Te z cupry r pasują p&p całkowicie? Nic nie trzeba dorabiać etc? Tak samo pasują jak te z S3?
Zgadza się, jedynie felga musi być 17" min.
Panowie mam jedno chyba banalne jak dla was pytanie, czy jarzma od s3 pod tarczę 312 mają oznaczenie 451? Znalazłem takie na allegro gdzie opis jest s3, leon arl ale wklepując to w google pojawiają się tematy z a6. W jednym poście teoretycznie napisane jest że podejdą ale trzeba kupić zaciski ate 54, czy to są zaciski s3/a3(tarcza 288mm)?
zacisk 451 to zacisk występujący w A6 C5 pod 312mm.
Pozdrówki
marcin
6 tloczki + 334x32 high carbon na wkońcu zamntowane
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0b291c60b42d.jpg
siadło kozacko :thumbright:
minimalna felga pod ten zestaw to 17" czy już 18"
od czego tarcze ?
Wchodzi spokojnie pod 17stke na zime jak cos, tarcza z r32
Calosc wyglada tak 334 przod + 312 tyl
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3d020ee81f0f.jpg
Zaciski z 1.6 sa takie same jak w 1.9tdi 110ps ?
W 1.6 jarzmo masz na stałe ze zwrotnicą o ile dobrze pamiętam. W 1.9TDi 110KM masz zacisk i jarzmo oddzielnie. Dlatego ludzie zmieniają zwrotnice przy zmianach zacisków na większe.
