Witam. Czy ktoś ogarniający dość dobrze temat klimatyzacji zechciałby udzielić kilku porad? Może jak coś to na priv, żeby nie zaśmiecać tematu.
Witam! Mam problem z klimatyzacją w mojej a3 8p. Wyskakuje błąd 00796- dmuchawa dla czujnika temperatury- V42. Nie bardzo wiem o co chodzi, bo wentylator w środku chodzi, klima się nie włącza (klimatronic dwustrefowy). Proszę o pomoc!!
No tak rozumiem. Problem z moja klimatyzacja polega na tym, ze jej nie mam ;p:( Nie znam sie na mechanice. Chcialbym skompletowac wszystkie niezbedne czesci. Domyslam sie ze najlepiej byloby kupic kompletny zestaw z takiego samego auta. Jednak nie jest to takie latwe. Czy mozna wiec kompletowac czesci z osobna? Tzn osobno sprezarke, chlodnice, rurki itp?
można ale na pewno nie wyjdzie Cię to taniej.
Poszukaj konkretnego "dawcy".
Pomoże ktoś z tą dmuchawą do czujnika V42? gdzie znajduje się ta dmuchawa?
Pewnie masz zasyfiony wiatraczek, który dmucha powietrze z zewnątrz na ten czujnik. Nie pamiętam gdzie on jest w a3 ale wydaje mi się, że za którąś kratką z nawiewem (tak przynajmniej jest w vw). Trzeba by sprawdzić w etce czy czymś takim. Ale wydaje mi się, że nie powinno to powodować nie załączania klimy. Diagnozowałeś ją na maszynie czy tylko kompa podpinałeś? Szczelna? Nabita? Sprężarka i elektrozawór ok?
Jaka powinna być temp w kratkach wylotowych gdy ma się załączoną klimę z temp na ,,LO'' mam wrażenie że moja klima słabo chłodzi na wylocie w kratkach mam 8 stopni byłem dziś w serwisie klimatyzacji ale mieli tyle klientów że umówioną wizytę mam za 2 tyg po wstępnej rozmowie gość stwierdził że 8 stopni to dobra temp ale ja przy tej temp i aktualnej pogodzie nie mogę dobrze schłodzić wnętrza
ja u siebie przy serwisowaniu sprawdziłem
przy zewnętrznej około 25*C miałem na wylocie 4,3*C
tryb auto, wszystkie kratki otwarte, świeży filtr kabinowy
Aha czyli jednak lepiej bedzie szukac klimy w calosci. A musi ona byc konkretnie z takiego samego modelu auta, czyli a3 8p 1.9 o oznaczeniu BLS?
