Dokladnie taka technologie zastosowalem i juz wszystko dziala :)
https://lh6.googleusercontent.com/-k...417_223953.jpg
Jak pozbyc sie tej szpary pod lampa? Co moze ja powodowac? Z drugiej strony jest wszystko ok...
daj fote centralnie przód
Zderzak nie trzyma sie na niczym, ale tak to wyglada.
http://img.tapatalk.com/d/13/04/19/manuga9u.jpg
Wysłane z Galaxy Note przez Tapatalk 2
było cos kiedyś grzebane z przodem?
pas przedni kiedyś ruszałeś luzowałeś?
zderzak siedział juz tak ze nachodził za nadkole ?
Jest progres. Udalo mi sie zaciagnac na slizg i wyszlo tak:
Nic nie bylo robione. Pytanie jak poluzowac pas?
z tego co widzę maska u ciebie wyjechała przed błotnik tym bym sie najpierw zajął
potem dopiero szpara miedzy zderzakiem a maska
To podpowiedz jak to zrobic...
musisz nałożyć zderzak na nadkole w miejscach łączeń/ nadkole idzie pod zderzak
zakładając zderzak zacznij pierw od mocowań górnych a następnie boki przy nadkolach i tak jak ci pisałem załóż w tym miejscu zderzak na nadkole i wtedy przykręcaj
to że robi sie szpara koło lampy to z powodu że go wypacza a jak naciągniesz zderzak powinno być dobrze
nie zapomnij że pas przedni również ma regulację i również nim możesz lekko skorygować szczeliny
kiedyś pisałem o tym z Kamilem odezwij się do niego powinien pomóc
maska jest na zawiasach nigdy nie miałem zaszczytu regulować ale jeśli jest jak pisałem to musi sie ciut cofnąć
wtedy zwiększy sie szpara pomiędzy maska a zderzakiem i będzie widać czy trzeba pas ruszać
