Dołącze sie do tematu ja w AMK też mam czujnik EGT na 100% i idzie do centralki pod kolektorem ssącym.
... i po etce wynika, ze w amk tez siedzi k04 023 a ta 22 to nie wiem co to
...Witam u mnie w AMK go brakuje i jak na razie jeździ bez problemów, ale nie wiem dokładnie czy jest oryginalne Turbo...:(
To popatrz czy czasem sensor EGT nie jest gdzieś przyczepiony na sztukę do kolektora skoro w muszli go nie ma. Może w twoim aucie było zmieniane turbo i ktoś założył k04-20 a sensor sobie "dynda" gdzieś na opasce :D Chyba że twój AMK nie jest wyposażony w EGT...
...powinno być egt w moim AMK ale ktoś coś grzebał i czujnik wywalił, została sam wtyczka...
...ale nie wiem czy nie zmienili też przy okazji turbiny, albo zaślepkę wstawili!!! Muszę kiedyś na to spojrzeć dokładniej....:mad:
Wątpie żeby ktoś wyjmował niesprawne EGT i kombinował z zaślepką.Gdyby tak było sensor zostałby na swoim miejscu. Pewnie turbo ktoś zmienił na k04-20 i nie miał co zrobić z sensorem to go wymontował.BTW radze szybko naprawić usterkę bo bez sensora EGT sterownik nie ma żadnego pola manewru żeby uratować motor przy ewentualnym skoku temperatury spalin.Chyba że sterownik nie widząc sensora asekuracyjnie cofa zapłon o parę stopni...
ja mam takie pytanie bo sie nie znam tak jak wy, powiedzcie gdzie szukac tego egt bo chce sprawdzic czy ja mam. to jest patrzac od gory tak pod spodem w okolicach gruszki bo w tym miejscu mam jakis czujnik
musisz szukać EGT patrząc od góry jest mniej więcej w okolicy cięgna gruszki. Rurka wygięta w kolanko ze śrubunkiem od której wychodzi przewód w metalowym oplocie.Ale najłatwiej to sprawdź czy na blasze przykręcanej do kolektora dolotowego, tej co podtrzymuje bagnet i tą ozdobna blende masz przykręcona od spodniej strony "puszeczkę" z kostką
http://img705.imageshack.us/img705/2...299copysp4.jpg
Uploaded with ImageShack.us
EGT powinno byc w tym miejscu co zaznaczylem na rysunku??? jesli tak to ja tez w swoim AMK mam EGT
dokladnie w tym
