a coś z oferty tego konkretnego użytkownika z allegro co by dało radę?
duża różnica bedzie jesli wypoleruje auto recznie? Jestem niedoświadczony i troszke boje sie ze spale lakier polerką.
wiesz ręcznie możesz polerowac jeden element kilka godzin odpowiednimi pastami a co maszyna byś zrobił w np. 15min. więc sam widzisz różnicę
kilkukrotnie bylo już to powtarzane w tym wątku podjedz gdzieś na skup złomu i kup tam np maske bądz jakiś inny element może być zbliżony do twojego koloru a i nie
w domu na spokojnie zrobisz sobie próbę i bedziesz o tyle mądrzejszy co sam wyciągniesz z pracy efekty
Lakier musi byc odpowiednio przygotowany wlasnie po to, zeby przedluzyc zywotnosc. Na takim nieprzygotowanym lakierze pewnie po miesiacu juz nic nie tam nie bedzie, szczegolnie jak myjesz na automatach - po kilku myciach z wosku nic nie zostanie.
Zgadzam sie że lakier powinien być odpowiednio przygotowany ale nie zawsze jest na to czas i nigdzie nie pisze ze nie możesz nakładać wosku po umyciu.
Ja myje auto płynem do naczyń Fairy aby zmyć wszystko a potem wosk . Latem cześciej myje auto to nie widzę problemu ze ten wosk mi nie poleży długo na aucie .
Umycie auta to nie jest przygotowanie pod nałożenie wosku ;).
to po co pytasz jak widze że sam wiesz co robisz
mycie, wosk - starczy wszystko fachowo zrobione jeśli tak uważasz
wiesz po umyci lakier mozna nawet gow.nem wysmarować i też będzie dobrze bo zabezpieczy lakier od jednego mycia do drugiego
ja nadal przystaje przy kolegi wypowiedzi
ale jesli dobrze przygotujesz podłoże i nałożysz wosk to ten wosk poleży ci spokojnie te 6 mies.
ja nakładam wosk 2 razy w roku i uwierz że nie jeżdzę brudnym autem tez je często myje
użyj np soft99 a sam zobaczysz o czym pisze że 2 razy w roku woskowanie jest wystarczające tylko uprzednio pierw dobrze przygotuj podłoże
samo przedłużenie żywotności wosku jak i to aby świecił się jak psu jajca na wiosnę możesz uzyskać stosując po myciu np http://carok.pl/sklep/towar.1591.son...750ml.bsd.html
Widzisz w moim poscie ze pytam o cos :confused:
Wyluzuj czlowieku i czytaj ze zrozumieniem .
Proponuje wyskoczyc na panienki bo cie nosi a takie napiecie nie jest zdrowe dla faceta a raczka to pòłśrodek.
Mariusz11111 nie wklejaj kawalkow postu bo traci to sens jak juz to robisz to wklejaj caly.
I nie musisz mi tlumaczyc co I jak bo ja to wiem.
Przeczytaj prosze jeszcze raz co napisalem powoli !
I denerwuje mnie to ze musze tlumaczyc sie z zeczy kturych nie napisalem bo co niektuzy wypisuja bzdury.
Jeśli dobrze umyjesz auto i ogarniesz je cleanerem to zapewne tak, zależnie od warunków gdzie używane jest auto. Tutaj rozchodziło się o samo opłukanie/umycie auta i walenie na to wosku :).
Mnie denerwuje coś innego,
http://ksiegarnia.pwn.pl/public/pic/...czny_76256.jpg
napisałem ci że mycie auta a następnie nakładanie wosku jest bez sensu no ale...
sabi co do mojej osoby to jestem chyba jedna z bardziej wyluzowanych osób z tego forum i głęboko w d... mam to jak często myjesz i nakładasz na umyte auto wosk ale napisze po raz kolejny jest to bez sensu
Feiry wszystkiego z auta nie zmyjesz, nie ma szans soki z drzew czy tez smoła zawsze coś się znajdzie nie wspomnę już o pyle z klocków
Witam Panowie i Panie :)
jako, ze przestudiowałem prawie 20 stron wstecz i nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi ( zaraz dostane jazde za opcje szukajkowania ), postanowiłem napisac i zapytać odnośnie upiększenia swojej a czy, otoz mam sprzet do polerowania tj. polerke taka nienajlepsza ale i nienajgorsza oraz flexa z reczna regulacja obrotow i tu chciał bym prosić Was o pomoc w dobraniu kosmetykow do odczyszczenia i zabezpieczenia jakos podstawowo lakieru dodam ze poprzedni wlasciciel zrobil to dość nieudolnie i wszędzie widać niedotarty wosk na lakierze i jak się za to teraz zabrać, pozdrawiam
Mam propozycję ustalmy najpierw budżet jaki chciał byś przeznaczyć na "te podstawowe kosmetyki" :) I postaramy się Ci pomóc .
http://www.a3-club.net/forum/showthr...na#post1353926
http://www.a3-club.net/forum/showthr...na#post1389158
http://www.a3-club.net/forum/showthr...na#post1209979
http://www.a3-club.net/forum/showthr...na#post1401320
http://www.a3-club.net/forum/showthr...na#post1401289
http://www.a3-club.net/forum/showthr...na#post1275709
co kilka stron pojawia sie odpowiedz na twoje pytanie
powiedzmy ok 200 zl na podstawowe doczyszczenie samochodu
Nikt nie odpowiedział u mnie w temacie więc może zapytam tutaj.
