Kuebk moge prosić o reup tych instrukcji
Jasne, zrobie to wieczorem. Tym razem dorzuce to moze jakos zeby juz nie zginelo. :)
Wrzucone.
Załącznik 12228
Załącznik 12229
Załącznik 12230
ten wentylator V42 znajduje sie w tylnej czesci klimatronica?
jezeli mi wybija taki blad
1 Fault Found:
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 66
Reset counter: 135
Mileage: 40478 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.24
Time: 13:36:30
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Temperature: 26.0°C
to wina lezy tylko po stronie tego wentylatora ? czy moze on byc wina nie dzialajacej klimatyzacji?
A mnie się wydaje że ci klimatronik padł, zapewne wariuje ci temp. nadmuchu lub też rozdzielenie jej na poszczególne strefy.
Jesli tak masz to najlepiej podmień z kimś panele do sprawdzenia i wtedy bedziesz wiedział na 100%.
Jak cos to mam tez sprawny wentylatorek do sprzedania ale najpierw musisz się upewnic czy aby to to, bo jak ci napisałem wydaje mi się że jednak panel odmówił ci posłuszeństwa, mozesz też posprawdzac wszystkie parametry w blokach pomiarowych i wtedy bez podmiany się obędzie.
Miałem to samo. Musisz wyjąć klimatronik i wyczyść wentylator który znajduje się z tyłu. Jeśli nie pomoże to najlepiej wymienić panel albo wentylator. Ja zmieniałem radio na 2din i wymieniłem panel.
Dodam że miałem ten sam błąd. Sterownik klimy był ok wada leży tylko po stronie wentylatora. Obiaw był taki że auto grzalo tylko na początku. A potem tylko w pozycji HI.
nie no mi w sumie dobrze grzeje , jedynie tylko po odpaleniu auta sila nawiewu jest na min i po chwili mocniej dmucha , Golem jak te parametry sprawdzic?
