Najlepiej byś wyszedł na przetwornicach helli lub inne montowane ori pod D2S i do tego przejciowka na h1. Drożej ale pewniej. Sam się zbieram na takie rozwiązanie ale nie ma tego bodzca w postaci przetwornic w okazyjnych cenach :P
Ja mam te cyfrowe slim i po 4 miesiacach jedna szlag trafil, pali bezpiecznik. Zalozylem zwykla i jest roznica swiatla (swieci jasniej niz cyfrowa) wiec jak komus padnie to do wymiany komplet albo tego samego producenta. No i jak kupywac to najtansze bo to wszystko ten sam sheet
mam takie pytanko, czy da rade włożyć oryginalną instalacje ksenonową hella do lamp poliftowych w miejsce zwykłych żarówek w soczewce????
Żarniki z ori instalacja sa z oznaczeniami D2S i sa przystosowane pod soczewke , natomiast do zwyklych poliftowych masz h1 wiec nie da rady
w ori jest wyprowadzony pod lampa kabel do przetwornicy wiec by trzeba zrobic otwór prostokatny
a soczewka ma gniazdo pod d2s , w tym przypadku tylko wymiana odbłyśnika soczewki
dobra to już wszystko wiem, więc muszę zaopatrzyć się w jakiś dobry zestaw HID bo żarówki osram night breaker trochę słabo świecą;/
sprawdz stan odbłysnika bo jak wypalony to hid nic nie da
lampy mam na ucie od jakiś 2 miesięcy a lampy zakupione u kolegi Grabka więc po regeneracji:)
daszek
http://allegro.pl/h7-xenon-audi-a4-b...237604152.html
polecam, zamontowałem u siebie takie, nie sieją na cb ani radiu :P ani w aucie, co w instalacji can nie jest takie oczywiste
w A3 mialem vertexy i jezdzilem z nimi 4 lata bezproblemowo
a powie ktos co to to CAN BUS?? :) i czy przetwornica ma byc cyfrowa?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3233017869
http://allegro.pl/show_item.php?item=3233002787
http://allegro.pl/zestaw-can-bus-h1-...233003750.html
które i jaka barwa??
