Chcialem odświeżyć temat,tylnej wycieraczki po właczeniu staneła w połowie szyby i nie raaguje na ponowne załączanie dodam że spryskiwacz działa, sprawdzałem też bezpiecznik i jest OK,czy ktoś już rozwiązywał podobny problem,dzisiaj odmówiła mi posłuszeństwa i zanim zacznę rozbierać osłonę klapy tylnej chciałem dowiedzieć się czy to silniczek padł i może coś innego.
Raczej silnik do wymiany, mala szansa ze cos nie styka we wtyczce. Ale zawsze warto sprobowac przeczyscic styki.
Poza tym bardzo latwo sie zdejmuje obudowe drzwi. Dwie srubki, ciagniesz ja w dol i wyjete.
Już kiedyś ściągałem osłonę klapy tylnej po latała ni tam spinka i mnie to denerwowało,tak też podejrzewam że silnik padł ale może to coś innego,narazie zalewam wd40 żeby łatwiej wycieraczkę ściągnąć,jutro jak tylko nie będzie padało będę walczył.
U mnie (rocznik 2007) nie dalo sie zdjac ramienia wycieraczki, nawet przy uzyciu sciagaczki. Pozostalo jedynie odciecie trzpienia i potem wybicie koncowki z ramienia.
a u mnie też wycieraczka zatrzymała się w połowie szyby, zdjęte ramie, wyjęty silniczek, wszystko wyczyszczone, nasmarowane i śmiga od zimy
próbowałem ściągnąć wycieraczkę z trzpienia śilniczka ale mimo wcześniejszego zalewania wd40 ani drgnie strasznie zapieczona tak jak wcześniej pisał czaro10, narazie szukam ściągacza do wycieraczek jak nie znakupię w okolicach to pozostaje mi allegro i dopiero dalej będę działał.
Dołączam swoje pytanie odnosnie tylnej wycieraczki, mianowicie : czy składal ktos juz tylna wycieraczke , chodzi mi o ten wewnetrzny mechanizm takie duze koło pod ktorym są jakies wykrzywiane blaszki i ten metalowy trzpien wewnatrz ktorego przeplywa plyn do czyszczenia szyb? Ja wlasnie sie za to zabralem i po podpieciu wszystkiego silniczek kreci kolem do momentu az to ustawi sie w pewnym polozeniu a potem nic nawet jak wlacze spryskiwacz.wystarczy ze przekrece kluczyk a mechanizm ustawia sie w takim samym polozeniu i potem problem bo dalej nie dziala. Co robic? Prosze o informacje
a czy ktoś może mi pomóc z moją wycieraczką? Otóż dziś w nocy było dość zimno i rano jadąc do pracy tylna wycieraczka pracowała z odstępem czasowym, cały czas. Nie była włączona a mimo to pracowała, co z tym zrobić?
Miałem podobny problem silniczek zatarł się
proponuje go wyciągnąć i sprawdzić po odpięciu wycieraczki jak wygląda jego praca
no ale moim zdaniem to wina tego ze w nocy było zimno i był lekki szron na autach, może to jest przyczyną? Jak jest ciepło to nie było problemu.
