ASO nie koniecznie Audi
lub getem.pl
lub getem.pl
Ostatnio trafilem na aukcje, gdzie mozna kupic caly rdzen do turbo (wywazony) i sobie podmienic.
Srodek do turbo BKD 619zl
http://allegro.pl/listing/user/listi...tch=s0-mt-1029
Probowal ktos? Sprzedawca posiada rdzenie do masy modeli sprezarek.
Bardzo mnie zainteresowałeś tym postem. Ciekawe co na to mój dzielnicowy mechanik, który zajmuje się prostymi rzeczami jak wymiana tulei czy oleju. Czy dał by radę to wymienić? Potrzebny do takiej wymiany jakiś profesjonalny sprzęt?
Jak sprawdzić jaki kod ma moja obecna turbosprężarka?
--edit--
Film zawarty w treści aukcji odpowiedział na moje pierwsze pytanie ;)
tak, na filmie wszystko widac. dla potomnych.
https://www.youtube.com/watch?v=7LhhzMlNRYE
filmik jest dobra instrukcja , tylko trzeba zwrocic uwage ze rozbierana jest nowa turbina badz po regeneracji. Rozbierajac turbine ktora siedzi/ala od nowosci moze nie byc tak kolorowo i na pewno nie zajemie to 8 minut. Zdarzyla mi sie turbina w ktorej rdzen nie chcial odejsc od muszli, pozostalo tylko podgrzanie muszli. Innym razem srubki poukrecaly sie , tak wiec nie jest to takie proste na jakie wyglada. Kazdy kto rozbieral turbiny/ czyscil wie z czym to sie je i kazdy ma jakies doswiadczenia
Witam, jakieś 2 tygodnie temu autko straciło nieco mocy, oraz turbina wydaje odgłos "blow off'a" w przedziale 1.8-2.3 tyś obrotów +/- . Był podpinany pod kompa i wyskakuje błąd że turbina przeładowuje, byłem u jednego mechanika to stwierdził że nic nie jest w stanie na "oko" stwierdzić i musi ją rozebrać a koszt takiej naprawy to ok 1500 zł. Byłem też u innego mechanika i stwierdził że turbina się zawiesza i przechodzi w tryb awaryjny, jego zdanie turbina wymaga czyszczenia i koszt takiej naprawy to 300 zł. Może ktoś miał podobny problem, lub mógłby mi doradzić, bo jeden mówi zupełnie co innego od drugiego i ceny też mają różne.
hej, a sprawdzales przewody czy nie pospadaly?
Tak jak PROSTO pisze. To nie jest takie proste jak się wydaje ;P Nie wiadomo na jakich częściach to jest poskładane i sam chętnie zobaczył bym jak to jest wyważone.
Delikatna przeróbka i wsadzisz tam turbinę od 170. Skontaktuj się z KINGSOFT-tem pewnie mają coś na stanie
A jeśli nie chcesz wsadzać tam innych turbin, które wiążą się z przeróbkami, to opowiem Ci moją historię.
U mnie turbo też przeładowywało. Wraz z robieniem głowicy uległem namowom i oddałem ją do wyczyszczenia (koszt 170zł). Pomogło to na ok 1500 - 2000km. Później przeładowywanie wróciło. Tak więc odradzam czyszczenia. Dzisiaj odebrałem turbinę z kompleksowej regeneracji. Koszt to 980zł.
Wiem, że łatwo mi to mówić, i że nie każdy przypadek jest taki sam, ale odradzałbym Ci zabawy w czyszczenie turbiny. Albo profesjonalna regeneracja z gwarancją lub nowa turbina. Ewentualnie jak koledzy wyżej - założenie czegoś innego.
Tu film pokazujący jak u mnie świszczało:
https://www.youtube.com/watch?v=QJKLzWBlmWk
Patrz na 27. sekundę. Też tak masz? U mnie była zmienna geometria zapieczona (częściowo chyba).
