chyba nikt.każdy czeka. może będziesz pierwszy? :thumbright:
szkoda że tematy z przed ponad roku i każdy jeździ bez sprawnego radia... :-|
u mnie radio musi grać, w przyszłym tygodniu podjadę do jakiegoś magika od audio i dam znać czy można to jakoś obejść
Ja byłem i rozwiązanie przedstawiłem powyżej.Jeżdżę bez FM i AM. :(
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
dobra, szukałem i szukałem i mam :D jest tutek jak sprawić żeby nowe radio działało w audi z 2006-7 roku.
tzn jeszcze tego nie weryfikowałem bo niby jest info że podłączenie RNS do instalacji z radiem symfony2+ ale chyba przy nowym radiu i instalcja concert2 też powinno teoretycznie działać
dodatkowo to rozwiązanie dotyczy też podłączenia nowego RNSa
Gotowe rozwiązanie:
http://www.vagoc.co.uk/vb/showthread...=349&showall=1
a tak w skrócie dla tych którzy nie ogarniają angielskich tutoriali:
trzeba dokupić, wymienić i podłączyć:
000 098 652A 1.5m female to female Fakra cable (you can get away with a 1m cable, 000 098 652) (Ł12)
000 098 692 30 cm male to male Fakra adaptor (Ł12)
8P4 035 225B Upper antenna amp (Ł14)
8P4 035 225 Lower antenna amp (Ł150)
1C0 973 119B Three pin connector housing x2 (Ł1.50 each)
000 979 009 Repair wires x3 (Ł1.20 each, cut them in half to give 6 wires)
na allegro nie ma problemu z dostępnością tych części, koszt całkowity ok 110-150zł !!
Proponuję najpierw sprawdzić co u was siedzi dopiero kupować.
powodzenia ;)
ceny ASO:
8P4 035 225B 126zł
8P4 035 225 718zł :scratch:
części zamówione, w tym tygodniu powinno wszystko dojść. Do niedzieli powinienem temat ogarnąć ;)
Czekam z niecierpliwością :rolleyes:
A zauwazyliscie ze teraz podczas tych silnych mrozów radio dzialalo bez problemu ?
oba moduły już mam ale narazie brakuję mi kabla fakra, męski na żeński :// szukam lokalnie ale nigdzie tego nie moge znaleźć
a i ciekawostka, kufatec wypuścił gotowe zestawy tylko cena spora 149Euro
Upgrade:
Radio Concert2, Symphony2 >to> Concert3, Symphony3
Radio Concert3, Symphony3 >to> RNS-E, BNS 5.0
http://www.kufatec.de/shop/index.php...duct&info=1234
to jest dokładnie ten kabel którego szukam +dwa moduły, napisałem do nich może sie wypucują z nr seryjnymi ;)
wygląda na to że jest rozwiązanie
temat jeszcze nie rozwiązany, radio przy przełożeniu do innego auta działa bez problemowo i jeszcze jedna ciekawostka:
sygnał radiowy odbierany jest bardzo dobrze przy zgaszonym silniku, po uruchomieniu silnika po ok 10sek antena1: off i sygnału brak ??!! ale przy wyłączonym aucie wszystko odbiera bardzo dobrze...
może teraz ktoś ma pomysł co jest nie tak ?
