Po dolaniu oleju błąd nie zniknął. Po wyjeciu bezpiecznikow 11 i 15 problem rozwiązany. Dodam ze nie zrobiłem tych 50 km wiec byc moze sam by zniknął po ich przejechaniu.
A jaki masz licznik Jaeger czy Vdo? Sprawdź połączenie kostek z tyłu licznika przemyj spirytusem albo kontaktem do styków.Jeżeli nie pomoże podłacz vaga i odczytaj temp. oleju w kanale 50 w liczniku w blokach pomiarowych.
Mialem podobny problem na jalowym ok 2 bara . Przy większych obr nie roslo czyjnik sprawdzony kontrolka zapalala się po ok 20 km . miska w dol i oto co zastalem [IMG]<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/a1b80314ae11cb9f" target="_blank"><img src="https://images84.fotosik.pl/1064/a1b80314ae11cb9fmed.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/656ac24dd2e25534" target="_blank"><img src="https://images83.fotosik.pl/1063/656ac24dd2e25534med.jpg" border="0" alt="" /></a>[/IMG]
I nagle cisnieniensie znalazlo a konewki nie widac
Zapchany kompletnie smok
Witam panowie zapaliła mi się zolta konewka z napisem sensor zapala się i gaśnie i tak w kółko co jakieś czas raz krócej się utrzymuje raz dłużej co to może być bardzo pilne
sprawdź czujnik i kostkę/przewody
Temat do zamknięcia wczoraj odruchowo otworzyłem maskę i odkrecilem korek od oleju patrzę chlapię olejem więc jakąś pierdółka , wszedłem pod samochód odczepilem kostkę od czujnik poziomu oleju i ku mojemu zdziwieniu pełno wody wszystko zasniedziale że pinów widać nie było pojechałem na stację kupiłem z manola odtluszczacz wszystko ładnie wyczyscilem wymylem i po problemie
Witam!
Przeczytałem watek o wyzej wspomnianym czujniku i nie znalazłem odpowiedzi. Wiec tak mam czujnik poziomu oleju (ten w misce olejowej) jest on oryginalnie wkrecony do miski poza tym okablowanie tez jest oryginał wiec stwierdzam ze czujnik został zamontowany w fabryce. W liczniku właczajac animacje pokazuje wszystko oprócz ikony od poziomu oleju (sensor i żółta ikona) wiec jak sprawdzić czy wogóle działa ten czujnik albo czy mam taka opcje w ecu bo dziwne jest ze wszystko jest w oryginale a niskiego poziomu nie pokazuje. jak odepne wtyczke od czujnika w misce jest brak reakcji. Jak sprawdzic działanie tego czujnika??
