ok juz wiem ocb, szybka jest przyklejona do tego frontu i nie da przelozyc. Myslalem ze szybka odchodzi tylko od obudowy.
Koledzy potrzebuje schemat kostki do fisa pod licznik vdo bo nie wiem pod które piny podpiąć czujnik zbiorniczka i czujnik zużycia klocków hamulcowych jak by ktoś miał to bym był wdzięczny:) :)
Jest to na forum - poszukaj nawet w tym temacie
Czy ktos wie jak zmienic nie zmieniajac wsadu, zeby wskazowki zatrzymywaly sie w pionie,
czyli 100km/h bylo w pozycji dwunastej??
Sebek o ile pamietam to o to mnie pytales ECU:
http://www.sjmautotechnik.com/troubl....html#s4motins
poradzilem sobie z tym signal consumption,
widzialem ta strone kiedys ale i tak np u mnie
jest inne ECU. Przydalby sie jakis program gdzie mozna
po numerze ecu znalezc rozpiske pinow :)
Czy ktos zna odp na poprzednie pytanie?
Panowie, czy jak kupię licznik bez kodu PIN to czy po podłączeniu go do mnie do auta będę spokojnie mógł go zczytać? Oczywiście przy pomocy kabelka VAG tacho/commander.
tak można zczytać ja też kupiłem bez kodu pin :)
vag commanderem Jaegera nie zczytasz tylko VDO , VAG Tacho tak (chyba nie testowałem tylko tak słyszałem) Na dniach będę miał vag tacho to sprawdze...