Mam pytanie czy uda mi się doprowadzić te chromy na poduszce do blasku? Są też jakby porysowane.
Może macie jakiś sprawdzony środek lub sposób
http://i1341.photobucket.com/albums/...psbpzlydgd.jpg
Jesli chcesz sie za to zabrac to czeka cie dosc mozolna praca. Musisz dokladnie okleoc poduche i polerowac obrecz.
Panowie i Panie pytanie z innej beczki, jaki kupic srodek, specyfik, aktywna piane zeby doszczetnie zmyc z auta wszystkie brudy? tj. duzo zamazow po poprzedniej polerce i od tego chcial bym zaczac, od poprawnego przygotowania lakieru do dalszych prac, tj. co kupic i jak stosowac, z gory dziekuje za odpowiedzi
samym myciem nic nie zrobisz,
umyć auto normalnie z jakimś dobrym szamponem, deironizacja, odsmolenie, glinkowanie i jeszcze raz umycie, oklejasz co 3a i lecisz z tematem :)
Do aplikacji Gtechniq G1 wystarczy ze szyby beda umyte szamponem w trakcie zwyczajnego mycia auta, czy koniecznie nalezy je jeszcze dokladniej wyczyscic jakimis innymi dedykowanymi srodkami?
Szyba umyta szamponem płynem to nie umyta szyba ;) Koniecznie przed nałożeniem "czego kol wiek" trzeba ją przygotować. Jeśli nie masz nic dedykowanego to przeleć chociażby pastą polishową na średnim padzie. Przed tym oczywiście glinka. Ipa przed po i najlepiej dobry płyn do czyszczenia szyb :)
Cos dedykowanego to np co? Gtechniq G4 czy konkretny plyn do mycia szyb?
A może poprostu przeczytać instrukcje od producenta Instrukcja
Masz tam akapit
"Upewnij się, że powierzchnia zabezpieczana jest idealnie czysta. Odpowiednie przygotowanie zapewni G4 Nanotech Glass Polish"
I teraz pytanie za 100 punktów: Czy "G4 Nanotech Glass Polish" jest dedykowany i zalecany przez producenta ?
Dedykowanym do czyszczenia może nie jest jedynym.
Ale dedykowanym do G1 już tak.
Ja przed wycieraczkami używam "Cleaner Poorboy's World Professional Polish"
Według mnie doczyszcza powierzchnie ale czy wszystkie powłoki go lubią tego Ci nikt nie powie.
Zakładam że z powłokami jest jak z woskami. Niektóre lubą na goły lakier inne wolą na cleaner czy inny podkład.
Po testuj i podziel się wynikami jak masz czas i kasę na eksperymenty ;]
Panowie, a czym w miarę ekonomicznie i samemu zabezpieczyć nową szybę? Chodzi mi o to, żeby jak najdłużej była bez tzw. "spiaskowania".
Siemka panowie i być może panie ;) Chciałbym porządnie wymyć swoją Audiczke, tudzież przejrzałem forum i myślę nad zakupem tych środków, pytanie czy warto ( środki polecił ktoś z forum ale już nie pamiętam kto :/ )
Meguiar's Deep Crystal Paint Cleaner STEP1
http://shiningcar.pl/pl/p/Meguiars-D...aner-STEP1/234
Meguiar's Deep Crystal Polish STEP2
http://shiningcar.pl/pl/p/Meguiars-D...olish-STEP2/11
Meguiar's NXT Generation Tech Wax 2.0
http://shiningcar.pl/pl/p/Meguiars-N...h-Wax-2.0-/154
coś do użytku do od czasu do czasu:
Meguiar's Quik Detailer
http://shiningcar.pl/pl/p/Meguiars-Quik-Detailer/10
plus do tego pomocne gadżety:
Meguiar's Soft Foam Applicator Pad 2 pack
http://shiningcar.pl/pl/p/Meguiars-S...-Pad-2-pack/24
CarPRO BOA Super Soft Plush Microfiber Towel
http://shiningcar.pl/pl/p/CarPRO-BOA...er-Towel-/1408
jakieś opinie ? :)
tak, odpuść sobie kosmetyki Megsa, poza żelem do opon gdzie nie ma sobie równych (Endurance) inne firmy oferują
- bardziej skuteczne produkty
- często w lepszej cenie
ok, dobrze że najpierw zapytałem :D a co mógłbyś polecić ? chodzi mi o podobny zestaw, cena do250zl, moze np. takie coś:
http://showcarshine.pl/149-zestaw-do...mikrofibr.html albo http://www.tuningkingzshop.pl/pl/p/Z...roduktow/29120
czy lepiej pojedyncze z kompletować ?
