mówisz o tylnych drzwiach? :) bo przód u mnie jest ok tylko tył ciut za wysoko co mnie wkurza.
U mnie sprawa wygląda jak na wideo. Uda się to skorygować w warunkach "domowych"? Ktoś ma doświadczenie czy nie tracic czasu i szukać blacharza?
https://www.youtube.com/watch?v=2MFLTWQv4b8
Drzwi osiadly czy blotki przesuniety?
Zdjęcie z góry pokazuje że drzwi na dolnym zawiasie są odsunięte od ramy auta na zewnątrz, stąd też pojawia się ocieranie rogu drzwi o błotnik. Uda się to wyregulować samodzielnie? Proszę o podpowiedź.
http://images78.fotosik.pl/454/068a37eeac816885med.jpg
z tego zdjecia nic nie wynika, co jest problemem. rownie dobrze blotnik moze byc przwstawiony...
czemu gościowi nie powiecie jak by miał zrobić to zdjęcie tylko zniechecanie go żeby więcej nie wchodził na to forum ,
reebel sprawdź czy na prawie zamkniętych drzwiach pokrywają ci sie linie samochodu , jak tak to błotnik przestawiony no chyba że masz pół na pół
edit
mi się wydaje po tym zdjęciu że masz błotnik przesunięty dołem bo jak by to były drzwi to ciężko by się zamykały
Wygiąłem błotnik i jest okej ;) choć dziwna sprawa.. bardziej obstawiałem opuszczone drzwi niż to, że błotnik się z dnia na dzień wygiął.
witam
Mam dość dziwny problem z drzwiami kierowcy po zamknięciu drzwi odstają tak jakby były nie domknięte ale tylko górna część dół jest dobrze spasowany próbowałem regulacji na ryglu na słupku przesunąłem go do środka góra się ładnie spasowała ale dół drzwi wszedł za głęboko dodatkowo drzwi się ciężej zamykają odbijają. Auto nie wygląda na bite czym to wyregulować?
musisz zdjąć tapicerkę i wyregulować samą ramką od okna , skoro dół jest ok
Odświeżę temat drzwi :)
Ostatnio próbowałem poprawić ustawienie ucha w słupku od strony kierowcy. Jednak katorga i wróciłem do tego co było :)
Wcześniej nie zwracałem na to uwagi jednak jest różnica w pokryciach się listew drzwi a tylnej części auta :)
Przy łączeniu drzwi z błotnikiem linie są ok
Problem leży w zawiasach ?
Jechać z tym do blacharza czy do ASO ?
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...b9&oe=58A4739A
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...09&oe=58A4B96C
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...d4&oe=58A4A222
