Mam Bordnetz poliftowy :) MY 2009 i tego nie mam...
Mogę zatem zamienić na polift MY2010 1:1 żeby mi wszystko chodziło?
Nie wiem jaki masz u siebie, screen jest z 063 G jeżeli masz niższy indeks to całkiem możliwe że nie zakodujesz tej funkcji. Zmienić oczywiście można ale trzeba wziąć pod uwagę częstotliwość komunikacji modułu z pilotem centralnego, wszystko zależy od tego co masz teraz i na co chcesz zmienić.
Odkopie trochę temat.
Włączyłem u siebie c/lh i chciałem podłączyć włącznik według tego schematu:
Coming home button �
Pin 1 6-pin connector, black (C) (back of light switch) > Earth
Pin 2 6-pin connector, black (C) > pin 4 12-pin connector, brown (C) onboard power supply
Pin 3 6-pin connector, black (C) > pin 12 16-pin connector, black (E) onboard power supply
Pin 4 6-pin connector, black (C) > pin 10 10-pin connector, black (K) onboard power supply
Ale u mnie pin 10 we wtyczce K jest zajęty
https://i.imgur.com/NQU2K8Ol.jpg]
Co w takim wypadku?
podpinasz się pod niego
Ok dzięki za odpowiedź
Czy ma ktoś jakieś pomysły, co poszło nie tak?
Audi A3 8P. 10.2007r. Zmasowałem Pin z wtyczki E. zaprogramowałem wszystko, próbowałem otwierać/zamykać auto, migać długimi. przewód łączy(bez przewodu nie ma w vcdsie możliwości ustawienia czasu świecenia). i dalej nic. Moduł 30bit, obsługuje tempomat.
Bez czujnika zmierzchu
Pozdrowienia
Mam oryginalnie w Audi A3 2004r. ten bajer tylko mam coś takiego że jak odblokowuje auto to światła się włączają ale za to jak otworze drzwi to się wyłączają i wydaje mi się że powinny świecić cały czas a nie tak wyłączać się. Mechanik mi ustawił że jak spuszczę ręczny to się włączają same światła i nie wiem czy to ustawienie czasami nie wpłynęło na ten home leaving ale chyba powiązania z tym nie powinno mieć raczej. Ma ktoś ten leaving home i tak ma działać jak u mnie czy coś jest nie tak ?
Nie widziałem jeszcze nie oryginalnego a3 xD ja też tak mam że światła się wyłączają w momencie pociągnięcia za klamkę bo od tego ta funkcja jest, ma cię ona doprowadzić do samochodu i tyle
Chciałbym się podzielić taki przypadkiem, bo może ktoś może mieć podobny problem i może komuś się opis przyda.
Mój przypadek dotyczy Audi A3 2009r 1,6 MPI - Bordnetz 30bit oznaczenie kodowe 8P0 907 279 N.
Brak czujnika deszczu i nie ma opcji włączania / wyłączania świateł CH / LH FISie. Brak przycisku sterowania w/w funkcji panelu włączenia świateł.
Reset poprzez odłączenie akumulatora nie pomaga.
Procedura:
Musisz ustawić Byte 23 / BIT5 na OLD, więc wyłącz go.To w jakiś sposób umożliwia wybór menu w FIS.
http://shrani.si/f/c/Ic/4qcd74r0/201...225-ver106.jpg
Następnie włącz funkcję Leaving Home na Byte 0 / BIT5:
http://shrani.si/f/1B/z3/3wPX0r4H/20...214-ver106.jpg
Przejdź do menu FIS i wyłącz funkcję Leaving Home:
http://shrani.si/f/3G/BB/2bgSp550/exterior-lights.jpg
Wyłącz funkcję opuszczania domu na VCDS. Odznacz Leaving Home na Byte 0 / BIT5.
Zmień logikę CH z powrotem na NOWY. Musisz ustawić Byte 23 / BIT5 na NEW, więc włącz ją .
źródło: https://forums.ross-tech.com/showthr...be-deactivated
