Po co ci tylne głośniki?
Po to, że dobrze grają i szkoda ich wyrzucać :P Może się nie znam, ale przecież jak je lekko wyciszę to nie będą wadziły, dobrze myślę?
prosze http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/Polsk...oFAQ01beta.pdf wszystko pięknie opisane o CA przeczytaj
http://olx.pl/oferta/radio-audi-conc...tml#e606f91c8a to radio jest takie same jak od a3 8l?
Drugi raz będę pisać tu o pomoc :)
Tym razem - o niski ton.
Czy do obudowy w nadkole (każdy raczej wie o której mówię) zagra jakoś ten Phonocar 2077 20cm.
Widziałem że kiedyś mirek_smok pisał do kogoś z tym głośnikiem proponując do budżetowego zestawu tylko nie przywiązywałem uwagi do tego ;)
Teraz mam taniego Blaupunkt GTB1200 MKII.
No raczej tak głośno jak blaupunkt nie zagra nie możesz porównywać 20cm głośnika z 30 cm , taki zestaw można porównywac z ori subem od którego to sporo lepiej gra ale jak chcesz mieć kufer to trzeba coś poświecić . Jeszcze jedno moc głośnika nie jest wyznacznikiem grania jak by ktoś jeszcze nie wiedział jest to parametr oznaczający ile głośnik może przyjąć od wzmacniacza.
Tzn, ja nie patrzę na samą moc - chodzi mi tylko o to jak głośnik zagra w tak małej skrzynce zamkniętej. Wiadomo że każdy trzeba dobrze dobrać.
Czy JBL GTO 804 jest optymalnym do tej skrzynki głośnikiem? Bo jednak już nie wytrzymałem i kupiłem. Jeśli nie będzie spełniać się w tej roli to zmiana :P
A to że Blaupunkt głośniej zagra to jest wiadome :) Ale nie chodzi tu przecież o to żeby mieć masaż całego ciała - bardziej zależy mi na zgraniu niskich tonów z przodem (Hertz DSK 130.3 - niestety kupiłem ten sopranowy zestaw) i nie musi mnie w tym celu słuchać każdy kierowca na skrzyżowaniu ;)
Skoro kupiłeś to wsadź i sprawdź a to czy będzie optymalny hmm... każdy ma inne preferencje słuchowe więc pozostaje odsłuch. Nie wiem ile litrów ma ori skrzynia ale jak byś poszukał w necie to skrzynia do tego głośnika wina mieć 10-15l closed
Nie jestem wszechstronny i wszystkim się nie interesuję :p kto pyta, nie bladzi, a chyba właśnie po to jest ten temat. Kolega ekarol polecił el compy, a ty co radzisz? Mogą być droższe, byleby to jakoś zagrało pod tym wzmakiem.
A jeszcze odnośnie wzmaka to mam taki, może być? http://www.autocentrum.pl/car-audio/...00v4-trucizna/
wysłane z kalkulatora :D
Witam, mam małe pytanie, nie wiem czy dobry dział,ale dopiero zaczynam :) mianowicie chce kupic radio 2 din i nie wiem co zrobić zeby mi weszło do starego radia orginalnego? wiem ze musze jakoś zniżyć wszystko czyli climatronik ale jak? moze mi ktoś napisze? druga sprawa jest taka czy jak kupie jakies radio 7" to co zrobić zeby wyswietlało tez na zegarach informacje? musze jakoś inaczej podpiąć? z góry bardzo dziekuje :)
Kolego DudsA4 musisz się sprecyzować nowe czy używane oraz +/- jaki budżet dokładnie bo pisząc
to pewnie mirek_smok coś pewnie napisze. Mirek_smok bez urazy nie odbierz tego źle:thumbright:
Do starego radia to to nie wejdzie:scratch: ;) kup konsole 2din bo sądząc po poście masz 1din i poszukaj trochę na forum bo odpowiedzi się znajdą
500-600 z wygłuszeniem drzwi. Głośniki mają być nowe.
A pewnie zrób najpierw porządnie drzwi i zobaczysz ile ci kasy zostanie na głośniki .
Żebyś nie zrobił takiego dziadostwa :
http://obrazki.elektroda.net/54_1250766826.jpg
tu masz troszkę lepiej ale nadal niewłaściwie
http://www.strefacaraudio.pl/topic/3...ol/?hl=audi+a3
A tu masz poprawnie
http://www.strefacaraudio.pl/topic/3...sz/?hl=audi+a3
RAZ A DOBRZE !!!!!
A nie 100 000 pytan , rób porzadnie albo wcale , takie jest moje zdanie .
Dodam jeszcze do wypowiedzi mirek_smok abyś pamiętał o przewodach o tym nic nie wspomniałeś jak to wygląda u ciebie. Chyba mirek_smok się ze mną zgodzisz
planuje zakup głośników do mojej A3. W temacie podałem te, nad którymi się zastanawiam, doradźcie proszę czy będą odpowiednie. Radio mam zamontowane Kenwood KMM-361SD, zależy mi też żeby nie trzeba było ciąć otworów przy montażu :)
Ewentualnie jak macie jakieś inne to możecie też polecać :)
10mm kable. Te tylne głośniki odpuszczę.
mam u siebie takie, dźwięk napewno lepszy niz z ori bose, ale pasuje jeszcze wytłumić drzwi, wtedy jest dopiero różnica :)
wiadomo, wygłuszanie drzwi będę robić na samym początku :) jak jest z niskimi tonami w niskotonowcach i wysokimi w pszczółkach? Najlepiej jak określisz jakość podając rodzaj muzyki przy jakiej oceniałeś :D
basu to z tego nie ma, u mnie od tego jest skrzynka w bagażniku.
