ombre, ma być bez żadnej końcówki literowej
zestawu napr. jako tako nie ma - są paczki z gumkami i uszczelnieniami - 8D0698671
każdą pierdółkę z zacisku można kupić oddzielnie
Panowie potrzebuje nr serwa do A3 1.6 AEH 97r.
Potrzebuje nr seryjny sondy lambdy za i przed katalizatorem do Audi a3 8l, silnik 1,6 BFQ 2002r. w etce nie umiem tego znaleść.
Z góry dziękuję
Potrzebuje numery oryginalnych wtyczek(damska i meska) od podswietlania foteli, ktore znajduja sie pod pokrywa pod siedzeniem.
czaro, 1j2614106b
juro, 1k0998262d, 1k0998262q
andy, gdzie? zrób jakieś foto poglądowe...
Jeśli to nie problem poszukuję nr
Gumki na Pilot scyzoryk do A3 8l (3 przyciski)
(post do usunięcia -- znalezione 8Z0 837 891 A)
Witam potrzebuję numer płytki pływaka pompy paliwa a3 8p 2.0tfsi quattro ? może ktoś mi pomorze
Mega pilna sprawa potrzebuje numer tego krucca od płynu chłodniczego :
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10...8c713f4527.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10...c48c9b1b26.jpg
Silnik 1.8t aum ; takie Y obok zbiorniczka płynu, bo nie wytrzymał i mi cieknie tam wodospad..
siema:)
Potrzebuję nr tego czarnego grzybka odmy silnika, 1.9 TDI AHF 1999
z góry dziękuję
marcelihno, płytka jest razem z całym pływakiem, a numer pływaka zależy od VIN-u
szparag, tylko całość 1j0122109aq
randomowy filito, chyba to 028129101e
Potrzebuję nr części: termostat i czujnik temp płynu chłodniczego do 1,8 T AGU.
Potrzebuję numeru części dla elementu gumowego, który służy do mocowania pokrywy górnej silnika 1.9 tdi dla audi a3 SB.
Pozdrawiam,
as
Piotrek._
termostat 050121113C
czujnik 078919501B
as!
tuleja 038103638L
Potrzebuję numer przepływomierza do A6 C5 2.5 TDI 180 KM, kod silnika AKE. Rocznik 2000. Mam u siebie przepływkę nr 059906461B, ale ponoć to nie ta co być powinna. Po włożeniu rzekomo prawidłowej, aluminiowej z końcówką D, nie pasuje wtyczka.
witam potrzebuję numer części zaślepek, esp,przełącznika świateł awaryjnych, szufladki albo uchwytu na kubki jak jest wszystko do ramki lift 2009-2012 :)
szukam informacji dotyczącej gumowej uszczelki drzwi przednich w sportbacku MY2007 która jest u dołu na samym rancie drzwi, powoduje ona że po zamknięciu drzwi likwiduje przerwę pomiędzy rantem drzwi a progiem, nie mogę tego znaleźć w swojej etka, może ktoś poratuje, nie wiem czy ta uszczelka w ogóle występuje jako odrębna część czy nie jest przypadkiem zintegrowana z dolną listwą drzwi
Terrez 059906461M lub D
końcówka B jest dla AKN
marcelinho93 idąc od lewej
zaślepka 8P0941515D
esp 8P0927134D
zaślepka 8P0941518
awaryjne 8P0941509D
szufladka 8P0941561J
metti jest to jedna część zintegrowana z listwą
http://www.123lack.net/documents/ima...3/270443_2.JPG
Prosiłbym o numeru OE :
- świec żarowych w silniku
- świec żarowych w podgrzewaczu płynu chłodniczego
- płynu do wspomagania (oraz ile go potrzeba na wymianę)
VIN: WAUZZZ8LZ1A042929
hej, bardzo proszę o numer części dla przycisku zamka centralnego. Ile coś takiego w ASO kosztuje?
A3 8P 3D 2004
http://files.tinypic.pl/i/00713/j2x75k4gpbuy.jpg
Witam potrzebuje jeszcze numer sterownik pompy paliwa do 2.0tfsi quattro a3 8p
poszukuję numeru części wzmocnienia (belki dolnej?) zderzaka w wersji s-line, a3 8pa 2005r.
