O wszystkim i niczym na temat S3 i innych pierdołach ;)
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez
Biauy
Między turbo a kolektorem ssącym masz gdzieś nieszczelność, ewentualnie padnięty zawór DV, sprawdź szczelność kompresorem. Auto jest po programie ale to zapewne wiesz
Auto kupiłem jako serie,co do mocy to ciągnie od 3 tyś obr ale wydaje mi się że słabo jak na 225 koni tymbardziej jak się dowiedziałem ze jest po programie..
Ogólnie odma była przeganita ale już tam porządek zrobiłem, jutro wymienię świece, przeczyszcze przepływke i dla testu wywalę i zaślepie DV choć wydaje mi się że jest ok bo po odpuszczeniu gazu słychać jak spuszcza powietrze jak blow off. Na kompie zero błędów, tylko raz wyskoczył czujnika spalania stukowego ale nie wraca