Co do tweeterów to są dość mocne jeśli podregulujemy je na maxa, aż za mocne jak dla mnie.
muzy słucham różnej, w sumie to wszystkiego co fajne :)
Do starego radia to to nie wejdzie:scratch: ;) kup konsole 2din bo sądząc po poście masz 1din i poszukaj trochę na forum bo odpowiedzi się znajdą[/QUOTE]
tak mam 1 din :) ale chodzi mi o to czy zmiesci sie smiało 2 dinowe radio? bo cos mi sie wydaje ze musze jakos obniżyć konsole z nawiewem? czy wejdzie bez problemu?
Dobre kable tez można wrzucić phonocara masz niedrogie
tak mam 1 din :) ale chodzi mi o to czy zmiesci sie smiało 2 dinowe radio? bo cos mi sie wydaje ze musze jakos obniżyć konsole z nawiewem? czy wejdzie bez problemu?[/QUOTE]
Kosz przyciski i ramka pod radio to jest do wymiany chyba ze ori to bez ramki
Jak człowiek czyta takie herezje to się włos na głowie jeży a wiesz co to np równowaga tonalna ? To może sobie od razu wypal muzę z korekcja wysokie na Maxa i full basu ?
Jaką moc musi mieć radio pod seryjne głośniki a3 8p seria ze skrzynią basową oryginalną? Zwykłe 4x50 wystarcza?
ale nie chodzi mi o taki czysty mocny bass, bo wiadomo, że z takich głośników tego nie uświadczę :D ale chodzi mi w porównaniu do zwykłych ori Audi :)
Co powiecie na taki zestaw:
Radio alpine CDR 170RR - do tego były by podłączone pod radio głośniki - Magnat CarFitStyle 132 w przednie drzwi :) http://allegro.pl/glosniki-dystanse-...475345227.html
Na tył BOSCHMANN PR-6532S - http://allegro.pl/glosniki-dystanse-...485834387.html podłączone pod wzmacniacz - MAGNAT 1160 WATT Special Four - WZMACNIACZ MAGNAT1160 WATT
Będzie to dobrze grało ? Jeszcze chciałbym jakąś tubę niedużą wrzucić do bagażnika.
chłopaki ostatnie pytanie bo nie moge znalesc odpowiedzi :( musze kupować cos do radia 2 din? jak mam to zmiescic w orginalne radio? moze jakies zdjecie? pomocy:(
ok dzieki wielkie, tak własnie myslalem... drogie sa te ramki:( 700zł widziałem nawet, a najtaniej znalazłem za 200 :)
pojade za tydzien popatrze za radiami i jak kupie to moze i kupie od razu ta ramke :)
a powiedz mi jeszcze za ile moge sprzedac orginalne radio na cd?
http://allegro.pl/crunch-gti-6-2c-dy...474093283.html słyszał ktoś coś na temat tych głośników? Chcę coś do 14.00 zamówić żeby na jutro były, ale nie mogę się zdecydować :( Zrezygnowałem z Hertz DSK 165.3, bo mają wiele negatywnych opinii... Sam nie wiem, doradźcie coś :P
Sory za ot.
DudsA4, jutro nie będzie bo jest jakieś święto (chciałem wysłać paczkę i jutro kurier nie mógł jej odebrać tylko dzisiaj i poniedziałek.
Posiadam oryginalny subwoofer nokii w tylnym lewym nadkolu lecz niestety nie działa ponieważ mam nieoryginalne radio sony. Co muszę zrobić aby ten subwoofer zagrał. Kolega podpowiedział mi, że muszę kupić radio blaupunkta i wszystko będzie grało. I właśnie teraz moje pytanie jest takie czy aby na pewno ten sub zagra z obojętnie jakim radiem blaupunkta ?
Musisz zastosować adapter na tylne głośniki/suba. Są dwa wyjścia. Albo właśnie adapter, albo tańsza opcja, jeśli w radiu masz wyjście RCA: http://allegro.pl/adaptor-systemu-ak...456353518.html
Moje radio to Sony cdx-l400x i z tego co widziałem to posiada ono własnie te wyjścia RCA.
Jeszcze jedno bo przy tym adapterze jest dodatkowy czerwony kabel. Trzeba go też gdzieś wpiąć ?
proszę o poradę apropo radia do mojej A3,
kwota to 500zł
znalazłem takiego pioneer`a
http://allegro.pl/pioneer-deh-x5600b...513641057.html
czy jest to dobry wybór? czy jest jakaś lepsza opcja w tym przedziale cenowym?
zależy mi zarówno na BT, USB i CD no i oczywiście jak najlepszym brzmieniu,
Miałem tego pioneera w swojej a3 i grał nawet spoko. Szczerze to polecam alpine cde-182r. Cenowo podobnie tylko tyle ze alpine gra o niebo lepiej i nie posiada bt. Jeśli zależy ci na brzmieniu to bierz alpine. Jak chcesz bajery typu kolorowe animacje, zmiana kolorów wyświetlania itp to bierz pioneera. Mam alpine i mogę go polecić.
O jakieś konkretnej alpinie mowa ?
Podziękował komander ;), resztę jak doskładać postaram się doczytać ;P
