Jak takie dwie śrubki potrafią czasem wkurzyć, to jest masakra, hehe
A weź nic nie mów 😂 ale ogłaszam sukces udało się wszystko rozebrać. Jutro droga w drugą stronę 😄
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
Brawo :)
jetnak do końca pista nie jest:D
siema, nie wiem gdzie to wrzucić więc wrzucam tutaj,
kupiłem sobie panel climatronica nie wycieruch , zamontowałem i wygląda to tak jak poniżej.
pomóżcie mi opanować ten bandżaj bo nie mogę patrzeć na tą konsole środkową.
dlaczego u mnie te elementy do siebie nie pasują i co trzeba wymienić żeby wszystko wyglądało jak z fabryki? 8l rocznik 2002.
https://images90.fotosik.pl/616/8a27ad65a7f1c27emed.jpg
kubuś pierdoło saska kupiłeś panel pod 2DIN a nie 1DIN i stąd taki burdel:)
taki panel ląduje na dole jak masz duże radio
https://a.allegroimg.com/original/1e...80d3dcdf6346c7
taki powinien być pod zwykłe
https://2.allegroimg.com/s1024/0cf17...b40a25c5266b92
ile czekać?
jest zielone?
Klama przy dobrych wiatrach może do końca weekendu się wyrobię 😅 mam nadzieję, tego tego weekendu 😀
łeeee grubo poleciałem, dzięki to szukam teraz całość pod 2 din i od razu sobie wrzucę porządne radio
Jestem w trakcie przekładania i nie polecam 😅 ale pozdrawiam serdecznie
Da się na tym zrobić 2din trochę rzeźby jest.
Czekam na efekty, mam czas żeby obserwować :cool:
Jakub, pomyłki się zdarzają.
Jest na forum ktoś kto podłączał RNS-E do 8L i mógłby odpowiedzieć na kilka pytań?
"Mariachi" Marcin i chyba Łukasz "Strikerbest"
Jak sie na PW nie dobijesz to podam inny kontakt
Siemka, Mógłby mi ktoś powiedzieć, który pas przedni podejdzie mi do S3 8p 2.0tfsi BHZ?
- 8p0805594
- 8p0805588(ten według Etki)
Albo jakie są różnice?
Ktoś z Was ma kontakt poza forum z renegat207? On tu czasem jeszcze zagląda?
Siema, czy jest tu jakiś mądruś co by mi po nr vin znalazł numer sprężyn i amorka jakie były oryginalnie w mojej a3?
Znam jednego takiego, ale chyba ma tera komunie i nie może pomóc.
Znam jeszcze takiego co gania sarny i już wszystkie mu spod Krakowa uciekły
I jest jeszcze taki co odkręca "klamę" na moto
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
jeden houj a następy reszta drania:)
Jak to nie? :D Żonie dałem i chce jej seryjne zawieszenie wrzucić.
Taa
Żonie...
Napisz lepiej, że córce chcesz poprawić samopoczucie podczas jazdy
Albo z sentymentu nie chcesz by żona rozyebaua A3
W każdym razie my "żonkosie" w życiu nie uwierzymy, że mąż dla żony chce zepsuć auto by sie żonie lepiej jeździło ;)
Pytanko. Czy w fabrycznym radiu od 8L da się w vcds ustawić tak, żeby radio nie resetowało się przy odpalaniu silnika? Rozłącza mi bluetooth przez to 🙄
lol :D
adam92, napisz do mnie na maila sarinooos@gmail.com
Heheszki.
Hejo wariaty.
Kontakt do Mieto3 poszukiwany
Hej,
Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie zmienić kod FEC odpowiedzialny za licencję map w jednostce MHI2_ER_AU37x_P5089 ? W tej chwili mam kod 0230002a i nie pozwala on na zainstalowanie najnowszych map.
