czaro wybacz, to dopiero moje początki z vcdsem i wrzuciłem to bo prosił mnie o to dkamosinski. No chyba, że źle go zrozumiałem.
Witam. Wybacz mi, jeśli nie pisać dobrze po polsku, ale piszę z Włoch! Mam poważny problem z moim A3 2008. Wymieniłem pokładowy Bordnetz 8P0-907-279-F: 23 Byte (Highend) z 8P0-907-279-K: 30 Byte (Highend), aby umożliwić działanie bi ksenonowe LED i innych zaawansowanych funkcji! Mój pierwszy problem, że wycieraczki zraszacz, z przodu iz tyłu!
Zostało to rozwiązane poprzez wprowadzenie przekaźnika w odpowiedni sposób! Mój problem jest teraz, że tylna klapa, nie otwiera się z kluczem i rąk!
Pokrywa nie otwiera paliwa i nie mogę zatankować!
Czy ktoś może mi powiedzieć jeśli błąd jest spowodowany przez jakiś przekaźnik nie aktywny?
Mam nadzieję możesz pomóc ...
Pozdrawiam z Włoch!
Chcę kupić bordnetz F, ponieważ nie mogę znaleźć K i mam pytanie: czy jak włączę halogeny jako dzienne to pozycyjne będą mi się palić?
Z tego co kojarzę, to tak będą się świeciły również postojówki. Maniek MZ tak ma zakodowanie.
Mam prosbe do tych co maja borda P, Czy ktos moze podac kodowanie, prosze
Nie moge dojsc do ladu z tym bordem, mam zakodowane ruch lewostronny a wsteczny mam na chalogenie, jak zakoduje na prawostronny nie swieci nic. Boczne migacze nie dzialaja, ten od strony pasazera jak ruszam zaczyna swiecic, auto staje migacz gasnie.
Jakies pomysly?
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Z tym kierunkowskazem, musisz odznaczyć w Bordzie funkcję,
która opisana jest jako zamykanie/ryglowanie bagażnika w czasie jazdy.. czy jakoś tak
(pin od kierunkowskazu w Bordzie używany jest do tej funkcji jak się źle zakoduje)
(podaje napięcie jak ruszysz - zapala się kierunkowskaz)
EDIT: wiele pinów ma podwójną funkcję, więc nie zaznaczaj bajeranckich funkcji jakich wcześniej nie miałeś ;)
podobnie może być ze wstecznym pzdr..
Problem w tym ze zakodowalem identycznie borda P jak mialem poprzedniego K. Tyle ze na moim kablu 118 I vcds 11.11 nie pokazuje mi nic po 23 bajcie, moze nawet te co mi pokazuje maja wiecej funkcji I stad te bledy. Bardzo by pomoglo jakby ktos z Borden P wrzucil screeny
Lub podpowiedzcie na pw jaki kabel I vcds pokaze mi wszystko
Nie wiem czy Ci to w czymś pomoże każdy ma inne wyposażenie i do tego musi być kodowany moduł, w innym przypadku będzie sypał błędami chyba że masz takie samo wyposażenie F58A5F16821910800F00004B14000000000952315C05000000 2000000000
Jeżeli chodzi o światła tylne to wpisz w bajcie 3 liczbę 06
witam. przeczytałem cały temat i chciałbym pozbierać wszystkie wiadomości w całość.
posiadam borda "A" samochód rok 2003 i chciałbym kupić z Literką "K"
miedzy innymi uruchomić doświetlanie zakrętów, oświetlanie pod nogi oraz montaż bi-xenonu z DRL
czy po zmianie i odpowiednim zakodowaniu będzie działać wszystko co do tego czasu??
interesuję mnie lusterko fotochromatyczne?? wszystkie kontrolki? itd?
