bardzo prose panie Administratoze...
http://images21.fotosik.pl/120/e4a41d806c856415.jpg
Zdjęcia:
http://images21.fotosik.pl/120/31b01d82e0961667m.jpg
http://images21.fotosik.pl/120/8b644b4adf1822b1m.jpg
Zamek na klapie (1 złączka el. w zamku, 2 złączka el. w okolicach bębenka):
http://images20.fotosik.pl/170/158e80549b5a957fm.jpg
http://images21.fotosik.pl/120/d46869e4f068cb15m.jpg
chodzilo mi o nr 26 :P (Kruszki pokazal ta zlaczke przy zamku)Cytuj:
Oryginalnie napisane przez ZILLION
czyli z tego co widze to zeby zdjac obudowe tego zamka (ten czarny plastik) trzeba odkrecic go i dopiero mozna sciagnac?Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Kruszki
Odkopie troszkę ten temat żeby nie zakładać nowego.
Mój problem:
oświetlenie w bagażniku nie działa, wyciągnąłem lampki, w 1 była żarówka którą sprawdziłem wkładając ją do oświetlania kabiny i tam świeciła. W 2 lampce nie było nawet kabelków ale po omacku znalazłem odpowiednie kabelki :) Mimo wszystko oświetlenie bagażnika nie działała. Wyczytałem, że:
-oświetlenie bagażnika
-centralny zamek
-starowanie uruchamiania szyb
jest pod 1 bezpiecznikiem. Wszystko działa więc obstawiam, że bezpiecznik sprawny.
Z fotek nie bardzo wiem jak mam się do tego zabrać. Bo wydaje mi się, że przyczyną braku prądu na lampkach jest niesprawny przełącznik w klapie ? Dobrze myślę ?
skoro nie miales kabli w jednej lampce to bardziej bym obstawial ze ktos juz tam cos grzebal i kable nie sa wogole podlaczone, bo standardowo autamialy podswietlane bagazniki dwoma lampkami
Ja u siebie mam podłączoną tylko lampkę po prawej stronie, ta po lewej co prawda jest na swoim miejscu, ale jest nie podłączona, nawet nie widzę w okolicy lampki żadnej wiązki, czy luźnych przewodów. Nie wiem czy tak wyszło z fabryki? Szkoda, bo druga lampka by się przydała. Muszę coś pokombinować.
Panowie ,a u mnie problem taki ... lampki obie działały ,wpadłem na pomysł by zmienić żarówki na led-y bo akurat leżały. wyciągłem lewą wyciągłem żarówkę ,wpiołem leda zapalił się nagle obie zgasły. sprawdziłem bezpiecznik (jest z centralnym i szybami ktore działają) bezpiecznik cały. załorzyłem spowrotem starą i nic ,sprawdziłem probówką i nie ma napięcia. co się kurde spitoliło ,bo przyznam ,że mnie to w*****ło na maksa,acha ... sprawdziłem vagiem centralny w 3.11 były 2 błedy ktore skasowałem i już się nie pojawiają pewnie coś starego bo nigdy tam nie zaglądałem. ale jak odpale vag 2.5 pl orginał co mam ,to wyskakuje z tysiac błedów traci komunikacje i nie dam rady skasować jakieś wogole pomysły ten z klapy sprawny bo wszystko działało do czasu zmiany żarówki..
aaa bezpiecznik 38 jest ok
spalenie raczej bym wykluczyl bo dioda pobiera znacznie mniej pradu niz zwykla
moze cos szarpnales i sie kable odlaczyly
jesli nie to sprawdz wlacznik w klapie moze sie zacial
