Oryginalnie napisane przez
bialy
Siema
Niedawno wymienialem lozysko przednie i troche ci podpowiem. Wiec po kolei:
1 Odkrecasz ta srube ktora jest na srodku tarczy hamulcowej. Zazwyczaj jest mocno dokrecona, ale z dobra nasadka sobie poradzisz
2 Odkrecasz zacisk hamulcowy a puzniej tarcze. Tarcza jest przykrecona na jednej srubce ale zeby ja zdjac musisz odkrecic jazmo do ktorego przykreca sie zacisk. Oczywiscie wczesniej odepnij czujnik abs. I uwazaj na przewod hamulcowu do zacisku zeby go nie uszkodzic
3 Odkrecasz sworzen. To jest nakretka pod guma przegubu. Dostep do niej jest raczej kiepski ale da sie zrobic.
4 Odkrecasz lacznik stabilizatora ale tylko jedna srube. Uwazaj jak go bedziesz sciagal bo stabilizaror jest naprezony i odbije.
5 Jak juz odkrecisz wszystkie te nakretki musisz wybic sworzen z piasty
6 Odkrecasz piaste od amorka i zsuwasz ja z niego
7 Kiedy masz to za soba delikatnie wysowasz przegub z piasty
8 Piaste masz na wierzchu i biegniesz z nia do warsztatu gdzie jest prasa. Tam ci wycisna stare lozysko i wcisna nowe. Nie polecam wybijac tego mlotkiem. Co prawda wybijesz stare lozysko ale nowe na 100% uszkodzisz
9 Skladasz w odwrotnej kolejnosci
Jeszcze jedno. Nie kupuj tanich lozysk. Ja kupilem jakiegos optimala i musze jeszcze raz wszystko rozbierac bo i tak wyje tylko o polowe ciszej.
Milej pracy :wink:
