Tankowanie Full:)
Tankowanie Full:)
Wymienilem Sensor oleju zbieralem sie z tym od zakupu ale wkoncu znalazlem moc i to zrobilem teraz czeka mnie zmiana oleju filtra i chyba udam sie do mechanika bo cos sprzeglo lapie wysoko i nie ma lewara zeby na swiatlach albo nie zawyl albo zrobil zabki albo zgasl
..byłem na ustawianiu zbieżności :/
Umyłem :D
zmieniłem dywaniki welurowe na wycieraczki gumowe z wysokim rantem :)
Wymieniona spalona żarówka + pełny bak :D
wymienione nowe sprzęgło na SACHS i teraz tylko czeka na zimowe papcie:)
zatankowany
a przedwczoraj:
- przegląd olejowy
- filtry
- oponu zimowe
- żarówka oświetlenia tablicy
- przednie klocki hamulcowe
Kierownica i inne elementy skórzane zdemontowane i wysłane do obszycia.
Dziś jeszcze wymieniam popękane plastykowe osłony wachaczy
Koszty rosną :( ale radość i zadowolenie też rośnie :)
Tankowanie i zimowy setup...
Zatankowana do fulla (ON 5.49 :()
Zakupione i załozone zimówki
Przygotowanie do zimy:
porządne mycie na 2 wiadra, glinkowanie
2 warstwy PB Black Hole
2 warstwy Collinite 476s
na wszsytkie szyby RainX
na felgi 2 warstwy Collinite
na opony PB Bold&Bright
na dokładke od Cupry i inne widoczne plastiki PB Trim Restorer
w środku narazie wyczyszczone skórzane elementy cleanerem Gliptone GT12 i zabezpieczone Gliptone GT11
umyłem, zatankowałem, umyłem drugi raz bo cygan upaprał mi szybe, przesmarowałem uszczelki, zrobiłem napinacze w pasach, i poruszałem wtyczka z Air bagu żeby poduszki działały i stwierdziłem że wygląda ładnie :D zostało zawieszenie, projekt grudzień ;/
wymiana wszystkich filtrów, uzupełnienie płynów...oraz założenie bucików zimowych:D
do tego wymiana węża od serva oraz odma...były popękane więc wymieniłem na nówki z aso - tańsze jak podróbki:p
Wczoraj wyprałem tapicerkę.
Dzisiaj zostały oklejone tylne szyby (folia 20).
Aplikacje dekoracyjne z piano, które były już zmatowiałe i porysowane zostały oklejone folią - szczotkowane aluminium. Efekt jest piorunujący. Wnętrze nabrało smaczku.
pasek rozrządu kpl + płyn do chłodnicy (dzięki koledze Franc, polecam ;)), przewód odmy, nowe H1, olej, nowe oponki zimowe, płyn do spryskiwaczy - chociaż juz za późno trochę bo przymarzł, ale ostatecznie to sie udało, pozdro
Olej, dolewka zimowych płynów, sprawdzenie czy nie widać żadnych wycieków + mycie światełek bo lekko ubrudzone :D
Zostało zając się Tapicerką oraz zapachem po poprzednim właścicielu (fajki) :(
wnętrze gruntownie posprzątane a nadwozie wypolerowane i nawoskowane
auto jest więc przygotowane do warunków zimowych :)
chciasłem pomalowac dokładke zderzaka, ale urwała sie w momencie jak na kanał wjechałem, terazx musze ja pospawac;/
umyłem, nawoskowałem przed zimą, zakonserwowałem opony letnie, zatankowałem :)
Dowiedzialem sie ze mam 1.6 BFQ a nie AVL :) Naprawilem urwany wlew oleju, wymienilem uszczelki w kolektorze ssacym (8szt), przelutowalem wtyczke od przepustnicy, wymienile 1 srube od kolektora ssacego, wymienilem zaroweczki podswietlenia rejstracji na 2x po 6 diod, zalalem zimowy plyn do chlodnicy.
Wymieniłem akumulator bo stary poległ :)
Zatankowana, wypucowana i nawoskowana jak to przed zimą:)
umyłem i nakleiłem wlepe "król podsterowności " :D
polakierowałem zaciski :)
wczoraj zalałem Verwy do pełna a dziś umyłem i nawoskowałem po czym wstawiłem do garażu:)niech sobie schnie i odpoczywa:thumbright:
Wymieniłem rozrząd
ps wyniosło mnie to 450 zł z robocizną :)
załozenie boczków tylnych z seryjnymi głośnikami, ciezka sprawa poniewaz trzeba poświecić chwile zeby je zalozyc, ale gra lepiej ;)
Tankowanie pod korek i odkurzanie wnętrza (pedantyzm na maxa)
Po raz kolejny umyłam "ostatni raz przed zimą" :) Byle jak wprawdzie, bo skończyło się na samym myciu, bez wycierania nawet, nie mówiąc już o całej reszcie, ale co zrobić, jak lać zaczęło. Miałam się wziąć jeszcze za wnętrze, bo w tygodniu po pracy zazwyczaj jest już ciemno, ale w takim deszczu, to mi się nie chce.
