Powinna byc wpieta do nawigacji.
Ciekawe czemu ktoś ją wypiął.. dzięki za pomoc :)
Cześć,
orientuje się ktoś do czego mogą być te kable które wchodzą u mnie w schowku?
http://i.imgur.com/THvK6mm.jpg
Dzięki za pomoc.
Na pewno nie bylo to nic seryjnego.
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu przeznaczenia przewodu-wtyczki zaznaczonego na zdjęciu (zdjęcie pobrane z internetu, ponieważ samochód stoi u mechanika. Mam nadzieje, że dobrze zaznaczyłem). Pytam ponieważ mam problem z samochodem, a konkretnie z pompą paliwa do której nie dochodzi prąd. Dzięki pomocy forumowiczów udało mi się ustalić, że w moim samochodzie istnieje coś takiego jak sterownik pompy paliwa (1T0906093G) i po wyszukaniu w Google jest nieco zbliżony wyglądem, ale nadal nie wiem w którym miejscu samochodu się znajduje.
Moje podejrzenia padają na ten element ze zdjęcia, ponieważ w moim samochodzie widać było że z tą wtyczka było coś wcześniej robione. Przy samej wtyczce przewody były pozbawione otuliny, a jeden z nich był zlutowany i zabezpieczony koszulką termokurczliwą.
Siemaneczko wszystkim!
Potrzebuję waszej pomocy, a mianowicie mam 3 pytania:
1. Ta wtyczka jest do czujnika temperatury zewnętrznej? Znalazłem ją luzem pod maską zaklejoną taśmą.
http://i.imgur.com/HrUdmYW.jpghttp://i.imgur.com/hvGMDRe.jpg
Jeśli tak to gdzie ma być zamocowana z czujnikiem?
2. Cały czas świeci mi się ECON, może to być wina tego, że nie ma czujnika temperatury zewnętrznej?
3. Pod górnym plastikiem klapy bagażnika, który jest trochę odkształcony zauważyłem, że są na szybie pozostałości pod odciętych kabelkach. Ta sama sytuacja jest po zdjęciu dolnego plastiku klapy, na szybie w dolnej części tez są odcięte kabelki. Od czego były te kabelki i po co ktoś miałby coś odcinać?
http://i.imgur.com/H4lpRxl.jpghttp://i.imgur.com/o99pVn9.jpg
Z góry dzięki za pomoc. :)
ad1
raczej tak, czujnik montujesz przed chlodnica, bylo juz w tym temacie kilka razy ze zdjeciami
ad2
skoro nie ma czujnika to przez to. inna przyczyna to brak czynnika w ukladzie klimatyzacji.
ad3
tak ma byc, u mnie jest cos podobnego
Witajcie, już mnie to wcześniej nurtowało ale o sprawie zapomniałem, dziś znów ściągałem boczek drzwi kierowcy i mam tam jedną wtyczkę nie podłączoną. Lampki, lusterka, głośnik, centralny zamek, szyby działają. Z czego by to mogło być?
http://i.imgur.com/KCN5d3T.jpg
http://i.imgur.com/gaFj9bj.jpg
http://i.imgur.com/l40Rb3i.jpg
http://i.imgur.com/wy6mHpd.jpg
Witam, jak ściągnąłem lewy boczek w bagażniku mojej A3 to znalazłem niepodpiętą taką niebiesko-żółtą wtyczkę z wlutowanym opornikiem. Ktoś wie od czego to może być? Czujnik przyspieszenia? Czy wystrzelą poduszki podczas wypadku i ile coś takiego by kosztowało? Dodam że auto było bite z tej strony. Pozdrawiam
http://i.imgur.com/1O1xbVI.jpg
