnie podświetlają. Czy ktoś wie w czym może być problem ? Regulacja podświetlenia odkręcona na max.
Zmień wartość % w adaptacjach i będzie ci świecić tak jak potrzebujesz.
Dokładał ktoś podświetlenie nóg z tyłu w wersji 3D? Jest w ogóle taka możliwość?
