Sarin dzięki za pomoc, czy mógłbym jeszcze prosić o podanie nr chromowanej ramki wokół tego grilla, jeśli występuje osobno?
Rydzio chrom do grila występuje osobno:
8P0807715A
Witam. Potrzebuję nr czujnika regulującego wysokość ksenonów znajdującego się na tylnej belce. Niestety nie ma na nim żądnego numeru a Etki nie posiadam.
Audi A3 8P
2008R 2009RM
2.0TFSI Quattro
VIN WAUZZZ8P19A041552
Jeśli jest możliwość to nr samego czujnika bez mocowań i dźwigni.
Potrzebuje nr zamienników wymianę ogarniam. Nie chce zmieniać wiązki i generacji przekładni a rozpiski pinów nie znalazłem nigdzie.
Wskazane posty nic do wymiany nie wnoszą...
Po to jest wątek, żeby pytać, więc daruj sobie takie wstawki......
Sprawdzi ktoś w Etce jakie wychodzily zamiennie numery czesci dla 1k1423055CG i jesli juz nie sa produkowane jakimi numerami zostaly zastapione.
Z góry dzięki
jesli nie potrafisz odczytac numerow na rysunku ktory wrzucilem Ci z etki to pozostaje wspolczuc
ale jakbys czytal ze zrozumieniem, zamiennik / następca CG rowna sie zmiana generacji
łopatologicznie :
przekladnie generacji II nie sa juz produkowane
Zamiana generacji II nastęcą częsci, tylko na przekłądnie generacji III
http://i66.tinypic.com/23hknqh.jpg
http://i66.tinypic.com/ixfbki.jpg
http://i66.tinypic.com/qx5r41.jpg
http://i64.tinypic.com/24ozino.jpg
http://i65.tinypic.com/244uzxz.jpg
http://i65.tinypic.com/2zq8vvd.jpg
http://i67.tinypic.com/29gloc3.jpg
no i reszte sobie daruje
Gdzie dostać takie kolanko, ewentualnie poproszę numer seryjny. Czym grozi jazda z lekko pęknietym kolankiem?
http://pics.tinypic.pl/i/00888/tk0fh2z4itxv_t.jpg
http://www.tinypic.pl/tk0fh2z4itxv
Hej, poszukuję nr części: dekielek od skrzyni biegów
A3 8P, 2007r., 2.0TDI, silnik BMM 140KM
załączam fotki szukanego elementu:
https://images81.fotosik.pl/487/cc17f6ce6e0c52f9med.jpg
https://images83.fotosik.pl/486/2340d3b811ba51d6med.jpg
https://images83.fotosik.pl/486/9f3112c14b6001d4med.jpg
tych zaslepek jest kilka rozmiarow, zaleznie od skrzynii
musisz sie okreslic jaka masz skrzynie i ktory rok modelowy auta, bo tez byla zmiana to raz
mozesz podac vin i Sarin ci poda wlasciwa w maire mozliwosci
poza tym kupisz to tylko w aso , nowe, koszt 26zl, tam Ci dobiora po vin wlasciwa
spiesz sie, bo jak zatrzesz to lozysko ktore jest teraz na wierzchu, to wymiana tylko z drugiej strony, po rozebraniu skrzynii
na 99% u ciebie bedzie 02M 301 211 B 79,35mm
lub jak masz auto z modelu 2007 >> to 02M 301 211 D 84,5mm
tam chyba przychodzi jeszcze w srodku pierscien 02Q 311 187
tak czy tak tylko ASO po vinie
6 biegów - zastanawiałem się czy dopisywać tą informację, sorry za moje niemyślenie :P, 2007 r.
Dzięki za informację, właśnie mam zamiar kupić część w ASO ale będzie ją zamawiać dziewczyna tak więc pomyślałem, że z konkretnym nr będzie jej łatwiej. Przygotuje nr VIN, fotki i inne dane więc nie powinna mieć problemów.
Mało teraz jeżdżę, dekielek jest założony a wyciek miałem spowodowany dziurką która powstała na skutek korozji, widać a foto. Troszkę oleju się wylało ale zareagowałem od razu bo zobaczyłem tłuste nadkole. Teraz pokrywa jest uszczelniona sylikonem a jak dostanę nową od razu zakładam. Dzięki za pomoc i rady :)
