i jak tam january3 ??? udalo sie z tym tylem???:)
To teraz koledzy podpowidzcie pod co podłączyć kabel z pin6 (+) bo u mnie jest luźny, wydaje mi się ze powinno na nim odcinać się napięcie po wyłączeniu radia lub wyjęciu kluczyka ze stacyjki (znam juz problem rozładowanego aku) kiedyś to mi wszystko grało a teraz zmieniam radio znów na org i troszke narozrabiałem w tych kabelkach
DarekGSP jeśli myślisz o kostce idącej do suba (C - na schemacie) to podpinasz go do suba (+12V remote) lub jeśli go nie masz zostawiasz luzem.
to wiem, tylko mam luźny przewód zasilający suba pin 6 (wychodzi z żóltej kostki jak wyjmowałem radio musiał skąś się urwać) i nie wiem gdzie go podłączyć myślałem o wpięcie w zasilanie anteny z kostki A
a jeszcze może ktoś wie od czego jest biały z czarnym paskiem kabel wychodzący z wiązki audio samochodu
Opis wej/wyj subwoofera nokii
1 - +12V stałe
2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton
4 - masa
5 - sterowanie zał/wył + 12V
6 - wejście kanał lewy
7 - wejście kanał prawy
8 - masa wejść
9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton
Wyżej dałem schemat wyjść z radia... to wszystko co potrzebujesz żeby rozwiązać problem.
Głosniki tył działają!! Okazało sie że podczas wyjmowania radia kabelek mi się urwał.
Dla informacji - za wzbudznie tylnich głosników (włączenie) odpowiada "pin6 (+)" w żóltej małej kostce, nalezy go podłączyć do bialo czarnego kabla wychodzącego z wiązki audio (razem z kablami od tylnych głośników) i wtedy wszystko powinno ładnie zagrać.
Niestety u mnie szwankuje jeszcze przód raz się włącza raz nie, nie wim dlaczego. Podobno jak się zaloży Chorusa lub Concerta II do A3 przed liftem to tak się może dziać w co do końca nie wierzę.
Witam. jak sprawdzic jaki sie ma subwoofer? czy noki czy bosa czy czegos tam bez demonta?u ca?ego boku, ma jakies oznaczenia na wierzchu? aha i jeszcze jedno mam radyjko pioneer 4000 http://www.allegro.pl/item314200502_...ncja_fvat.html i jak podlaczyc subwoofer do niego? z radia na subwoofer wychodzi chincza... prosze o pomoc.
To znowu ja:) już wiem mam sub NOKII, ale mały problem mam 5 kabli od suba nie podłączone do tej kostki C... urwałem przypadkiem...:p :(. Może ktoś podpisze jaki kolor kabla odpowiada jakiemu pinowi w kostce to sobie dojdę który to który, bo jeśli jest okablowanie oryginalne to pewno kolory kabelków będą jednakowe?
Tu coś widać:
http://images4.fotosik.pl/297/cbe4f0615f3e7ce1med.jpg
