Wygląda na tej pierwszej fotce jakbyś miał przejściówkę z rca na iso żeby do nieoryginalnego radia podpiąć suba. Reszty zbytnio nie poznaję, może ktoś grzebał tam coś z audio i nie pykło..
Forumowicze co powinno być wpięte w zaznaczonym miejscu?
Czy jest możliwe że nie mam u siebie tej kostki.
Dodam że to panel climatronic ;)
https://imagizer.imageshack.us/v2/67...912/HOSRAC.jpg
W lifcie jest niewykorzystana
Hmm... Zamawiałam nowy panel i facet wysłał mi z kostkami i tam była wpięta. Szukam u siebie żeby wpiąć i nie ma :)
Z tego co wiem ta wtyczka jest wykorzystana w przedlifcie i np. w A4. Może akurat miał pod ręką to wpiął. :) albo panel pochodzi z A4.
Dokladnie pokaz jeszcze przod tego panelu
http://www.up.4clubbers.pl/out.php/i42894_DSC03171.JPG
sprawa wygląda następująco, posiadam radio Marquant MCR 732 i chcę go podłączyć pod Bose dwie pierwsze wtyki od lewej pasują mi w radio (sama jednostka się uruchamia) ale niestety Bose nie gra :( na trzecią czerwoną miejsca nie posiadam i bladego pojęcia nie mam do czego ona może być.. dodam jeszcze że po przekręceniu kluczyka pojawia się na niej napięcie
Poczytaj o bose i podlaczeniu
witam, mam taki problem, ze wtyczki od audio sa uciete a kable poprzedni wasciciel poskrecal na kródko i morał z tego jest taki, ze połowa kabli nie jest do niezego podpieta tylko wisi luźno a i głośniki nie wszystkie grają (grają te na półce z tyłu i wysokie tony z przodu a niskie tony z przodu i te w boczkach z tyłu juz nie graja) Mógłby ktoś podesłac zdjecie jak ta wiązka powinna wyglądać poprawnie? Jutro postaram sie pokazac jak wygląda u mnie.
edit.
okej znalazlem potrzebny zalacznik w innym miejscu, takze sorry za ofa:)
