karton pod auto i na nastêpny dzieñ popatrzeæ gdzie kapa³o
Z ostatnich obserwacji wynika, ¿e wyciek jest z prawej strony (stoj±c przodem do auta). Od spodu ¿adne wê¿e mokre nie s± a przynajmniej nic nie rzuci³o mi siê w oczy. Za to rzuci³o siê od góry. Zaschniête plamy p³ynu jakby zaczyna³a pojawiaæ siê ¶nied¼.
Niestety nie jestem w stanie za czorta doj¶æ co to mo¿e byæ. Kto¶ ma jakie¶ pomys³y? Mo¿e s± jakie¶ dra¿liwe elementy które czêsto lubi± tu puszczaæ? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d5447d80e4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...08e0c577d0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3ac025b500.jpg
Wys³ane z mojego LYA-L29 przy u¿yciu Tapatalka
Jak masz plamy na skrzyni to jest du¿e prawdopodobieñstwo ¿e cieknie Ci z króæca w którym jest czujnik temperatury cieczy. (taki plastikowy z kilkoma wyj¶ciami). I sprawd¼ dok³adnie bo wcale nie musi byæ pêkniêty. U mnie ciek³o na uszczelce tego w³a¶nie króæca.
Dziêki za radê :-) w weekend w wolnej chwili postaram siê to sprawdziæ
otó¿ ostatnio zauwa¿y³em wyciek w swojej A3. Po zlokalizowaniu wycieku, doszed³em do tego, pojawi³ on siê z króæca w którym zamontowany jest czujnik temperatury cieczy.
Postanowi³em wiêc zamówiæ czê¶æ, ale natkn±³em siê na niema³y problem otó¿ jedynym podobnym króæcem jest 06A 121 133 AH lecz w moim boczne wyj¶cie jest za¶lepione jakim¶ czerwonym korkiem i wyglada mi na to, ¿e czego¶ tu brakujehttps://images92.fotosik.pl/506/a98e4e9393e6ac73med.jpg.
I teraz nasuwa sie moje pytanie. Czy ja ¼le odczyta³em numer czê¶ci czy jaki¶ druciarz co¶ poprzerabia³? :confused:
Mo¿e kto¶ inny przed tob± z³y za³o¿y³. W 1.8t jest taki https://e-autoparts.pl/febi-29886-ko...-p-458420.html
kto¶ zamontowa³ 06A121133AH(dla automatycznej skrzyni) tylko jeden króciec uci±³ i za¶lepi³(idzie w bok)
powinien byæ 06A121132AP jak kolega przemo88 podlinkowa³(dla manualnej) z króæcem skierowanym w dó³
zak³adam ¿e je¶li za¶lepi³ kto¶ t± odnogê to i pod ni± równie¿ w magistrali stalowej masz korek bo one maj± byæ po³±czone wê¿ykiem gumowym ze sob±
popatrz post #210
Dzi¶ nast±pi³ dzieñ rozbiórki 😎 okaza³o siê, ¿e uszczelka magistrali jest przerwana jak na zdjêciu. Idzie j± kupiæ osobno? Ma to jaki¶ numer?
I drugie pytanie. Podczas odkrêcania jej gdzie¶ mi spad³a jedna ze ¶rub i cholera wie gdzie jest bo nie mogê jej znale¼æ. Pytanko czy mogê tam wkrêciæ inn± ¶rubê z podk³adk± o takich samych wymiarach czy ta jest jaka¶ dedykowana? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a47763f883.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...75099829ba.jpg
Pier¶cieñ uszczelniaj±cy 037121687 36x3,15. Co do ¶ruby to taki nr N91148001 M6x22/M6x14.
