podnie¶ auto oraz daj podporê pod nie i szukaj
Panowie potrzebujê pomocy gdy¿ mam dosyæ mechaników. Jestem po wymianie króæca oraz ch³odnicy tam te¿ by³ niby zlokalizowany wyciek p³ynu. Natomiast regularnie co parê dni muszê dolewaæ p³ynu gdy¿ ja zimnym silniku na drugi dzieñ zawsze jest mniejsza lub wiêksza ka³u¿a. Nie dymi na bia³o nie ma kawy na bagnecie, jedynie pod korkiem oleju, ale to z uwagi na krótkie dystanse jakie robiê w pracy, no i przede wszystkim wyciek jest zewnêtrzny, ale ilekroæ jestem u mechanika to nic nie cieknie, raz te¿ zostawi³em auto na dwa dni i nic, macie jakie¶ pomys³y, sugestie ?
Ja bym zacz±³ od zdjêcia plastikowej os³ony silnika od spodu i na noc w³o¿yæ co¶ pod samochód karton czy co¶. Bêdziesz wiedzia³ gdzie mniej wiêcej szukac. Je¿eli nie kapie na tyle, ¿e na zapalonym silniku(najlepiej lekko dodac gazu tak na 1500rpm) co jakis czas jest kropla to trzeba dobrze przepaczyæ silnik gdzie jest zapocony.
Rozgrzej auto, ¿eby poszed³ p³yn na ca³y obieg i zaraz po tym patrz pod maskê/od spodu. Musi gdzie¶ kapaæ. Mnie ciek³o 8 razy... w 1,6 AVU
1.8T AUM
Wyciek p³ynu nie wiem sk±d, wê¿e s± suche. Zdejmowa³em ca³± puche od filtra i akumulator, nie zauwa¿y³em nic.
Od spodu bli¿ej skrzyni widaæ jak p³yn sp³ywa, ale lokalizacji nie moge namierzyæ.
https://i.imgur.com/xdISKh2.jpg
post #210 sprawd¼
wê¿e mog± byæ suche bo b³yn wywala pod ci¶cnieniem i widaæ pêkniêcie dopiero po za³amaniu wê¿a
Post #255
Sprawd¼ sobie trójnik który przychodzi do silnika nad skrzynia, jest plastikowy i z czasem tworz± siê mikropêkniêcia lub normalnie pêka ¿e staro¶ci i cieknie jak siê mu umy¶li. Bêdzie ciek³o po wê¿ach w ró¿ne miejsca a mo¿e ciekn±æ bezpo¶rednio przy styku z silnikiem bo lubi tam prze¿rec uszczelkê lub na którym¶ za³amaniu, ogólnie rzecz niedroga bo 50 z³ i sprawa rozwiazana.
Wys³ane z mojego ASUS_X01BDA przy u¿yciu Tapatalka
magistrala plastikowa strzeli³a na ³±czeniu
https://i.imgur.com/KNSax2S.jpg?1
zakupi³em zestaw aluminiowych odlewów z ali u tego sprzedawcy
https://pl.aliexpress.com/store/1833...d0e5cecbAVSQeW
dok³adnie te
https://pl.aliexpress.com/item/40002...47f95c0feKvThP
https://i.imgur.com/2gbiEjE.jpg
uszczelka magistrali by³a w zestawie(brak na foto)
jedyne co to trzeba w nich zeszlifowaæ ³±czenia kokilowe(odlew ci¶nieniowy)
https://i.imgur.com/uqdmDr1.jpg
https://i.imgur.com/Z805elZ.jpg
kilka minut i po sprawie
https://i.imgur.com/pOZOk6Y.jpg
https://i.imgur.com/oEZOUvg.jpg
podmienione
https://i.imgur.com/FTdzkL7.jpg
https://i.imgur.com/cI5RjEg.jpg
https://i.imgur.com/x2YwsHN.jpg
króæce termostatu i do nagrzewnicy zosta³y stare(jak padnie termostat to siê wymieni)
polecam tak± podmianê
Witam czy wie mo¿e który¶ z was co mo¿na wkrêciæ w kruciec? Bo tam chyba powinien byæ obieg wody, dodaje zdjêcie i chodzi mi o t± cieñsza rurkê. Pozdrawiam
https://i.imged.pl/krociec-wody-audi...y-37680750.jpg
W jaki sposób naj³atwiej mo¿na namierzyæ wyciek p³ynu? Auto sta³o jakie¶ 4 tygodnie praktycznie nie je¿d¿one a dzi¶ po uruchomieniu silnika kontrolka i zbiornik praktycznie pusty..
Wys³ane z mojego LYA-L29 przy u¿yciu Tapatalka
