możesz pomalować, przetwornice mocuje sie na pasie pod lampą specjalnymi uchwytami
Da się wyjąć śrubę regulacji ręcznej? Wystarczy "drzeć" do siebie czy nie da rady?
Dzięki piteroo21 za poradę. Ja wymyśliłem rozgrzanie do czerwoności nakrętki i wtopienie jej w środek. Gdybym zdołał wyjąć śrubę regulacji to nie musiał bym rozpoławiać lampy.
No właśnie, jak to jest z tymi śrubami, bo mi właśnie odpadło jedno kółko, to siedzące na śrubie.
Wygląda to tak:
http://img51.imageshack.us/img51/7929/6pxb.jpg
Końcówka śruby jest na tyle skorodowana, że chyba nic innego już na nią nie założę, trzeba by całą śrubę wymienić, a najlepiej wszystkie, bo pozostałe wyglądają podobnie.
szczotką drucianą wystarczy przeczyścić, co do kółek to starego już nie założysz jeśli samo odpadło. Żeby to dobrze zrobić to bez rozbierania lamp się nie obejdzie.
Przyjrzałem się temu i może faktycznie się doczyści, muszę tylko zdobyć to kółko.
Przestrzegam przed wrzucaniem lampy hella z twardym klejem do piekarnika w 180 st. na 10 minut. Klej puścił (powiedzmy, i tak go jeszcze 3h wydlubywalem), ale... Plastik odratowalem ( gorne mocowania i mocowania tylnej zaślepki splynely), ale klosz zrobil sie mleczny w rogu. :(
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Znalazł ktoś sposób na rozklejenie poliftowego xenonu z gumowatym klejem ?
Bo 30min pieczenie w 130C nic nie daje , nawet klosz nie drgnie :/
Klej jak wziąłem kawałek pod opalarkę to sie "upłynnia" ale po dłuższej chwili , której klosz by raczej nie wytrzymał..
Próbował ktoś może jakiej chemii aby pozbyć sie tego dziadostwa ?
Twardy klej wystarczy podgrzać opalarką miejscowo i podważać śrubokrętem. Najlepiej zacząć od zewnętrznej strony lampy tj od kierunkowskazu.
Gdy tam nam puści, resztę wystarczy tylko podgrzewać a klosz odrywać od obudowy lampy.
Później niestety trzeba skubać klej z obudowy, najlepiej płaskim śrubokrętem. Jest to czasochłonne, ale da się zrobić.
Nie jedną lampę już dłubałem, co się napociłem to moje, ale ogarnąłem i nie ma lamp nierozklejalnych.
Moglby mi ktos podac jaka dokladnie ma srednice soczewka z lampy xenon polift. Chce dobrac soczewki z innego auta (bixenon) tak zeby sie wpasowaly w oryginalne otwory.
