Jutro daje audi do elektromechanika i do soboty ma byc zrobione wiec dam znac o efektach.
Elektryk twiedzi, ze wszystko jest OK ale auto nie chodzi.. :/ czy jesli auto bierze duzo oleju to ma to wplyw na prace na 3 cylindry? chodzi mi konkretnie o pierscienie tlokowe bo u "gory" silnika wszystko jest nowe i w sumie tylko pierscienie zostaly do wymiany..
skoro wtryskiwacze działają,iskra jest to pozostaje sprawdzić kompresje w cylindrach.
Dzisiaj pojechalem do innego elektryka, sprawdzil wszystko i mowi, ze z pradami OK, kable zaplonowe ok, cewka ok. Stwierdzil, ze auto nie pracuje na drugi cylinder. Sugerowal sprawdzic swiece na tym cylindrze i zatykal wydech reka i mowil, ze wciaga dlon do srodka i mowil cos o jakims zaworze zwiazanym z wydechem i ze on moze byc uszkodzony???
Dlatego pisałem by sprawdzic kompresje,wtedy będzie wiadomo gdzie szukac przyczyny.Moze być problem z uszczelka,moze i wypalone zawory.
Kolego, pisalem, ze uszczelka pod glowica jest nowa, zawory sa nowe, prowadnice, popychacze sa nowe. Po skreceniu calosci auto chodzilo jakies 30 minut i nagle przestalo pracowac na jeden cylinder.
a sory,wyleciało mi to z głowy.Tak czy siak sprawdź tą kompresję,czy jest równa na wszystkich garach.
skoro miałeś chwilowy problem z wtryskiwaczem to znaczy że dawał za dużo lub za mało paliwa. mieszanka była za uboga (spalanie stukowe) lub za bogata (dopalanie się paliwa w wydechu lub właśnie możliwość uszkodzenia zaworu wydechowego).
zostało tylko sprawdzić kompresje i bardzo możliwe że znowu trzeba będzie zdejmować głowę.. tylko czemu ten wtryskiwacz dał ciała.. trzeba by go wymienić bo może znowu mu się to jeszcze zdarzyć.
Dzisiaj wykrecilem swiece i swieca na pierwszym cylindrze mocno zweglona i takie biale bable miala, na drugim cylindrze ok, na trzecim zalana olejem i na czwartym ok. Wyczyscilem i wkrecilem ponownie i auto na benzynie dalej nie pracowalo na jeden cylinder ale na gazie zaczal pracowac na wszystkie cztery z tym, ze moze 5 minut i znowu jeden przestal pracowac. Jezeli swieca jest zalana to moze byc wina np. uszkodzonych pierscieni? We wtorek bedzie mierzona kompresja i dam znac o wynikach.
Problem rozwiazany. Pierscienie olejowe zapieczone, wogule sie nie krecily i olej szedl "do gory" silnika. Malo tego tuleje, w ktorych pracuja tloki byly popekane (1 i 4). Kupilem inny silnik (z auta przywiezionego z niemiec po wypadku - tyl, przod nie ruszony 135tys przebiegu z ksiazka), dzien pracy i auto smiga az milo !!
Witam, mam problem z pracą na 3 cylindry i szukając przyczyny sprawdzałem kable, otóż okazało kiedy ściągnąłem jeden z czterech przewodów od aparatu zapłonowego ze ten cypelek (nie wiem jak to nazwać) jest złamany i został w kablu. Czy jazda na 3 cylindrach grozi jakaś usterka ?
Dołączę zdjęcie może aby wszystko było widać:
http://img39.imageshack.us/img39/543...733afgi.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Tutaj moje pytanko, czy muszę wymienić cały aparat zapłonowy czy tylko jakaś część? i czy sensownym rozwiązaniem jest zakup takowego aparatu za bodajże 300zł tak jak na allegro ?
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedz
