Sarin sprawdź jeszcze raz czy oby dobrze bo 8P3 zdaje się do 3D a ja potrzebuje przód prawy i przód lewy do 5D
Listwy progowe tylne mam o numerach:
8P4 853 557J i 8P4 853 558J
Witam ... pilnie poszukuje numeru wtyczki Sondy lambda przed katalizatorem do A3 1.6 AVU 2002 r. .Konkretniej to chodzi o wtyczkę (kable wychodzące do ECU) w którą wpina się wtyczkę od sondy lambda.Będę wdzięczny za szybką pomoc .Pozdrawiam
Prosiłbym o nr alternatora do A6 C5 1.8T ANB vin WAUZZZ4BZYN016464 :)
skrzypul, a to ciężko Ci napisać 5D? Myślisz, że ja pamiętam czy ktoś ma 3D, 5D, 3G, 100H?
8P4853491J + 8P4853492J
pavlos, sprawdź w necie czy to takie coś 1j0973833
pomocnik, musisz poczekać do wieczorka....
pomocnik, każdy 120A - np. 058903018C, 078903015F, 028903018E, 038903015F, 038903015Q, 059903015G, 06B903018E, 028903031A
Dzieki Sarinku :)
Witam Panowie.
Potrzebuję numerów części:
-panewki korbowodowe S3
-panewki wału S3
-pierscienie AGU
-sprężynka zaworowa wylotowa RS4 B5
Z góry dziękuję za pomoc
- górne: 034105701007 dolne: 034105701b40z
- dolne: 06b105591 górne: 06b105561
- zestaw górny, dolny i zgarniający: 06b198151b
- 078109623E
Witam , potrzebuje się dowiedzieć czy mam dwumas czy nie
kod silnika 742 255
1,9 90 KM AGR
Do numeru silnika AGR 035 000 włącznie były jednomasy, a powyzej już koła dwumasowe.
Witam. potrzebuje numer zaworu n75 i czujnika ciśnienia doładowania. ten co jest w coolerze 1.8T AJQ 180km quattro 1999r.
06a906283e, 038906051
Hejka ..porzebuje numer podkładki która jest pod rurką metalową idąca z EGR do przepustnicy zamontowanej na górze 1.6 AVU .
Ps.Może wiecie czy dostanę gdzieś taką podkładkę ,ale bez otworu (po prostu potrzebuję takiej samej podkładki ,ale z mniejszą dziurą którą wywiercę sobie sam)
Potrzebuje nr płytki bezpieczników na akumulatorze.
Pavlos2 06A131547Q w ASO a później kombinuj
ulek2106 w zależności jaki masz aku:
-1J0937617 44AH
-1J0937617C 60AH
-1J0937617A 70AH
-1J0937617B 80AH
Nietypowa spraw
potrzebuję się dowiedzieć gdzie w A8D3 znajduje się ten sterownik 4E0910133
A3 8L przedlift, poproszę o numer ślizgu lewej szyby kierowcy 3D
Prosiłbym o nr metalowych spinek, które mocują przednie słupki-tapicerkę w 8L.
Witam.Czy numer panelu klimy 8L0820043J jest wersja 1 czy 2 din ?
mkbewe, wygląda jakby gdzieś w drzwiach kierowcy
maćko, 4B0 837 463 B
pomo, zerknij sobie na obrazek
Załącznik 14187
monlag, 1 din
Panowie
Pytanie czy nadkole przednie przedliftowe będzie pasowało do polifta i tak samo ślizg zderzaka??
tak, nie
Potrzebuję numer części ( Vw, Seat, Skoda ), bądź jeżeli ktoś ma na odsprzedaż :
06a 133 783 N
06a 133 783 AS
Są to numery części z mojej S3, ale z racji braku dostępności w salonach AUDI, może inne salony grupy VAG będą mieć od ręki.
piorunek, 06a 133 783 N = 06a133783AT - 41,41
a 06a 133 783 AS - 20 zł z groszem
części są do kupna w każdym ASO VAG - szukaj, może któreś ma od ręki
monlag, 8L0820043K
mkbewe, masz ten sterownik w prawym boczku bagażnika - J505
zobacz
Załącznik 14194
Mam pytanie troche z "innej beczki". Jeżeli numer mojego (uszkodzonego) schowka pasażera tj. 8P1 857 035 G ma koncowke G, to musze koniecznie szukac z taką końcówką czy to bez różnicy?
8l0820043l
Poszukuje numeru rozrusznika do a3 8p z 2005r. 1.9 TDI
jaką masz skrzynię?
Skrzynia 5
02z911023F/02z911023FX
Poszukuję uchwytu filtra paliwa do S3/A3 quattro 8L - taki plastikowy półksiężyc z uszami mocowany do budy, w który dopiero wchodzi dopiero opaska. Widoczny jako część numer 8 etce.
http://images69.fotosik.pl/1159/d68518fa445bce0f.jpg
Ale na żywo ta część, to tylko opaska
http://images69.fotosik.pl/1159/37ce54135e6b9b0egen.jpg
Poszukuję numeru tej opaski plastikowej.
filtr nie jest mocowany do budy tylko do baku, ostatnio nawet się temu przyglądałem
albo to n0245226 albo 1c0201687a - ciężkie zadanie, poddaję się
To jest sama metalowa opasa, co jej zdjęcie wrzuciłem i ją już mam
Spróbuję to zamówić, cena 24zł, więc dużego ryzyka nie ma
Taki numer cześci widnieje na mojej starej części - 1J0201505a....ale ten numer oznacza co innego...
oj tam oj tam :)
potrzebuję numeru części tj. takiej gumki w którą wciskamy kołki lampy zaznaczone na foto a która jest zamocowana w otworach karoserii pod lampą, mam jedną uszkodzoną i ciężko włożyć lampę gdy wymieniam żarówkę. Nie mogę tego znaleźć w swojej ETKA
/zdjęcie poglądowe z internetu/
http://www.fotem.pl/data/mini/male_8...007544aae7.jpg
czy to jest to samo dla sportbacka co pozycja 7?
http://www.fotem.pl/data/mini/male_1...22c6aa7860.jpg
dobra, już wiem że to jest właśnie to
http://arefiew.pl/userdata/gfx/bf18b...739f47597b.jpg
Witam.Chciałbym zapytać czy jest jakiś oring na wężu IC który zaznaczyłem na zdjęciu, delikatnie poci się w tamtym miejscu i nie wiem czy uszczelka nie puszcza.. EGR z klapą wyczyszczone,auto do a3 8p 2.0 TDI BKD 2004r.Pozdro
http://s2.ifotos.pl/img/IMG1426TK_spwrqrr.jpg
N90978701 ma wymiar fi55
Witam potrzebuje dokladny numer maglownicy audi a3 8p 2.0 tdi. 2005 rok. i chcial bym sie dowiedziec czy warto kupowac uzywana ?
daj vin
wauzzz8p85a037749. Warto kupowac uzywana ?
podejdą Ci: 1k1423055C/1k1423055e/1k1423055f/1k1423055k/1k1423055m
czy używka/nówka/regeneracja sobie poczytasz w odpowiednich wątkach na forum
Ok dziekuje Ci bardzo : )
