Aktualnie mam Suba z Hertza 150W RMS i wzmacniacz Blaupunkt GTA 200.
Chce podpiac pod wzmaka dodatkowo Hertze DV 130.3 80W - co polecacie ?
Wole uzywki
I jakie tweetery w miejsce ori ?
Wole uzywki
Napisalem w poscie "co polecacie,wole uzywki" wiec chodzi mi o wzmacniacz czterokanalowy,ze szukam i jaki model polecacie,pod ten setup.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jakaś 5 kanałówka do zasilenia u-dimension el comp 5 + u-dimension el comp 6 (prawdopodobnie, ich jeszcze nie mam) + hertz DBX 25.3?
Obecnie siedzi Hertz HCP-4. Mogą być używki ;)
Budżet 500zł
Mamy chyba ten sam subwoofer (DBX 25.3?), GTA 400 Flash ma taką specyfikacje
Quadro-ModeRMS Power 4 x 45 Watt / 4 Ohm
Stereo-ModeRMS Power 2 x 140 Watt / 4 Ohm
Więc nawet po zmostkowaniu nie wystarczy, żeby w pelni Ci go zasili, bo sub się będzie nudzil :P Ale do tego zestawu powinno Ci styknąć, nie moge znaleźc specyfikacji tych DV 130.3, ale te 80W to jest w maxie, w RMS to pewnie około 40 będzie, więc piecyk styknie na full gainie (ewentualnie minimalnie mniej na przodzie, jedynie sub będzie się nudził (bo żeby go w pełni zasilić to potrzeba 150W, a dostaje zaledwie około 90 (tak mi się wydaje) :P )
Po kilku editach, ale teraz już chyba zrozumiale napisałem :D
Modelu glosnika nie pamietam,ale calkiem mozliwe :P
Kupilem jednak wersje GTA4100b Niby ma 2x160W RMS przy 4Ohm.
Dzisiaj chcialem to podpiac i spotkal mnie zonk.. W radiu mam wyjscie RCA na jeden kanal,do ktorego mam teraz wpieta tube, ale jest jeszcze wyjście na jacka podpisane "rear subwoofer out",i nie wiem czy jak te RCA podepne jakas przejsciowka do tego jacka,a przod normalnie przez RCA to bedzie to czegos warte,czy szukac nowego radia..🤔
1 × 62 watts, channel 1 at 4 Ohm
2 × 58 watts, channel 1 + 2 at 4 Ohm
4 × 52 watts, channel 1 up to 4 at 4 Ohm
Current consumption 25,7A
efficiency 59,8%
1 × 169 watts, channel 1 + 2 bridged at 4 Ohm
2 × 142 watts, channel 1 + 2 and 3 + 4 bridged at 4 Ohm
Current consumption 44,5A
efficiency 47,1%
284 watts total power
Patrz na 4 kanały, masz 4x52, czyli 2x52 (przód) + pewnie okolo 100 na suba przy mostku :P
A radio... No niby można przejściówkę, ale praktycznie wszędzie jest rca :P
