Koledzy chce zamontowac sobie wskaznik doladowania TURBO i teraz pytanko gdzie z tych zaznaczonych moge sie wpiąc zeby dobrze wskazywał ?:))
http://images70.fotosik.pl/233/1067360525011d9fmed.jpg
1. to wąż od icka do dolotu :) więc tam musisz się wpiąć.
2. to wężyk od podciśnienia który steruje klapą gaszącą :)
3. to wężyk z podciśnieniem które steruje otwieraniem i zamykaniem zaworu EGR.
Panowie tez muszę usmażyć kotleta.
Mam Auto Gaugana ( leżał parę lat i przyszedł na niego czas).
Przy pierwszej próbie montażu, źle połączyłem go ponieważ, nie pod stały prąd. Problem był taki, że po zakodowaniu pika na 2bary po zgaszeniu i zapaleniu ponownie ustawienia się kasowały... za każdym razem... i pik standardowo wracał do ustawienia 1,5bara.
Wczoraj gdy znowu wróciłem do tematu podłączyłem gdzieś przy bezpiecznikach pod stały prąd. Zmiana wartości piku na 2bary zakodowana już na stałe, ALE zaczęły mi wariować ledy . Przy wyjętym kluczyku i zamkniętych drzwiach żarzył się ledy.. Gdy odpiłem gaugana wszystko jest OK. Czyli coś s*******iłem przy szukaniu stałego prądu.
Gdzie w 8P wpiąć się najlepiej w stały prąd ? Może w regulację natężenia światła deski rozdzielczej tak jak ktoś wspomniał i wtedy nawet gaugan bd się subtelniej świecił jak przyciszę ??
I druga sprawa czy da się całkowicie pozbyć alarmu z tego dziadostwa ? Straaaasznie,ale to strasznie mnie denerwuje jego pikanie przy odpalaniu auta...
I najciekawsze użyłem już trzech rodzai taśm samo przylepnych i żadna nie chce utrzymać gaugana na tej z****nej desce... masakra !! ( montuje obok lewego nawiewu kierowcy).
(wiem, że to dział 8L , ale 8P nie znalazłem)
Co do taśmy, wypróbuj jakiegoś patexa, powinien dać radę :).
Ja mam na taśmę i trzyma cały czas. Niestety nie powiem Ci jaka to firma bo miałem ją w garażu dłuższy czas już bez opakowania. Spróbuj taśmę Tesa. Bawiłem się nią i mocniejszej jeszcze nie widziałem.
Wyłączyć dźwięk też na pewno da radę. Mnie też to denerwowało i mi kumpel elektryk tak podłączył, że jest cisza. Zegar STRI ale pewnie w Autogage też jest to możliwe.
Próbował ktoś zrobić króciec w EGRze ? Chodzi mi o TDI
ten sie nada? http://allegro.pl/dysza-wkretka-kole...684571085.html
Wiercił ktoś bez odkrecania kolektora ssacego ?