Dopompowalem powietrza w prawe przednie kolo bo cos mu braknie ostatnio ;/
Zalałem świeży olej i wymieniłem filtr :)
Kompletne odkurzanie,czyszczenie wnętrza i mycie zewnętrzne audiczki:)
umyłem i zalałem świeżym motulem silnik :) noo i wiadmo filtry też zostały wymienione
Nowe Dywaniki na zime :)
Pięknie umyłem i nawoskowałem ręcznie do tego wjechały nowe dywaniki gumowe PETEX :)
Tankowanie do Pełna :), Wymiana Oleju no i oczywiscie Filtra :)
Tankowanie do pelna i mycie kolejny ostatni raz przed zima;)
moja żaba z pomocą Sebastiana z SNB Łódź i mojej skromnej osoby doprowadzona do ładu i składu, gotowa do zimy:
Felgi i opony: DG Tyre Cleaner, VP Bilberry, PB Wheel Sealant + Nielsen Brilliance
Nadkola: CG Bare Bones
Lakier: wpierw Megs APC + pędzel na detale, potem myju myju na 2 wiadra, kolejno DJ Lime Prime i jako LSP - Wolf's Chemicals Body Wrap
Uszczelki i plastiki: AF Revive (uszczelki), Koch-Chemie Plastic Care (plastiki)
Środek: VP Interior APC, PB Natural Look, Cquartz Perl 1:4 (progi)
:mrgreen:
hmm no jestem ciekawa jak to się będzie trzymało. Między DJ a BW była IPA? Ciekawa jestem czy DJ osłabi sealant. Koniecznie będziesz się musiał podzielić wrażeniami :) Teoria głosi, że najlepiej po prostu odtłuścić powierzchnię. My nakładaliśmy Body Wrap'a tylko na odtłuszczoną powierzchnię (czarne BMW) ale lakier był po pełnej korekcie. Nadal trzyma :)
a dzisiaj był pomysł żeby użyć IPA, ale z niego celowo zrezygnowałem - ponieważ trafił mi się jeden z najpopularniejszych cleanerów na rynku, była więc idealna okazja sprawdzić co da typowy proces prawidłowego przygotowania lakieru (mycie, glinka, cleaner) jako baza pod Body Wrap
ponadto teoria głosi że jak używać alkoholu to przed cleanerem a nie po ;) (coś w tym jest, jeśli wpierw łoisz to dopiero potem się oczyszczasz ;) )
ps: lakier jest oczywiście przed korektą, na wiosnę czeka mnie jeszcze extra malowanie zderzaka, więc pewnie zrobię oba (ten z tyłu by się przestał odróżniać)
zgoda...jeżeli chodzi o wosk a nie sealant ;) DJ jest dość tłusty a BW najlepiej nakładać na odtłuszczoną powierzchnię... dlatego ocenianie trwałości BW nałożonego na cleaner DJ będzie lekką pomyłka ;) to tyle w teorii. I tak jestem ciekawa jak się zachowa.
aaa PS. żeby nie było- tak używaliśmy cleanera DJ :D więc trochę powyżej to trochę teorii połączonej z praktyką ;)
Dostała nawigację ;D co prawda TomToma xxl ale jest prezent pod choinkę! :D
tempomat, Motul Synergie+, nowe krzyżaki kolumny kierowniczej, a dziś zabiorę się jeszcze za łożysko ;)
Poniewaz pogoda nadal calkiem, calkiem, wiec a3 umyta z zew i wyczyszczona w srodku, z odkurzaniem, czyszczeniem wnetrza i dywanikow wlacznie, + porzadek i odkurzenie w bagazniku;)
Dziś udało się wyczyścić zmienną geometrie w turbinie specjalnym preparatem. Efekt przerósł moje oczekiwania.
szybkie mycie..ale efekt..błyszczy jak...:p
Kupiłem wysprzęglik,zamówiłem sprzęgło i jak uzbieram pln'y to kupię nowego II masa i wymienię :)
kupiłem skórzany podłokietnik dzisiaj przyszedł jutro będę montował :)
Zatankowałem wsio do pełna :D
Swiatła pozycyjne przednie na LED,podświetlenie rejestracji również.
Porządne mycie i tankowanie ;)