Czy jest to 8P0807233A czy 8P0807233 ? a może jeszcze inny :)
Pozdrawiam!
Prosze o podanie nr progow do audi S3/RS3 sportback (chodzi o te dlugie) dzieki z gory!
ombre_ombre
świece żarowe N10140105
świece podgrzewacza N10302102
płyn jak pisał luca89cn cyt. "G 002 000, lub febi mineralny, zielony, pojemność 0.8l. Przy wymianie kupujesz 2l, jedną butelką płuczesz, drugą uzupełniasz układ"
Adkinson 8P1962107
marcelinho93 1T0906093F
kfr667 8P0807233A
rol4nd http://www.a3-club.net/forum/showthr...66#post1424866
Dzięki za szybką odpowiedź!
Czy wymieniając zderzak na S-Line potrzebuję również innej osłony silnika? Czy będzie pasować 1K0825237AG ?
Witam, potrzebuje nr takiego przełącznika do lusterek. http://images47.fotosik.pl/1030/919dcbf8c17a02ebmed.jpg Audi a3 1.9 TDI 2001 5d.
Witajcie,
Potrzebuję numeru wtyczki od podgrzewania tylnej szyby w A3 8L. Wymieniłem konsolę środkową na wersję "polift" i brakuje mi tylko tej wtyczki. Gdzie mogę ją zakupić?
kfr667 pasuje/nie trzeba zmieniać
majooo999 4B0959565C
knife 1J0971972
Dzięki wielkie klamamoto.
Mam jeszcze pytanie co do kostki podświetlanych kratek wentylacyjnych. Masz może numer ?
knife 4B0972623
ombre_ombre
Może świece z katalogu SEATa lub SKODY będą ciut tańsze ?
Hej
Potrzebuję info o wymiarach oringu dla http://www.skodaczesci.pl/skoda-phot...176_mhgbhk.JPG
57,85 [mm] czy 61,90 [mm]?
mfolta 3C0145117F 57,85mm
Numer wtyczki do polifowych kubelkow bez elektryki a przedliftowych foteli attraction jest taki sam ?
chodzi o fotele bez elektryki, czyli ta od poduszki. 3 kable do niej dochodza. I chodzi mi o to czy wtyczka z poliftowych kubelkow bedzie pasowac, tzn. czy jest taka sama jak w przedliftowych fotelach attraction.
Potrzebuję numer części elementu ze zdjęcia. Jeśli jest to w ogóle do kupienia.
Ta guma jest na drążku zmiany biegów i połączona była z plastikową ramką. Auto to A3 8L.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/6d226e67607d.jpg
mody89 polift 8D0972586 przedlift 4D0972571
koleś1 zakładam że to miał być mieszek tylko zrobiony ze ssawki do WC/innowacyjne podejście:)
mieszek ma nr. 8L0711110 ale chyba lepiej kupić całość tzn.gałka+mieszek i założyć niż bawić się w przekładki samego
http://allegro.pl/linki-zmiany-biego...8.html#thumb/3
Zdjecie numer 3 w tej aukcji...
Panowie , wkład lampy do a3 8p polift jest taki sam jak przed liftem. Ewentualnie jakie mają nr katalogowe ?
Koledzy, wtyk zasilający przetwornicę 5DV w 8l ma jakiś numer?
http://www.xenon-serwis.pl/i/5/xenon...6a787086_8.jpg
Potrzebuje numeru uszczelki do drzwi przednich prawych.
http://zapodaj.net/db9992b8e4fa3.jpg.html
potrzebuję numerów kratek do zderzaka w wersji S-Line - Audi A3 Sportback 8PA 2005
oraz potwierdzenia numerów halogenów w wersji S-Line dla rocznika 05-08:
8E0941699C
8E0941700C
Pozdro!
Witam, potrzbuję tych przewodów do filtra paliwa a3 2001 1.9TDi http://img.photobucket.com/albums/v384/Adammor/2.jpg
sarin, gdzie jesteś? proszę o nr prawej kratki halo S3 8L i co ważniejsze cenę w ASO :)
sarin walczy już tydzień z awariami sprzętowymi :(
już niedługo wrócę, bo sajgon :)
