Witam Chłopaki .
Mam problem ponieważ cieknie mi pompa paliwa w moim ASZ'cie z pod dekla... Gdzie moge dorwać do tego jakies uszczelniacze ? Szukam na allegro po sklepach i tylko albo dostaje odsyłacze to tu to tam albo nie ma ...
Prosze o jakies namiary albo może jak sobie z tym poradzić... Jak ktoś będzie miał może to nawet dzwonić czy sms 604468993
Pozdrawiam Tomek
Mam pytanie odnośnie pompy vacum. Zaznaczona na zdjęciu koncówka kreci się dookoła jak się ją ruszy ręką i ma lekki luz jak sie ją rusza na boki czy to normalne czy może końcówka uległa uszkodzeniu. Hamulce działają normalnie lecz wolę się zapytać na wszelki wypadek.
http://img855.imageshack.us/img855/9...2778934.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Teoretycznie nie powinno się to ruszać. Powinno siedzieć ciasno, a jeśli się rusza, to znaczy, że może być nieszczelne. Z tego co wiem, to standard w tych pompkach. Można to uszczelnić sylikonem, lub innym klejem. Ja mam owinięte taśmą samowulkanizującą. Narazie jest OK. Jak masz gdzie i czym, to podłącz wszystko jak powinno być, i wepnij się gdzieś z miernikiem podciśnienia. na wolnych obrotach powinny być okolice -1 bara. Jeśli będzie sporo mniej, to albo pompka szmelc, albo nieszczelność. Jeśli nieszczelność to najlepiej obkleić jakimś klejem w miarę elastycznym i odpornym na temp. Jak dobrze pamiętam to kolega w passacie ma obklejone jakimś chyba dwu składnikowym. Trzyma jak talala. A u niego było tylko -0.4 Bara...........a teraz ma -1. Wszystko co jest na podciśnienie, wariowało......między innymi TURBO.
Właśnie tak myslałem,że powinno to siedzieć ciasno.Na pewno cos tam ucieka przez ten luz.Jutro to uszczelnie poxilina chyba będzie dobra do tego.
Witam. A ja mam takie pytanie, czy jest możliwe, że vacum za bardzo ciągnie i przez to hamulec może nie odbijać i być wciągany, że trzeba go odciągać? Jeżeli tak to co może być tego przyczyną?
Pompa nie spowoduje takiego efektu. Przyczyny szukał bym w pompie hamulcowej. Możesz spróbować wymienić płyn, może jest stary i jakiś syf utknoł w pompie albo w przewodach.
Pompę założyłem też nową, płyn również wymieniłem i dalej nic nie pomogło. Czterech mechaników rozkłada ręce gdyż nigdy takiego przypadku nie mieli.
Mozna vagiem sprawdzic stan tandem pompy oraz czy mozna ja wstepnie uruchomic przed zapaleniem silnika???
Chcia?bym si? upewni? czy taka pompa
http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-...216961356.html
b?dzie pasowa?a do ASZ'a? W mojej standardowo uwali? si? kr?ciec id?cy do serwa, ta z linku jest ju? nowsza i konstrukcja tej ko?c?wki jest chyba poprawiona (powinna by? mniej awaryjna, tak mi si? przynajmniej wydaje)
Dokładnie tak jak piszesz, to jest nowa wersja pompy gdzie wyeliminowano problem luźnego króćca, jest on wciskany i wykonany z plastiku na oringu, pompa będzie pasować.
