Ten kabel szaro-biały to może być K-line od diagnozy dlatego Ci się nie chce łączyć VAG.
Ok Podłączyłem szaro biały kabel w pin k-bus i radio łączy się z vagiem, jednak to nie rozwiązuje problemu braku podświetlenia.
Sprawdziłem także i wyskakują w radiu dwa błędy:
01317 - Control Module in instrument Cluster (j285)
49-00 - No Communications
01305 - Databus for infotainment
Gdzieś wyczytałem że to mogą być zegary walnięte..
A jakie masz kodowanie licznika i radia? Masz wadliwego jaegera to bardzo prawdopodobne ale skoro auto Ci odpala tzn. ,że ecu ma połączenie can z zegarami i na tym samym canie radio też powinno działać. Choć też może być wina wysypującego się wsadu w liczniku akurat w tej części gdzie jest komunikacja z radiem..
Nie wiem czy dobrze oczytałem ale
Kodowanie Liczników:
Soft. Coding - 04040
Wiorkshop Code - 44253
Kodowanie Radia:
Soft. Coding - 00000
Wiorkshop Code - 06435
Kodowanie radia same 0 ?
Tak mi pokazało:
https://lh3.googleusercontent.com/Is...=w1716-h966-no
To źle na pewno a masz vcds-a ? bo jeśli tak to wyświetlają się tam podpowiedzi możliwego kodowania.
vcds-a mam ale tylko wersję lite w której nie można kodować.
Jednak na stronie http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Generation_II znalazłem opiskę kodowania Radia.
Coding
?xxxx: Options
+1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001)
0 = Linear Tone Characteristics (All Radios)
x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >)
0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus
1 = Tone Characteristics for A4 (8E)
2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >)
3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H)
4 = Tone Characteristics for TT (8N)
5 = Tone Characteristics for A3 (8L)
xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier
+1 = Fader-Display OFF
+2 = BOSE-Display ON
+4 = Mute Amplifier when using Phone
0xxxx?x: Installation Options I
+1 = Navigation installed
+2 = Telephone installed
+4 = Voice Control installed
0xxxxx?: Installation Options II
+1 = Diversity Antenna installed
+2 = CD-Changer installed
+4 = Multifunction Steering Wheel installed
NOTE: To Activate the Speed Display, press and hold the MENU button on the radio while turning it on. To deactivate it, cycle power.
Z tego wynika że mógłbym jedynie ustawić 05000 lub 05002 (planuje zakup emulatora zmieniarki), jednak nie widzę nic o żadnej komunikacji.
Komunikacje z radiem masz w liczniku w kanale 62 w adaptacjach. Z radiem zrób jak mówisz z tym kodowaniem albo popróbuj. Jeszcze możesz spróbować w liczniku zakodować navi tj. na początek dać 16 jak dobrze pamiętam. W razie co zawsze możesz wrócić do starego kodowania.
Problem w tym że kanał 62 jest niedostępny, więc nie mogę nic tam zmienić.
