Podjedz do gazownika albo jak masz przewod to podlacz instalacje do kompa i sprawdz sinusoide pracy sondy i bedziesz mial jasnosc w jakich zakresach pracuje sonda.
chcialbym podpiąć się pod temat, zdarzy się mojej a3 że podczas jazdy na wstecznym gaśnie silnik, obroty spadają i ciach. Dodatkowo spalanie mi wzrosło, wczesniej na butli robiłem duzo więcej km niż teraz, bylem u gazownika, podpinał pod kompa, mowi ze wszystko ok. Jakies 2000 km byl na przeglądzie, powymieniane wszystkie filtry, dodatkowo ja wymienilem filtr powietrza. Czy sonda lambda ma wpływ na ilość spalania? Muszę dodatkowo przeczyścić przepływkę i zrobić adaptację przepustnicy... ale martwi mnie ten wzrost spalania
raczej obstawiałbym sondę niż reduktor, no spalanie wzrosło - wczesniej na "baku" robiłem 300km, teraz 240 :( chyba zakupię sondę w sklepie, z tym że gość pytał ile kabli wchodzi do sondy, powiedziałem, że jeden. Chyba ok, muszę się zająć sondą, ale jeszcze jedno. Posypał mi się katalizator, gosc od tłumików chce mi go wyciac i wstawic tłumik. Co więc z sondą?
Z czego pamietam to przy lambdzie w AGN sa 4 przewody.A sonda jest przed katalizatorem wiec kata nie trzeba miec by poprawnie pracowała.
http://www.pompapaliwa.pl/?925,sonda-lambda-audi-a3.
Taka sonda nadaje sie do AGNieszki,jak widzisz sa 4 przewody(4 piny we wtyczce)
można jakoś odczytać nr katalogowy z sondy? może wyjąć lepiej sondę i do sklepu podjechać z nią? :D
06A 906 265 F to nr sondy z Agnieszki
z podziękowaniem kolego
Witam, od paru miesięcy znowu zaczeły się numery z gaśnięciem na lpg + klima , teraz nawet bez klimy gaśnie i prycha na wolnych obrotach. zauważyłem też błąd 537 , i co ciekawe po odpięciu przepływki nie spadają obroty na gazie poniżej normy nawet z klimatyzacją! :eek:, nic nie falują obroty- zrobiłem już 50km dla sprawdzenia i jedyne co to go trochę muli ale to raczej norma bez przepływomierza.Możliwe że przepływka do wymiany? Można tak jeździć bez przepływki jakiś czas? nic się nie stanie?
przepustnica czyszczona +adaptacja wiele razy, przepływka czyszczona, dolot szczelny, kable wymienione ,świece wymienione.
