jesli jest zakodowana to nie widze problemu aby nie działała.
Dziwna sprawa jak odgladałem auta to niektóre miały własnie pod podłokietnikiem wejscie aux a radio miały RNS LOW(czerwony wyswietlacz) i ja także takie mam, ale wejscia aux brak, podejrzewam ze sprawa wygląda tak samo w przypadku radia Concert 2+ 2din
Sprawdziłem vcds i można właczyć AUX bynajmniej w moim RNS Low, pojawia się dodatkowa opcja pod prawym górym klawiszem nawigacyjnym - naciskam i wyskakuje ze odtwarzanie z AUX, nie jest to chyba złacze "pociagniete" poprzez zmieniarke, bo w tych autach jej nie było i koduje sie ja oddzielnie i bez właczonej zmieniarki, aux mozna dalej zakodować i uruchomić.
Kodowanie RNS-Low:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._%28RNS-Low%29
Kodowanie II+:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ration_II_Plus
Rozpiska wejść/wyjść radia jest:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...560#post927560
Kabelek Aux jest i ta wtyczka z tego co widze jest własnie do tych radii:
http://www.tme.eu/pl/details/aux-aud...ux/4carmedia/#
Tak wiec do ktorych pinów jest to podpiete?
Złącze "B" pin 8 i 9 ?
Sprawa napewno szybko rozwiązałaby się gdyby ktoś miał fabrycznie AUX z innym radiem niż RNS-E i zajrzał jak to jest wpięte, bo nigdzie nie można tego znaleźć a może w rzeczywistości jest to tak banalne?
Gdzieś czytałem ze złacze aux w autach z radiami concert 2+ i Rns low jest tam do lepszego radia które możemy włożyć - to chyba totalna bzdura i w audi jako marce nie przeszłoby coś takiego.
Kto pomoże, jak to jest rozwiązane z tym fabrycznym aux'em?
Ja bym podlaczyl jak piszesz. Plus masa oczywiscie. Ale sam osobiscie tego nie testowalem.
heh, no wiadomo że bez masy się nie obejdzie
mam wrażenie że to powinno zadziałać -oby nie było "klapy", musze tylko przygotować jakiś kabelek i jak "odzyskam" jutro auto w rozsadnych godzinach to sprawdze - jestem jak narazie dobrej mysli.
Co najdziwniejsze nigdzie nie znalazłem jak jest to podłączone fabrycznie, nikt nie pisze o radiach 2din i mozliwości wpięcia aux do nich, kazdy temat konczy sie tym że "od tak normalnie podać sygnał sie chyba nie da" i polecają xcarlink/yatour lub inne, ale one są jako emulatory zmieniarki i co za tym idzie cene swoja mają.
Także trzymać kciuki:)
wiekszośc ma auxa podpietego pod RNS-E, a jak mają pod 2din to najczęsciej informują tylko w swoim temacie.
Jak podepniesz we wtyczce12pin( niebieskiej) tak jak napisałeś + masa co juz wczesniej była mowa ,oczywiście kodowanie i wtedy ci zadziała.
Ja mam u siebie pod symphony II podłączonego auxa ale tam niestety nie wystepuje taka opcja i musiałem podłączac gniazdo jako emulator zmieniarki.
działa ;) w wolnej chwili napisze co i jak
Choćby dlatego że klepią "nie da się" i wszyscy po takim wpisie odpuszczają i kupują emulatory zmieniarki z aux, gdybym nie wyjął radia, sam tego nie sprawdził i nie spędził na tym ponad pół dnia to dalej zostałoby że sie nie da, bo zapomnijcie ze gdzieś na polskich stronach jest to napisane, a znalazłem chyba na portugalskiej ktoś coś wspomniał, ale to tez tak ledwo co.
Powiedzcie mi jaki jest tytuł tematu i o co gość pyta? i klepią mu ze się nie da i reszta o czym innym, teraz jak ja lopatologicznie to po sprawdzałem przebrnąłem ze jednak ta rozpiska jest do dupy i podłaczyłem w sumie w ciemno, bo poprawna rozpiska też nie wiem czy jest, to przebudzenie skoro to widzieliści to czemu nikt tego wcześniej nie napisał?
Ta rozpiska wprowadza w błąd, jest niepoprawna, chyba przeklepana z neta, pewnie do innych też sa błedne, bo widze sa chyba identyczne.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-nawigacji-BNS
Także kto chce to wyjmować radio sprawdzać czy i na których pinach ma EA-L(Lewy) & EA-R(Prawy) & EA-G(Masa) odrazu mówie że widziałem schematy gdzie są one nawet w tej drugiej wtyczce, podłączać jack'a, kodować i gotowe.
Czaro omyłkowo podesłał ci linka z rozpiską do BNS-E, zresztą sam się zamotałem z tym BNS-e myśląc o Concercie ale jak spojrzysz na rozpiskę na radiu to wszystko masz dokładnie opisane i wtedy podłączasz pod opdowiednią.
Załącznik 12803
tutaj podaję rozpiskę gdzie jak byk jest napisane gdzie podłączac auxa.
Chyba tyle w temacie ale najlepiej miec do wszystkich pretensje że nie podpowiedzą a najlepiej nie zamontują.
na tą grafike ja też trafiłem, ale u mnie jak i pewnie u wiekszości jest inne oznaczenie i nie wiem czy przypadkiem ta grafika nie jest od RNS-E? wpadłbyś na to ze "EA" to jest tak naprawde Aux? no to nie tak do konca że akurat na tym schemacie tak jest to u mnie też musi tak być, jak szukałem to te piny w niektórych sa puste a niektóre mają je nawet w tej wtyczce obok, jak gość pytał to nikt nie napisał ze tam moze miec aux, a teraz okazuje sie ze to przecież oczywiste ze działa, na prózno tego szukać gdziekolwiek, bo i tak nie ma napisane co znaczy "EA" i ze to tak naprawde jest ten aux, bynajmniej ja nie trafiłem na polskich stronach
