Raczej nie z zapalniczki a z jakiejś ładowarki albo innego ustrojstwa
Tak jak Qid pisze gniazdo wygląda OK
tylko bezpiecznik gniazda trzeba wymienić, mi kiedyś zostały części wtyczki od cb i właśnie spaliło bezpiecznik w skrzynce
a ja się głowię i głowię skąd to wypadło :D już chciałem rozbierać zapalniczkę... faktycznie są to części z ładowarki :) bezpiecznik się zjarał i dlatego nie działo gniazdo. Problem rozwiązany :)
Jak dobrze zapytać na forum :D To co, zamykamy?
Odświeżam temat ,otóż mam problem w mojej audi jest zapalniczka ale nie działą .Ściągnąłem obudowę i okazało się że są urawne dwa przewody od gniazda zapalniczki . Po styknięciu się zrobiło się zwarcie ale nie wywaliło bezpiecznika co ciekawe . W tej chwili nawet zmiana bezpiecznika nic nie pomaga ,zero napięcia ani w gnieździe bezpieczników ani w kostce gniazda bezpiecznika .Może jest jakiś przekaźnik zapalniczki ? Proszę o pomoc w sopbotę wyjeźdzam i potrzebuje navi ,a nie bede miał gdzie ją podłączyć ...
Ktoś pomoże ,bo nie mam pomysłów ...
Wybaczcie za archeologię, ale nie chce burdelu robić.
Problem: nie działają ładowarki do urządzeń na usb. Sprawdzałem chyba 5 albo 6 sztuk różnych i żadna nie chce działać, ale co dziwne - na każdej świeci się dioda sygnalizująca że prąd jest, a żadne (od telefonów, przez nawigację, po aparaty) z urządzeń nie chce się ładować.
Diagnoza: ? ;p
Doradzono mi abym tu napisał. Otóż...
Obecnie moje gniazdo zapalniczki działa bez względu na włączony/wyłączony silnik i kluczyk w stacyjce.
Chciałbym aby zapalniczka działała wraz z włączaniem/wyłączaniem zapłonu. Dostałem się do kostki zapalniczki i to wygląda tak:
http://s3.ifotos.pl/img/zapalnicz_eqqnpes.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/zapalnicz_eqqnpwx.jpg
Który kabelek muszę podmienić/podczepić, aby było tak jak chce? Z góry dzięki za odp.
Autko z 1999r.
Witam. Dołączam się do pytania, chcę zrobić pod zapłon i nie wiem jak się do tego zabrać. Audi A3 Sportback z 2005 roku. Zapalniczka jest obok ręcznego. Z góry dzięki za odpowiedzi ! Pozdrawiam
Nikt nie wie? Może da się to zakodować w VCDS? Mam do gniazdka wpięty wideorejestrator i chciałbym, aby uruchamiał się z zapłonem.
To ja mam inne pytanie...
wyjmowalem cała popielniczke i odpinałem wtyczki.. (chcialem dostac sie do paska led)
i włożyłem wszystko na swoje miejsce ale popielniczka nie otwiera mi sie do konca, a samo gniazdo nie ładuje... PoMOCy...
