o ile się nie mylę to opona była 225/35/20 i ET 35. Jak się mylę to kolega mnie poprawi :)
wracajac czesciowo do tematu, wiekszosc felg w sklepach, na aukcjach ma ET 42 mowimy o rozmiarze 18 i 8 cali, przykladowo orgiinaly RS4 maja ET43 a repliki z RS czy TT , czy jeszcze inne przewaznie ET42, czy mozna takie felgi spokojnie wsadzic do 8P jesli ma sie jeszcze obnizone auto o -30,
teoretycznie powinny pasowac ?!
skoro da sie wlozyc ET 35 i felge az 8,5 cala i nie ma tragedii , hmm
Nie wiem czy to pomoże ale jescze raz napisze :)
ja z tyłu wsadziłem felge 9,5 cala z oponą 255/30/19 i mało brakowało sądze że z oponą na 235/35/19 obyło by się bez przycierki a et felgi było 35.
Potem na próbę dałem w spręzyny taka gumę usztywniajacą i dało się spokojnie jezdzić!
Z moich pomiarów wzrokowych wyszło że felga o et40 w góe można zakładać spokojnie.
Teraz będe brał felgi z et45 bo jednak czasem trzeba przewieżć komplet osób.
to mnie znacznie uspokoiles, gosc mnie wczoraj zazyl ze felgi z RS4 nie podejda do A3 , hmm mysle sobie pare osob ma na forum i jezdza ale...
tez wlasnie mysle o felgach z ET45, ale moze sie cos trafi z ET43-43
Tyle ze ja 18, bo male dziecko mam i lubie szybko jezdzic
RS4 bedzie miala na wiosne co druga osoba i kazda nowa skoda octavia, ale ladne sa, heh
Moim zdziwieniem też było że taka felga z taka oponą podeszła :)
Z moich doświadczeni wynika czy 18- czy 19 ten sam konfort ale wiadomo te felgi muszą już byc mocne bo nasze drogi litości nie mają :)
majki...u janicha zawieszenie to fabryczne -16mm a felgi to 8,5 x 18 et 40 i we cztery rosłe osoby jak jechaliśmy auto tarło na zwykłych zakrętach ( 20km/h ) z powodu przechylenia za sprawą siły odśrodkowej.
Uważam ze max co można wymodzic to 8x18/19 et 43... i trzeba sie bedzie liczyc z tym ze przy duzym obciązeniu na wiekszej nierownosci wystąpi delikatna przycierka. Fakt - skrajnośc praktycznie przez nikogo nie opisana... ale zawsze mozliwa.
Mysle ze miro zapoczątkował ciekawą kwestie... Mianowicie czy auto jest rodzinne czy tez nie...
osobiscie nie wuobrazam sobie mojego maluszka w foteliku z zonką z tyłu na felgach 19 i oponie o profilu 35...
Yel0n, wlasnie o to mi chodzilo
a dochodzi jeszcze jeden aspekt oprocz tego ET42/43 ze mam auto obnizone o 3cm
wiem ze pejos ma 18 RS4 , nic nie trze, guma 235/40 ale mega twarde zawieszenie regulowane.
na aukcjach i po sklepach netowych,katalogach pisza ze ET35 podchodzi, hmm podchodzi ale chodzi o to zeby nie bylo problemow
niestety wybor felg z ET42 jest nieporownywalnie wiekszy niz z ET ponad 50, tych wlasciwie nie ma, pozostaja orginalne kola do A3/S3 a tych jak na lekarstwo
ciekawa opcja sa 18/8cali z A4 B7, tam jest ET45, mysle ze nie byloby juz wtedy zadnego problemu
co ciekawe jest to wlasciwie taka sama felga jak do S3 2007 tylko ze w S3 ma 7,5cala i ET56/54 , w A4 ET45 , a jest jeszcze taka sama felga do A6 i ma ET46 i juz 8,5 cala
ale jest tez taka sama felga do A6 prezeznaczona do opon zimowych i ma 7,5c i ET36
to samo jest z najpopularniejsza felga w 8P orginalna 17 ambition, ma ET56 i 7,5c ale jest tez taka fellga do opon zimowych i ma ET48 i 6cali.
Przy mojej konkretnej glebie i felgach 20 x 8,5 i et 35 prz 4 osobach na nierównościach przy dużej prędkości zdarzało sie że tył przytarł, gdyby nie było gleby nie było by przecierek.... fakt że opony były ostro przytarte od wewnętrznej strony zarówno z przodu jak i z tyłu
dla mnie bardzo wiarygodne są opisy na www.ats-company.com. Wg TUV pasuje et 35 ALE jest troszke do podziałania z błotnikami. Wszystko jest opisane w jezyku niemieckim, mianowicie jakie kroki nalezy poczynic przy jakich felgach, a jakie ida bez zadnych przerobek. To co pisza na allegro i mowia w sklepach to jedno ( patrz dobra sprzedaz ) a to co w rzeczywistosci to inna bajka. Gdzies na forum juz czytalem, jak jeden z posiadaczy 8p dobierale felgi za pomoca jednego z bardzo znanych konfiguratorow i to w sklepie przy sprzedawcy... i dobrali mu 8x18 et 35 ... potem tylko mozna bylo czytac " powiedzieli ze bedzie dobra a przyciera i nie chca wymienic.. teraz musze sprzedac"
Ja uzywam kalkulatora i szarych komurek ;)
Inna kwestia to zawieszenie. W to sie nie zaglębiam... nie mam o tym zielonego pojecia i nie potrafie obliczyc odchylu amortyatorow przy danym obciazeniu. Nie da sie ukryc ze to istotny aspekt wplywajacy na mozliwsc dobory obreczy i jak najmniejszych konsekwecji. Natomiast to juz zaczyna odbiegac od auto rodzinnego bez wiekszych modow. Ja spodziewam sie dzieciaczka i tu jestem ograniczony...
jak bym nie mial bobasa to bezapelacyjnie posadzilbym auto -30mm i zapodał 19...mazenie... sciska mnie jak ogladam 8p na felgach wiekszych niz 17...