do tego chce jeszcze kupić:
http://shiningcar.pl/pl/p/Colourlock...KIE-STRONG/922
a moja skóra wygląda tak:
https://lh6.googleusercontent.com/-Z...33498367_8.jpg
to jeszcze zależy w jakiej kondycji masz lakier, jaki bardzo jest zabrudzony (smoła, owady) jakiego koloru jest autko, aby dobrać odpowiedni wosk.
Poczytaj kilka stron wcześniej, tam znajdziesz dużo odpowiedzi co forumowicze wybierają, co polecają do danego zabrudzenia czy regeneracji.
Z Megsa to polecam ci szampon: http://carok.pl/sklep/towar.174.megu...ia.1893ml.html
Miałem dużo razy styczność z tym produktem i jest naprawdę dobry, dobrze się pieni i ma przyjemny zapach.
Posiadasz pianownicę?
kolor ciemny, zaraz edytuje post i dam foto poglądowe, przejrzałem ponad 50stron wstecz i jak to kwesita gustu jedni to drudzy to, ale widze że np black hole jest polecany, mógłby być, aczkolwiek potrzeba większego zestawy żeby to miało sens. Co do stanu lakieru hmm myśle że można ocenić go na dobry, po za zdrzekiem gdzie plamy po owadach kują w oczy
foto poglądowe:
https://lh6.googleusercontent.com/-G...o/IMAG2484.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Y...o/IMAG2450.jpg
na owady: http://www.pielegnowacauto.pl/kosmet...or-apc-1l.html
szampon: http://www.pielegnowacauto.pl/kosmet...wash-1-8l.html
glinka: http://www.pielegnowacauto.pl/kosmet...poly-100g.html
IPA aby przygotować lakier do nakładania wosku: http://www.pielegnowacauto.pl/ipa-al...propylowy.html
wosk: http://www.pielegnowacauto.pl/kosmet...ark-black.html
taki zestawik powinien cię zadowolić
Dziękuje kolego :) właśnie przejrzałem jeszcze kilka stron wcześniej (około100strony) i właśnie na trafiłem na te samą glinke i wosk co polecasz :) myślę że zakupie to wszystko jak sie uda to nawet na miejscu dostane :D
a teraz jeszcze pytanie czy np, zamiast tego 4nano na owady mogę użyć na zderzaku i masce -> http://showcarshine.pl/plastik-winyl...-1-l-apc-.html bo to obecnie mam u siebie, jako środek do czyszczenia wewnątrz. Czy lepiej kupić to 4nano i po problemie ?
pianownicy nie posiadam
nie miałem styczności z tym środkiem, zawsze możesz sprawdzić, nie masz nic do stracenia :)
Z mojej strony polecam ci również zestawik Duragloss
cleaner przed woskowaniem: http://www.pielegnowacauto.pl/kosmet...601-237ml.html
wosk: http://www.pielegnowacauto.pl/kosmet...111-237ml.html
u mnie już prawie rok jest na lakierze i trzyma się bardzo dobrze:
https://www.youtube.com/watch?v=sFn7s7EBIdw
Witam, dzisiaj pierwszy raz glinkowałem auto yellow poly, używałem wody zamiast lubrykanta, czy to normalne że po glinkowaniu zostają białe zasieki? Czy może przez to że nie dokładnie wypłukałem atomizer po APC, choć wydaje mi się że zrobiłem to dobrze.
żeby fragmenty zostawiała to nie. Nie pamiętam dokładnie, ale u mnie to raczej robiła się bardziej twarda. Też stosowałem ValetPRO glinka Yellow Poly
Ktoś miał może podobnie z glinką? co to mogło spowodować?
Edit:
jeszcze jedno pytanie, jak dbać o o wosk na karoserii żeby jak najdłużej się błyszczał i maił taki głęboki kolor? Na co dzień myję auto na myjce bezdotykowej, nie będzie za szybko wosk schodził? czy może stosować jakiś nabłyszczacz po myciu?
Z yellow pony nigdy nie miałem takich problemów.
Z inną tak i wmawiasz mi ze za dużo lubrykantu użyłem ale to raczej wina glinki była.
Na bezdotyku tylko spłukać wodą, a myć już ręcznie odpowiednim szamponem.
W mieście niestety innej opcji nie mam jak bezdotykowa :(
To jak już z dużej odległości splukiwac.
Albo jedz do jakiejs Castoramy, bricomarche itp i kup sobie jakiś zraszacz czy opryskiwacz :) tam aż tak dużego ciśnienia nie ma i powinno byc bezpieczniej.. Ale nie jestem w 100% pewien
